Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 68 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 68 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 72 Notice: Undefined index: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 12 Midland G7-Flex
На сайте: гостей - 1,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Midland G7-Flex
KadR
с авг 2007
Ставрополь
Дата: 05 Сен 2007 11:15:39 #
Прочитал в форуме, что существует такая прибамбасина для моего G7. Хочу повторить (сделать её) собственными силами. Задача, конечно, не в точном повторении, а в целесообразности установки антенного разъёма: слышал, что антенный усилитель не согласован для работы с нагрузкой 50 Ом, а я хочу подключать разные антенны (в зависимости от условий работы и, конечно, эксперимента ради). Так может мне стоит просто поставить "четвертушку" без разъёма (и потерять PMR диапазон)?.. Или ... опять же, не трогать ничего?! Вот такими мыслями мучаюсь :-)
Hixx
Дата: 05 Сен 2007 11:39:45 #
Разъём смысл ставить имеет - однозначно.
+ установка разных внешних антенн типа Яги, J и нашей любимой 0.25 (+100 грамм на грудь)
А кто сказал, что PMR потеряете? Думаете, штатная хитро как-то устроена.. Просто полоса широкая и центр где-то на 435-436 мегагерц.
Толстого хлыстика хватит за глаза, чтобы перекрыть и то и другое.
Пробуйте, ставьте, испытывайте, фотки в студию с описаниями и впечатлениями.
Ваш опыт будет бесценным дополнением в архивы форума!
Стас
Дата: 05 Сен 2007 11:44:03 #
KadR
Я на G7 ставил четвертушки и никуда не терял PMR.
abl
с авг 2007
Дата: 05 Сен 2007 12:05:32 #
KadR
Антенна G7 Flex - это четвертушка, выполненная в заводских условиях.
Вместо штатной антенны моего G7 установил разьем TNC
и подключил антенну-четвертушку, выполненную по рекомендации:
http://mods.radioscanner.ru/antennas/mod148/
Размер подобрал по индикатору поля.
Увеличение поля на передачу, относительно штатной антенны, не сильно
заметное (проверял индикатором поля).
Носить на клипсе стало менее удобно, но появилась возможность подключения внешней антенны.
Если нет задачи подключения внешней антенны, мне кажется, лучше оставить штатную
антенну, ничего не дорабатывать и не искать G7 flex, котрый стоит как сама станция.
Дата: 05 Сен 2007 12:56:31 #
abl
Увеличение поля на передачу, относительно штатной антенны, не сильно заметное зато действующая высота антенны увеличилась в два раза, т.е. на прием 1/4 будет в два раза больше давать напряжение сигнала, при одинаковой напряженности поля в точке приема.
abl
с авг 2007
Дата: 05 Сен 2007 13:11:46 #
Да, на прием она тоже должна работать немножко получше. Но насчет двух раз -
какие-то сомнения.
KadR
с авг 2007
Ставрополь
Дата: 05 Сен 2007 13:26:20 #
А как же быть с несогласованностью выходного каскада с 50-омной нагрузкой? Что я получу в антенне, скажем, J-ке? Хотя, с другой стороны, если существует оригинальный аксессуар G7-flex, то "там что-то предусмотрено" (я о выходном каскаде)?
Дата: 05 Сен 2007 14:11:31 #
abl
Но насчет двух раз теоретически в несколько раз, так как укороченные антенны имеют коэффициент по дейсвующей высоте Нд= (0,1....0,5)На , а четвертушка это полноразмерная антенна Нд=На.
nostromo
Азербайджан
Дата: 07 Сен 2007 22:50:52 #
Судя по длинне G7 Flex- это полволны. Или меня глючит? Никак не думал что это четвертуха.
abl
с авг 2007
Дата: 08 Сен 2007 12:36:42 #
nostromo
Может, это я ошибаюсь насчет длинны G7 flex.
Кто-нибудь знает её точный размер?
nostromo
Азербайджан
Дата: 09 Сен 2007 01:25:11 #
Лень идти мерить,но что то около 35 см.
Дата: 26 Сен 2007 13:07:10 #
Размеры можно посмотреть тут http://www.elettronicazetabi.it/shop/rtxg7flex.htm[/url]
Dimx
Литва
Дата: 02 Окт 2007 18:57:29 #
А на какое сопротивление нагрузки вобще G7 настраивается? Я думал на заводе подгонят все параметры при нагрузке 50 Ом, а потом антенку цепляют. Никто непробовал на 75 Ом G7нагрузить?
SerJJ
с окт 2004
Дата: 20 Мар 2008 09:39:16 #
Раздобыл вот антеннку G7 Flex. Длина у нее порядка 35см. В основании антенны красуется надпись
144/430 MHz Wide Band
Receiving Coverage
Подключил ее к рации Midland GXT-400, через КСВметр RSM-600. КСВ в прееделах 2. Самый лучший КСВ когда держишь переходник на основе RG58 рукой под основанием антенны. Но стоит только взяться рукой за само основание - как КСВ РЕЗКО ухудшается вплоть до 10. В связи с чем есть подозрение, что в основании антенны имеется согласующая катушка. Да и вообще возможность получения КСВ=2 при длине антенны равной половине длины волны без согласущихз элементов на мой взгляд утопична. Также интересен вопрос по поводу надписи на антенне про 144MHz - надо будет попробовать потестировать на этой частоте...
