На сайте: гостей - 16,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Помогите опознать!...
wred
с ноя 2020
Шанхай
Дата: 24 Янв 2024 17:14:15 · Поправил: wred (24 Янв 2024 17:17:47) #
Коллеги, помогите, пожалуйста, опознать девайс.
Погнался за дешевизной и купил на Таобао (я в Китае) якобы Kenwood TK-3107 за 50 юаней.
После получения посылки показалось, что аккумулятор какой-то слишком лёгкий. Замерил напряжение -- 3,7 В вместо положенных 7,2 В. Рация, кстати тоже работает на этом напряжении, а не на 7,2В, как написано в ТТХ в интернетах (паспорта в комплекте не было). И зарядный стакан выдаёт 4 с чем-то вольт, а не 8.
В общем, уже понятно, что плата от какой-то другой рации, у которой корпус такой же, как у ТК-3107. С батареей понятно, вскрытие показало, что это кейс для батареек АА, с маленьким литиевым аккумом на 400 мАч.
Дизайн соответствует кенвуду 3107.
В общем, нужно опознать, от какого девайса плата, чтобы знать, чем её шить:
и
XOR
Дата: 25 Янв 2024 09:42:02 · Поправил: XOR (25 Янв 2024 09:55:14) #
ну я бы потыкал какой-нибудь KPG или чирпом и посмотрел откликается она на запрос программирования и модели. дамп с еепром тоже можно слить, в нем или модель будет или просто каналы можно будет отредактировать
sasha555
Дата: 25 Янв 2024 18:43:56 #
KPG-36 я думаю спасёт
wred
с ноя 2020
Шанхай
Дата: 25 Янв 2024 20:17:58 #
дамп с еепром
Э-э... расшифруйте, пожалуйства, я не понял.
morze
с янв 2005
Дата: 08 Фев 2024 10:59:47 #
обычный китайский 2107 всегда программировал их PG-36D v.1.05 - programming software
а аккумулятор скорее всего у вас неисправен. поскольку такого размера радиостанция должна работать от напряжения 7.4 вольта и никак иначе. на аккумуляторе скорее всего есть надпись KNB 15H
XOR
Дата: 09 Фев 2024 00:26:28 #
а нахрена ей кнб15 если в ней выходной транзистор не в SLP а в засратом sot89?
wred
с ноя 2020
Шанхай
Дата: 16 Мар 2024 13:18:31 #
И снова здравствуйте!
Спасибо за помощь, всё прошилось...
Только при проверке свЯзи почему-то кенвуд на приёме не слышит другую станцию ни на одном канале (субтонов нет ни там, ни там), хотя несущую принимает -- индикатор светится.
А при проверке на передачу на всех каналах передаёт десятизначную последовательность каких-то DTMF-тонов. Слышно и в передающем кенвуде, и в принимающей станции.
Что это может быть, у кого есть идеи?
