 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Yaesu VX-2R: отказ микрофона в гарнитуре. Требуется помощь клуба.
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 14 Фев 2007 10:59:24 #
Три недели назад приобрел Yaesu VX-2R. Сразу купил к ней гарнитуру, правда, "made in Тайвань".
Ничто не предвещало беды, НО в субботу "приказал долго жить" микрофон в гарнитуре. Заменил на такой же по размерам из гарнитуры от какого-то мобильника (маркировки нет ни на одном, ни на другом)...
Вчера снова микрофон перестал подавать признаки жизни...
Нехорошая тенденция...
Уважаемые, какие будут мысли по поиску и устранению проблемы?
Дата: 14 Фев 2007 15:41:51 #
ckat
Вчера снова микрофон перестал подавать признаки жизни... а не коротит ли он на контакт "Data"
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 14 Фев 2007 16:29:22 #
исключено, т.к. этот контакт на разъеме не задействован вообще...
Дата: 14 Фев 2007 16:42:23 #
ckat
на разъеме не задействован вообще на гарнитуре, а в станции?
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 14 Фев 2007 17:04:52 #
думаешь, джек не до конца втыкается? надо будет проверить...
тем более, что сейчас вспомнил, что каждому отказу предшествовало какое-то подозрительное попискивание в наушнике...
Hixx
Дата: 15 Фев 2007 11:05:40 #
Есть подозрение, что микрофон в самом разъёме подкорачивает на выход наушника. Микрофон электретник или конденсаторный?? Если конденсаторный - писк понятен.. контур выходит. Микрофон помаленьку выгорает.
Разобрать станцию - раз (на предмет посторонней гадости и замыканий в разъеме позвонить), позвонить контакты и провода разъёма - два, на разобранной гарнитуре померить напряжение на ножках микрофона при включенной станции - три, геометрию штекера проверить и контакт его с ответной частью - четыре.
Как-то так.
Дата: 15 Фев 2007 12:05:36 · Поправил: KSVnn #
Hixx
Если конденсаторный - писк понятен.. контур выходит. тут у вас опечатка, все конденсаторные микрофоны (электретные так же относятся к конденсаторным) имеют внутри повторитель/усилитель на половом транзисторе, так что контура быть не может.
Hixx
Дата: 15 Фев 2007 12:29:28 · Поправил: Hixx #
Ок, спасибо за разъяснение. Принял к сведению. И все равно - поглядеть на нём напряжение.
Хотя стоп, а ёмкость перехода тоже имеет место в полевом? Или оптять лох?
Дата: 15 Фев 2007 13:02:26 #
Hixx
ёмкость перехода тоже имеет место в полевом? имеет конечно, но величина ее единицы пФ, более того чутье и ЧХ микрофона, чем эта емкость меньше, тем красивее. Она и есть самое тонкое место в микрофоне, потому что для ее уменьшения, с сохранеием усиления, делают транзисторы с минимальной длиной канала, за что платят малым допустимым напряжением.
Oxygen
Дата: 19 Мар 2007 23:04:37 #
Нужны данные на какой диапазон прошита штатная 11см антенна-резинка к VX-2R? Или так скажу, какой диапазон для неё более благоприятен на приём/передачу?
Очень надо...
