На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Помогите советом с Binatone XR200
garik_spy
Дата: 15 Апр 2007 23:26:31 #
Помогите советом по легкой доработке. Купил эти игрушки сыну. Решил почитать что они умеют и нашел Вас форум. Практически в первый день на одну из станций поставил 1/4 коаксиал. Проверил на дальность связи в прямой видимости около 300 метров. Питание 3 батарейки. Сегодня заметил что одна из станций (которая не переделаная) услышала информатора на частоте 433.625 в то время как станция с коаксиалом упорно молчала. Еще при разговоре наблюдается странная ситуация: станции как буд-то не настроены четко в диаппазон. При разговоре слышно хрипение голоса на одной из них в то время как прием проходит чисто.
Не могут ли так влиять разные антенны и почему я не слышу информатора на обеих станциях.
Прилагаю фотографии разобранной станции. Подскажите что и где поднастроить.
garik_spy
Дата: 18 Апр 2007 09:25:52 · Поправил: garik_spy #
Стал экспериментировать с ним сам. Не могу найти у него шумоподавитель. Ткните мне пальцем.
Те подстроечные резисторы которые есть на верхней картинке, скорее всего отвечают за чувствительность микрофона и чего-то еще. Короче, выводил их как на максимум так и на минимум, шумоподавитель не реагирует.
Перерыл много сообщений на форуме, смею полагать что на нижней картинке (зеленый) отвечает за частоту. Он одной ногой сидит на кварце. Второй (белый) трогать не собираюсь, его потом сам не верну на место да и народ такого же мнения. Может у кого есть частотомер, настроить их по нормальному???
Просьба далее ногами не пинать, на форуме такого не нашел именно по этой модели. Как мне на нем поднять мощность хотябы до 0.3, а лучше до 0.5 Вт. Антенну 1/4 коаксиал уже поставил, включаю через блок питания 5.7В 0.58А (зарядник от старого телефона). Напрягает дальность связи по прямой 400м.
Руки прямые, с паяльником дружу с детства. Но после института бросал схемотехнику из-за специфики работы. Сейчас опять ностальгия вернулась.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 18 Апр 2007 10:25:45 #
:) ну даете... ладно вечером напишу что куда. сам пользую данные агрегаты.
garik_spy
Дата: 19 Апр 2007 09:33:47 #
В продолжение экспериментов.
Вчера вечером решил проверить уровень приема на обычную медную проволоку 2.5 мм диаметром. Собрал индикатор поля на Д522 диодах и измерительной головке на 500ма (менее чувствительной не нашел). Решил играться до победного. Итак: расстояние от станции до измерителя 17см. Антенны - 1/4 коаксиал (17 и 16.5 см), медная проволока 19.5 см. Проверка на 67 канале 7 субтон LPD потому как там тишина и никому не буду мешать. Опыт показал, антенны по уровню напряженности поля - одинаковые. Но заметил интересную особенность. Если штыревую антенну из проволоки укоротить до положенных 17 см, уровень передаваемого сигнала падает в разы, на сколько это можно смотреть по стрелке индикатора. Если штырь более 20 см, эфект тот-же. Как то не стыкуется длинна штыря с 1/4 длины волны. Проверил дальность связи, получилось приблизительно 550 метров по прямой. Питание обеих раций на родных аккумуляторах. До блока питания руки не дошли. Стала больше чувствоваться разница что станции все-таки сидят на разных частотах. По вечерам слушаю 5-й канал (433.175) как тестовый. На одну станцию ловлю почти прекрасно (балкон 5-го этажа), в то время как вторая станция постоянно "хрюкает". Сегодня наверное буду крутить подстроечник частоты, хотя самому руками и на слух как то не вызывает доверия.
Подсобите довести до ума игрушки, не дайте пропасть энтузиазму. Вчера возникло желание купить полноценную портативку, но посмотрев на их цены ... желание притупилось, но осадок на душе остался.
