 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Загадочное поведение тока ожидания
Саахов
с сен 2015
Дата: 14 Май 2019 22:36:17 · Поправил: Саахов (14 Май 2019 22:36:44) #
В рациях, в данном случае портативной, есть три основных тока потребления - приема, передачи и ожидания.
Ток передачи наибольший, ожидания наименьший.
Решил померять эти токи в одной из китайских радиостанций, и неожиданно обнаружил следующее:
- при включении ток несколько секунд держится на уровне 100 мА (точнее не помню)
- потом он падает, но не становится постоянным, а циклически изменяется, стрелка тестера колеблется в районе ~15-25 мА.
Цифровой мультиметр вообще не в состоянии показать такой ток, потому что его показания хаотически скачут.
Решил, что рация с дефектом, хотя работает вполне нормально. Взял другую - точно такое же циклическое колебание.
Что это за явление природы такое, для чего оно так сделано?
mem63
Иваново
Дата: 14 Май 2019 23:47:04 #
Это режим экономии батареи. Почитайте в настройках.
Саахов
с сен 2015
Дата: 15 Май 2019 08:56:17 · Поправил: Саахов (15 Май 2019 08:56:42) #
Так и как же она таким загадочным способом экономится? В настройках об этом прямо ничего не сказано.
Например, в маунале от Баофенга есть только это -
SAVE
Режим энергосбережения. Отображает количество циклов «сна»
относительно циклов «работы»: 1:1, 2:1, 3:1, 4:1.
Чем больше значение, тем дольше проработает батарея.
Возможные значения: OFF, 1, 2, 3, 4.
Если включен, то при появлении сигнала на частоте
в начале может теряться полсекунды-секунда (одно-два слова).
Могу только догадываться, что приемник рации на какое-то время ныряет в "спячку", потребляемый ток уменьшается,
потом "всплывает на поверхность", ток возрастает, опрашивает эфир, если он пустой - снова в "спячку", и так по кругу.
Дата: 15 Май 2019 17:56:00 #
А соотношение спать - слушать выбирается в меню. Что тут может быть странным? Обычный режим экономии батареи, он есть много у каких раций, как у ноунейм китайцев, так и известных брэндов.
Саахов
с сен 2015
Дата: 16 Май 2019 13:28:31 #
Для меня странным оказалось то, что режим экономии реализовали таким варварским, на мой взгляд, способом - потерей времени, когда эфир не прослушивается.
Например. попробовали бы они такое сделать в радиовещательном приемнике - и что бы из этого вышло?
kenwood33
Дата: 16 Май 2019 14:35:30 · Поправил: kenwood33 (16 Май 2019 14:36:50) #
Саахов
Стрелочным прибором этот ток вообще мерять бессмысленно-инерция. Смотреть осциллографом- увидите реальное время сна. Тогда вопросов на тему "а как оно так работает?" не будет. Данный режим в некоторых описаниях называется "режим стробированного приёма". Этот " варварский " метод используется не один десяток лет почти всеми производителями Мото, Кенвуд и т.д. Обычно имеется возможность установки соотношения "сна" к работе . А так же возможно полное отключение данного режима.
Дата: 16 Май 2019 15:52:37 #
Для меня странным оказалось то, что режим экономии реализовали таким варварским, на мой взгляд, способом - потерей времени, когда эфир не прослушивается. предложите другой способ экономии и сразу на премию можете выдвигаться.
Забыл пароль и логин
Дата: 16 Май 2019 18:38:06 #
Сколько можно прикидываться дурачком и темы плодить?
По радиовещательному приёмнику вы радио слушаете непрерывно, пока не надоест, а когда надоест, то просто выключаете, а по рации ждёте, когда вас вызовут - для этого рация периодически включается и проверяет наличие сигнала.
В рациях, кстати, есть ещё некоторые разновидности токов потребления, например ток выключенного состояния, который аккумуляторы потихонечку садит.
Дата: 16 Май 2019 23:03:30 #
Забыл пароль и логин, вспоминаю Alinco DJ-195. Там они просчитались и потом по гарантии в сервисных центрах устанавливали плату которая снижала потребление в "выключенном" состоянии. Процедура была бесплатная, было это году в 2001-2002...
Саахов
с сен 2015
Дата: 17 Май 2019 16:48:25 #
Вам и прикидываться не нужно.
Bork
с июн 2013
Проебалтика
Дата: 07 Фев 2023 10:44:50 · Поправил: Bork (07 Фев 2023 10:46:16) #
это факт !!!! Да,73radist ?
