На сайте: гостей - 29,
участников - 2 [ Ruiz_Av, blck]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Раскрытие Vector VT-44 Master
Дата: 23 Мар 2007 14:14:55 #
Поиск курил, но результата это не принесло. Подскажите пожалуйста, каким образом раскрыть VT-44 Master на повышенную мощность?
Дата: 23 Мар 2007 15:43:48 #
А простите куда еще выше вы ее планируете раскрутить??? Там передатчик, сколь я в теме, нормально раскручен изначально.
wаnderer
Дата: 23 Мар 2007 20:10:02 #
binary
А вот это ?: http://mods.radioscanner.ru/various/mod102/
Дата: 24 Мар 2007 10:34:28 #
Alphacom, судя по мануалу и статьям в сети - 10 мВт. я не исключаю возможность, что там уже далеко не 10, но я судил по Military, который надо раскрывать...
wаnderer, это тоже, на мастере нет таких кнопок. Там кроме PTT и MON ничего нет.
wаnderer
Дата: 24 Мар 2007 20:11:04 #
binary
Проверь раскрыта станция или нет легко. Зажгите любую люминесцентную лампу (дневного света), будь то 10-80 Вт, зажгите от сети, затем нажмите на векторе на передачу, неотпуская PTT поднесите антенну к зажженой лампе, выключите лампу от сети, если продолжает немного светиться значит есть моща, если тухнет сразу после снятия напряжения с лампы - значит честные 10 мВт.
Ещё можно проверить поднеся антенну станции к "трубчатому" монитору (телевизор не всегда подходит), если монитор сходит с ума (изображение расширяется, меняется его яркость) значит моща есть, если это еле заметно, значит мощи мало. Если совсем незаметно, значит опять же честные 10 мВт.
Heffalump
Offline2.6
Дата: 24 Мар 2007 23:19:30 · Поправил: Heffalump #
Мастер и Милитари - это РАЗНЫЕ радиостанции. В нормальном состоянии получить от них(мастеров) 10мВт нереально, нужен паяльник. Так что вероятность получить 10мВт-ную радюшку невелика. Если все же так - пишите, подскажем где паяльником ткнуть.
Heffalump
Offline2.6
Дата: 24 Мар 2007 23:20:41 #
Прича
Дата: 25 Мар 2007 06:49:55 #
Люди чтоб зарегестрировать эту станцию отпаивали у неё разьем и несли регать. И все это помогало им.
Дата: 25 Мар 2007 21:50:59 #
Прича Достаточно было попросить протокол измерений и за ту же сумму, что берет государство получить оный.
electro_sergey
Иркутск
Дата: 27 Янв 2010 07:34:24 #
Спустя три года кто-нибудь разобрался с этим? Как раскрыть станцию?
Тропик
Дата: 27 Янв 2010 16:03:58 #
Не нужен паяльник. Нужен программатор - например кенвудовский и програмка например ksp 11 или ksp32 и им подобными. Хочешь полную мощу поставишь, хочешь малую. Можно на двух каналах зашить одну частоту но разной мощи.
andrej71
Дата: 12 Фев 2010 03:20:55 #
Не нужен паяльник. Нужен программатор - например кенвудовский и програмка например ksp 11 или...
Реально-то мощность меняется? Смотрел схему мастера, так и не нашёл, что именно там может её переключать.
Тропик
Дата: 15 Фев 2010 19:21:11 #
а вот какой хороший вопрос. А действительно. Индикатора поля нема. Лампочки энергосберегающие :) при передаче не светятся. :)
andrej71
Дата: 19 Фев 2010 03:21:09 #
А нет ли у кого фоток внутренностей Mastera?