Дата: 19 Апр 2007 14:45:18 #
Удивиельное дело что с бинтонами твориться! К счастью когда я решил приобрести что-нибудь из LPD диапазона дешевенькое я зашел в евросеть и попросил протестировать рации. Оставил парня там,а сам пошел! Оказалось метров 200-250 от точки бинатоны теряли сигнал, даже при отключенном ШД. А вот после тестированые Вокстели нга том же месте и намека не дали на ослабление сигнала! Естевственно их и взял! Вставил АКБ(предварительно разобранные) от сименса А-35. Показали свою отличную работу от 300м в застройках и до 3 км в прямой видимости. Кстати кому интересно 100е бинатоны и 150 вокстели отлично дружат! А Вам Желаю Настроить свой аппарат!
Дата: 20 Апр 2007 12:33:41 #
garik_spy
Д522 диодах и измерительной головке на 500ма тогда лучше китайский цифровик в режиме вольметра, чувствительность головки должна быть лучше 100 мкА.
расстояние от станции до измерителя 17см. как минимум пол длины волны
укоротить до положенных 17 см нет положенной цифры, антенны необходимо настраивать..ТАМ РАСПИСАНО
крутить подстроечник частоты методика настройки по нулевым биениям описана на форуме, но нужны три радиостанции ТУДА сходите посмотрите.
garik_spy
Дата: 22 Апр 2007 15:15:50 #
Спасибо за участие в ветке. Шумодав так и не накрутил, НО, купил себе в личное пользование Midland G7, при помощи их и буду настраивать на "нулевое биение". Доведу их до ума, и отдам ребенку на лето в войнушки играться. Все таки ему на подарок брались. Не люблю, когда даже игрушки не работают так как положено.
garik_spy
Дата: 24 Апр 2007 09:08:07 #
Вчера сидел до часу ночи, делал РС Binatone RX200. Поставил разъем BNC и антенну 1/4 штыревую из медной проволоки 2.5 мм диаметром. Подкрутил зеленый регулятор (который на втором снимке снизу) по качеству приема голоса на 5-м канале LPD, спасибо тому человеку который поставил репитер и особенно народу, кто вчера активно общался через него. Качество приема получилось просто на высоте. Даже показалось, что преждняя станция, которая была нормально отстроенная, чаще хлопает, но это уже придирки. Дальность проверять буду на выходных. Вечером по желанию выложу свежие фотографии что и как получилось. Ребенок доволен и счастлив. Пришло время раскрывать мидленды.
Дата: 24 Апр 2007 10:30:53 #
О искренне за вас рад! Хотелось бы узнать после выходных какова дальность с 1/4 антеннами на открытой местнсти и в условиях города. ТАк, мож к вокстелям антенны приделаю.
garik_spy
Дата: 28 Апр 2007 10:18:36 · Поправил: garik_spy #
Вчера, 27.04 по чистой случайности у моего малого было желание со мной проверить дальность модернизированных наших станций. У него Binatone XR200 у меня Midland G7 с 1/4 штыревой антенной (не коаксиал). Ехал на работу и попросил его вызывать меня до победного конца, даже если меня не будет слышно около 10 минут. Условия были самые жесточайшие: Он на 5-м этаже возле окна на улицу, я в машине двигаюсь в пробке, чаще стоял чем ехал. На 450 метрах дальности по яндекс-карте, он меня перестал слышать. Сказывается нахождение в машине. А теперь самое главное, я его слышал -
понимаю что это приблизительно, но слышал я его отчетливо если высовывал станцию из окошка авто и отключал шумодав. Слушал через наушники. Гарнитуру пока не сделал.
Если кто знает ул. Краснобогатырскую, тот поймет. Сплош высокие деревья, дома и никакой прямой видимости. Вечером, возвращаясь домой, снова стал его вызывать с того-же места где я его слышал. В ответ тишина. При подъезде к магазину
услышал его ответ, но в сильных шумах. Отключил шумодав, поговорили вполне достойно. Опять стоял в пробке.
