 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Нужна помощь quansheg tg-1680
gnn2008
с мар 2021
Якутск
Дата: 27 Янв 2024 06:45:16 #
Никак не могу прошить tg-1680 кабелем от баофенг софтом с файлообменника. Что делать?
xroft
Дата: 27 Янв 2024 08:18:29 #
зайдите в диспетчер устройств, посмотрите COM-порты. Если программатор на не оригинальной микросхеме PL2303, то может потребоваться старая версия драйвера. (посмотрите какая версия драйвера сейчас установлена), если она отличная от 3.2.0.0 то установите 3.2.0.0 отсюда https://www.miklor.com/COM/software/P3200.exe после установки зайдите в диспетчер устройств, выберите свой виртуальный COM-порт, нажмите на нем правой кнопкой мыши и выберите "обновить драйверы", далее "выполнить поиск на этом компьютере", "выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов", там в списке выберите драйвер версии 3.2.0.0. Установите его, отключите\включите шнурок программирования, перезапустите софт и повторите попытку прошивки.
flip
Казахстан, Алматы, UN9GIR
Дата: 30 Янв 2024 19:34:58 #
Там две проблемы обычно, первая - это сам кабель, он может замечательно работать с другими моделями раций, но физически буквально на полмиллиметра быть короче и не иметь нормального механического контакта в гнезде рации.
Вторая проблема - очень капризный софт, который отказывается работать на некоторых ОС и с некоторыми версиями драйверов.
Попробуйте софт от Vector VT-44 TURBO (это TG-1680 c переклеенными шильдиками)
Если не получится, напишите мне в личку, вышлю еще вариант софта, возможно он сработает.
flip
Дата: 30 Янв 2024 19:43:59 #
Еще, если кабель у Вас на основе чипа CH340/341, он не будет работать. Нужен или на PL2303 или на Silicon Labs CP210x
gnn2008
с мар 2021
Якутск
Дата: 02 Фев 2024 11:39:15 #
Как нибудь отпишусь что получится, пока в отьезде, всем спс
gnn2008
с мар 2021
Якутск
Дата: 02 Фев 2024 11:39:25 #
gnn2008
с мар 2021
Якутск
Дата: 02 Фев 2024 11:39:27 #
gnn2008
с мар 2021
Якутск
Дата: 02 Фев 2024 11:39:28 #
gnn2008
с мар 2021
Якутск
Дата: 02 Фев 2024 11:39:29 #
gnn2008
с мар 2021
Якутск
Дата: 02 Фев 2024 11:39:48 #
gnn2008
с мар 2021
Якутск
Дата: 02 Фев 2024 11:40:13 #
