участников - 1 [ Spirex]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Разъем питания Kenwood TK-K4AT
Amure1983
Дата: 20 Авг 2007 13:58:25 #
Здраствуйте! Ребята не подскажите какой разъем нужен для внешнего питания для кенвуда. а то поеду сегодня в магаз за деталями, а станцию взять забыл.
Hixx
Дата: 20 Авг 2007 14:44:48 · Поправил: Hixx #
Берите с собой агрегат и пробуйте по месту.
А то так не объяснить, какой..
p.s. Моё тысячное сообщение на форуме.
Amure1983
Дата: 20 Авг 2007 14:53:17 #
Блин ну может кто даст ссылку в инете!
shooter001
Дата: 20 Авг 2007 15:49:48 · Поправил: shooter001 #
Ссылку на что? Разьем покупал в магазине Кварц-1. Стоил копейки. Думаю, что в любом подобном магазине или радиорынке есть такой. Внешний диаметр 3,5 мм, внутренний 1,7 мм. На ценнике пишут только внешний.
Корпус от китайской телефонной зарядки. Выкидываем потроха, покупаем КРЕНку на 8-9 вольт, 1,5 ампера. Ставим её на хороший радиатор (иначе будет мгновенно нагреваться) и смело работаем 5-ю ваттами не думая об аккумуляторе! Да, на клеммы аккума желательно приклеить полоску изоленты или скотча.
http://talks.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/000802/thm/802818.jpg
http://talks.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/000802/thm/802820.jpg
А вообще стоит взять разьем, скажем, 4 мм или 4,5мм... Держаться в гнезде будут надежнее. Ну или и тот и другой. Проэкспериментировать. Вдруг 4,5 уже не влезет...
Amure1983
Дата: 20 Авг 2007 16:22:17 #
Вот мне и нужно габарит разъема. Диаметр внешний и внутренний! Спасибо большое.
shooter001
Дата: 20 Авг 2007 16:45:48 #
Amure1983
Не зацикливайтесь на 3,5 мм. У меня он болтается в гнезде. Но так как я использую жесткое крепление станции в машине, а говорю через гарнитуру, то мне это не принципиально. Но заметил, что если держать станцию в руке, перемещать её в пространстве, то иногда пропадает питание. Сначала думал на ненадежность потрохов, но потом понял, что это разьем болтается. Так что пробуйте с большими внешними диаметрами. Но не забывайте про внутренний.
Amure1983
Дата: 20 Авг 2007 16:47:20 #
Ок. Хорошо! Сегодня поеду несколько куплю разъемов!
255
Дата: 16 Сен 2010 15:29:04 #
Схемку то я вроде нашел из трех деталей!
Ребята подскажите пожалуйста какие конденсаторы нужны на входе и выходе у КРЕН ? Ну сколько мкф. ,на какое напряжение и какие (электролитические или какие другие...)?
qwaqer
Дата: 18 Сен 2010 21:18:22 · Поправил: qwaqer (18 Сен 2010 21:40:56) #
померьте пожалуйста напряжение в родном зарядном стакане (насколько я понял у ТК 2 АТ акб такой же как у ТК4АТ) у кого тестер есть, я свой стакан где-то просеял хочется чтоб акб жил долго и счастливо. Ещё интересно для чего третий (средний ) контакт на внешней стенке акб ?
Dr_Pauls
Дата: 20 Сен 2010 22:52:39 #
qwaqer
В родном от ТК4АТ 11,75 V на крайних контактах (без акума естественно).
qwaqer
Дата: 21 Сен 2010 20:21:48 #
Спасибо, а то заряжаю 9v (универсальная зарядка) садится быстро, ставлю на 12v -- зарядные клеммы греются за 20сек , я пока в недоумении, надо разбираться.
vovunia
с окт 2010
Крым
Дата: 09 Дек 2010 23:55:05 · Поправил: vovunia (09 Дек 2010 23:55:48) #
А каким током при 12В????????
главное током а не напряжением заряжать!
qwaqer
Дата: 10 Дек 2010 00:42:34 #
Да я уже разобрался со своей проблемой, т.к. родной стакан приобрести не удалось, взял от др. кенвуда с такими же параметрами батарейки, не много по корячившись теперь имею быструю и медленную зарядку. Полностью заряженный акб -- 7.9 в примерно
