участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Хорошую LPD антенну для VX-2R порекомендуйте
Max 99
Дата: 14 Окт 2007 01:04:25 #
Хочу улучшить прием/передачу на vx-2r , самоделку не хочется...
Работать будет с ( G7 с стандартной антенкой) почти всегда на LPD реже PMR
Да вопрос еще в том что бы на открытой местности дальность возрасла раза в 2 реально?
Если укажете модель отличнр, цены ,магазины вообще супер!
List
Дата: 14 Окт 2007 02:00:02 #
Max 99
А можно вопрос ,как к обладателю обеих станций,
vx-2r по сравнению с G-7(раскрытой) сильно проигрывает по дальности при равных условиях?(на практике)
Заранее извиняюсь ,что не в тему.
nostromo
Азербайджан
Дата: 14 Окт 2007 11:59:33 · Поправил: nostromo #
Может тут : http://www.cte.it/product_category/9465/Antenne_per_portatili_VHF_UHF.ars У меня с VX-6R работает SRH-536.Разница со штатной есть,по крайней мере по индикатору.Разницу в расстоянии не измерял.
Max 99
Дата: 14 Окт 2007 20:34:59 · Поправил: Max 99 #
Да какие воросы офтоп так офтоп :)
Если и проигрывает то не сильно заметно, думаю что с нормальной LPD антенной выигрывать даже будет ....
единственное что сразу заметно то то что на g7 можно работать на Lo power в 70-80% и только изредка переходить на полную а на Vx-2r на малой мощности не выходит работать совсем она слабая ...
Вобщем примерно одно и тоже если сравниваить со штатными антеннами ...
P.S List Если надо могу еще специально проверить , т.к спецом никогда не заморачивался и не проверял ....
Max 99
Дата: 14 Окт 2007 20:39:32 #
Двух диапазонная она SRH-536 Tipo: 1/4 - (144 Mhz), 1/2 - (430 MHz)
а мне не надо 2х диапазонов мне один только нужен :)
Вот уже думаю самоделку мастырить....
Кто что по этому поводу скажет нужно какое-то сопротивление ставить 50 ом?
Или просто штырь 1/4 и все ?
nostromo
Азербайджан
Дата: 14 Окт 2007 21:15:44 #
похвально! :-)
List
Дата: 15 Окт 2007 00:05:09 #
Это не обязательно.
Спасибо
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 15 Окт 2007 19:35:38 #
Сегодня заказал себе VX-2R, отпишусь - как работает на LPD, уже собрал пятиэлементный "волновой канал".
Max 99
Дата: 17 Окт 2007 21:39:04 #
Подскажи сопротивление ставить 50 ом в антенну ( SMA штырь 1/4)?
DIELECTRIC
Дата: 18 Окт 2007 15:14:21 #
нет
да
Georges
Дата: 19 Окт 2007 16:42:27 #
Большая просьба подсказать, какие рации, кроме VX-2R, (она мне нравится, но дороговатая) имеют хороший приемник до 1 МГц. Ищу такую занеимением сканера. И где можно купить в Москве. Спасибо!
NBFM
Дата: 21 Окт 2007 21:26:32 #
никакие.
та же vx2r там тоже никакая.
альтернатива- kenwood F6(7)
но тоже вещь своеОбразная и не дешевая.
еще в наших краях ее достать тяжело. в силу малой ее популярности.
по теме. opek 601 U как то помню один товарищ применял на 433. сначала их хвалили эти опеки, потом сказали так себе, но дешевле, промышленного производства однодиапазонные резинки-только от китае-кенвудов.
всяко будет всегда выигрывать у резинки по силе сигнала.
не всегда удобнее. хотя и 13 см всего на 433 мгц.
а уж тем более- никак нельзя сравнивать резинку- и аж 5 эл антенну. выигрыш по силе сигнала будет у нее- колоссальный.
Georges
Дата: 22 Окт 2007 12:48:10 #
NBFM, если и то и другое, как я понимаю, не лучший вариант, то какой же приемник или рацию предложете?
List
Дата: 28 Окт 2007 20:28:38 · Поправил: List #
Max 99
Выбрали антенну?Какие результаты?
Какую взяли?
Кстати сам ответил на свой ворос по поводу ески и ж-7))купил 2ку.Еска не проигрывает.На мой взгляд даже лучше чем Ж-7,хотя и мощи меньше.
MK365
Дата: 30 Окт 2007 10:36:32 #
Штатная антенна работает нормально. Не надо усложнять себе жизнь! В свое время я купил себе ОПЕК-601ый, который как обещалось будет работать лучше штатной. Но чуда увы не произошло. Эффективность одинаковая у них, но по мне удобнее штатная.
MK365
Дата: 30 Окт 2007 10:40:07 #
Если реально нужно увеличить дальность купите автомобильную антенну или стационарную. Результат будет точно, но портативность станции улетучится моментально. Так что выбирайте или дальность или портативность.
Max 99
Дата: 30 Окт 2007 13:38:20 #
List
Какую взяли?
Ничего не взял и не сделал , лень и жадность двумя руками поддержали
MK365
Штатная антенна работает нормально. Не надо усложнять себе жизнь! купил ОПЕК-601ый,
Эффективность одинаковая но удобнее штатная.
NBFM
Дата: 08 Ноя 2007 05:16:51 #
Georges
нету "нормальных" "раций" с приемниками на кв. нету и не будет. единственная нормальная "рация" на КВ- это yaesu FT-817ND, косящая под портативку.
вот там и укв впечатляяет, и кв весьма.
и кстати, не интересовался нонче ценой вх2р, но по сравнению с кенвудом ф7- фт817 считай, что вдвое дороже всего то.