Вечером сразу же поставил BNC на свою и прикрутил более приличную по виду антенну. Хотя меня она немного не устраивает. Сегодня буду переделывать. Появилось огромное желание, приспособить автомобильную антенну к станции. Благо разъем уже стоит.
Как вы думаете, стоит ли мне вынести все мои испытания в отдельный топик, что-бы не загромождать эту тему? Мне много чего рассказать хочется.
ats52
Питер
Дата: 01 Май 2007 01:20:26 #
garik_spy,Вы на правильном пути: зеленый подстроечный конденсатор- частота, левый белый - должен быть шумодав, правый - величина девиации частоты (прибольшом по уровню сигнале его вращение приводит к увеличению громкости на принимающей станции, при избыточной девиации на больших расстояниях будут наблюдаться искажения - спектр передатчика не влезает в полосу пропускания приемника. Это , кстати, типичное заблуждение начинающих радиолюбителей изобретающих передатчики. Спектр входного сигнала должен соответствовать ширине полосы пропускания приемника. Не соответствие этому условию иногда ставит в тупик "монстров" КВ, когда их киловаттный передатчик слышат хуже стоваттного.
garik_spy
Дата: 16 Май 2007 10:56:08 · Поправил: garik_spy #
Все, наигрался и наэкспериментировался. Binatone XR200 с штыревой антенной 1/4 + Midland G7 (раскрыт), по тем-же условиям связи как на картинках выше, только без автомобиля, дальность связи составила чуть более 1км с открытым шумодавом на мидлендах. Понимаю, что с бинатонов более не выжмешь. Мидленда было слышно четко. Дальше не проверял, ребенку стало скучно.
Дальность мидлендов в режиме LO, можно судить по открытию 241-й репы, до нее примерно 7 км. Это с балкона 5-го этажа и с загибом через угол дома, на штыревую 1/4. Кореспонденты слышали меня четко. Пробовал связаться с репой на бинатоне с J-антенной, связи не было. Проверить реальную дальность на открытой местности нет возможности. Грустно.
Видя мои страдания, жена подарила Kenwood TK-450s. В связи с этим, продаю Midland G7 в идеальном состянии - Объявление о ПРОДАЖЕ
Жаль с ними расставаться, но боюсь что теперь они просто лягут на полочку и будут пылиться.
selukov
Дата: 16 Май 2007 12:09:29 #
Да, хорошо что не купил данные бенатоны! Хотел, да на тот момент были более важные вещи для приобретения. Все же все в этом мире не случайно! А в апреле купил СпортЛайт, проверял на дальность на даче совместно с Вокстел МР150. Связь отличная, 700 метров по садоводству, где кругом дома и деревья. Дальше не проверял, сыро очень было.
Дата: 22 Апр 2008 15:41:12 · Поправил: Odizvel #
Offtop
Добрый день, несколько раз видел Вас на этом форуме, не могли бы Вы дать небольшую консультацию по LPD в нашем городе? Какие частоты используют радиолюбители(если они есть), потому что целую неделю мониторю, а результат только- строители и и несколько ЧОПов). Мой пост http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=22970&page=0#14
Заранее огромное Спасибо!!!
Odizvel
Дата: 23 Фев 2010 18:42:40 #
Странные пукалки у топикстартера. Может, экземпляр такой...
У меня пара Binatone XR200 из коробки, на встроенную пружинку, держат связь на 3 км по прямой без какого-либо ухудшения качества (словно между ними 10 метров). Чувствуется солидный запас по мощности и 5-7 км по прямой они "сделают" без напряга. В сложной городской обстановке (сплошная застройка) связь стабильна до 300-500 метров, а далее - как повезет.
garik_spy
Дата: 23 Фев 2010 21:36:20 #
Andrew Bond, Вы видать на дату внимание не обратили. Прошло почти 3 года с основания темы. Пукалки давно уже растерзаны до основания. Видимо Вам повезло более чем мне с данной моделью.
Удачных связей и чистого эфира.
73!