Дата: 20 Мар 2008 09:56:49 #
ясно. Значит на 70см это половинка, удлиненная до трех четвертей катушкой. На "двойке" получается как раз четверть, все ок.
SerJJ
с окт 2004
Дата: 20 Мар 2008 10:38:33 #
Взял сейчас Yaesu FT60R - подключил через КСВметр антенну G7 Flex... Значит на 70см лучше всего эта антенна ведет себя на 433МГц, на 446 немногим по-хуже, но КСВ в пределах 3.
А вот на 144МГц КСВ меньше 5 я с этой антенной так и не увидел. Потом решил потестить родную
резинку от Yaesu - с ней ни на 433, ни на 144 КСВ меньше 5 не наблюдал! Где у нее резонанс вообще не в понятках. Пока у меня выводы такие:
G7 Flex нормлаьно согласуется с 50 Ом выходом станции на 70см диапазоне.
Вопрос относительно G7 Flex остается лишь по диаграмме и усилению. А то вдруг, она для связи с самолетами больше подходит, чем с уадленными объектами на земле :)
Вобщем проведу полевые испытания и доложу результат.
Родная резинка от Yaesu - какой-то невменяемый суррогат, впрочем ничего другого и не ожидалось...
Опытный
Дата: 20 Мар 2008 11:08:50 #
Это есть ужасный ошибк. В самом начале. Все остальное не имеет физического смысла. (Инструмент и схема измерения выбраны некорректно).
Чтобы в этом убедится, сравните с измерениями на MFJ-269B и SWR-121(AEA). (Параллельная ветка)
Дата: 21 Июн 2008 12:40:44 #
А где купить ""G7 Flex" можно?
Дата: 22 Июн 2008 01:38:57 #
Novichek
с июн 2008
Дата: 24 Июн 2008 15:12:04 #
нету там и вообще сказали 2 месяца не будет. вобщем сказали так что я понял что никогда у них и не было такого
Дата: 06 Янв 2010 11:15:39 #
Радиостанция классная!для такой цены!И развею заблуждения четвертушку делать бесполезно,т.к. радная антенна это 58 скрученная, есть смысл делать 58 полноразмерную но это не совсем удобно)
логартоз
Вязьма
Дата: 06 Янв 2010 14:27:43 #
Опачки ! :-)))
Дата: 06 Янв 2010 16:00:35 #
freier
Да вы батенька реальный фраер? Кого на понт берете?
Держу в руках родную антенну в которой сродни даже 1/4 на 433 не укручено и пытаюсь понять, Вы свое сообщение для кого написали?
Дата: 06 Янв 2010 16:07:43 #
freier
Поздравляю! Вы совершили целых два открытия:
Открыли новый класс антенн - радная и еще новую антенну - 58 скрученная.
логартоз
Вязьма
Дата: 06 Янв 2010 17:09:09 #
целых два открытия:
под столом !!! :-)))))))))))))))))))
Дата: 08 Янв 2010 11:49:58 #
А вы спросите у профессионалов они вам и ответят,что это пять-восьмых просто скрученная в форме пружины по этому она не столь эффективна как пять-восьмых полноразмерная, но эфективность её будет выше чем у четвертушки,если делать четвертушку то она будет всего на 2-3 сантиметра длинее чем это скрученная пять-восьмых.
candid
Дата: 08 Янв 2010 13:35:09 · Поправил: candid (08 Янв 2010 13:38:26) #
58 скрученная это такая антенна.
5/8 длины волны -- (5*70см)/8 = 350/8=43,7 см
Скручиваем эти 43 сантиметра в спиральку и получаем 58 скрученная
А четвертушка на 70 см это -- 70см/4=17.5 см
что-та она длиннеее не на 2-3 сантиметра
Дата: 08 Янв 2010 17:33:23 #
freier
candid
58 скрученная это такая антенна. да не бывает таких антенн, бывает электрическая длина укороченных антенн. Причем если просто скрутить в спираль провод длиной 5/8 лямбда, то результат будет резко отрицательный, потому что добавятся индуктивность и межвитковая емкость и электрическая длина будет определятся их соотношением.
Теперь про сравнение
Мощность излучаемая антенной пропорциональна площади распределения тока в ней.
Теперь сравниваем заштрихованные треугольники, с учетом того что ток в точке питания одинаковый, видим вполне ожидаемый результат, т.е. любая укороченная антенна будет проигрывать полноразмерной.
Примерно таже картинка получается на прием, только рассматривается действующая высота Hд.
Для полноразмерной Hд=Hа, а для укороченной Hд=К*Hа причем К всегда меньше 1.
Дата: 26 Май 2010 20:30:11 #
Купил сегодня себе эти рации, думаю: распаивать или нет? Боюсь, что быстро транзисторы и всё прочее накроется, а в гарантийном ремонте откажут... Знающие люди, скажите лучше распаять или нет. И могут ли при аккуратной распайке отказать в ремонте?
dmitrii37
Дата: 03 Июн 2010 20:46:18 #
Моя история похожа на вашу Roman 667. Вроди желание сначало было полностью раскрыть, а теперь не хочется. Дальность для похода в лес устраевает, хотя распаял перемычку регулирования мощности на LPD и гарантия теперь не для моих станций, и расход элементов питания не большой. К тому же люди пишут что у 5% раскрываемых, смерть транзистора наступает мгновенно, а у выживших он работает на пределе... Ну это моё личное мнение основанное на опыте и знаниях участников данного форума.
