 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Как доработать модуляцию в Alan 100+?
Дата: 12 Сен 2008 21:37:22 #
Такая вот проблемка модуляция в режиме ЧМ отвратительная, выкинул пару резюков и
кандёров (НА ФОТО) не помогло всэровно бубнит, что можно еще сделать?
SanSanich
с мая 2008
Дата: 13 Сен 2008 16:35:59 #
3600
А ты попробуй С146,С147 поменяй на не электролический,мож он плохой,да попробуй емкость меньше поставить,плюс 2 диода-это ограничитель сигнала,может с ним чё
SanSanich
с мая 2008
Дата: 13 Сен 2008 16:42:22 #
Или попробуй увеличить R172 раза в 2 и уменьшить кондер паралельно ему,или,уменьшить кондесатор в тангенте(схемы нет,но первый конденсатор в сигнальной цепи,тем самым уменьшишь нч составляющую во всем тракте.
Удачи
TheKindWizard
Дата: 13 Сен 2008 20:32:50 · Поправил: TheKindWizard #
Вот такую штуку можно при желании:
В схеме ошибка. Транзистор не правильно обозвали. Не помню уже откуда брал, где-то в инете валялась.
В итоге имеем динамический микрофон вместо электретника, с крутой модуляцией (главное не перестарайся с вооон тем резистором что со звездочкой).
Всё питается от микрофонных проводов (ведь электретнику приходит туда порядка 3 вольт). Слева вход, справа выход+питание.
По возможности по выходу поставь дросселёк, и по ёмкости с обоих сторон, как с микрофонной, так и с трансиверной.
SanSanich
с мая 2008
Дата: 14 Сен 2008 00:00:56 #
TheKindWizard
Получается П-контур на зч,расчет такого фильтра можно найти в справочнике Бунина -справочник радиолюбителя коротковолника,но даже в схеме самого алана есть активные фильтра,см выше схему,НО так как это китайская аппаратура,ещё не известно,тели кондёры и рюзаки стоят в схеме,я бы проверил.
А динамический микрофон,с его Очень большой рабочей частотой,как мне думается,просто будет перегружать теже активные фильтра самой радиостанции,кому нужна частота в 100 гц в передающем тракте?в радио была статья по поводу размаха модуляции и дальности радиосвязи,где-то в 80-х годах.
P.S Не судите очень строга,это лишь МОЁ мнение.
3600
Дата: 14 Сен 2008 00:35:29 #
SanSanich
Дело не в С146,С147 ,и не в диодах ,и не R172(каньдюка в параллель на плате вообще нету)
там модуляция после самого операцыоника на 4558 уже кривая.
quadrat
Ставрополь 50RS023
Дата: 14 Сен 2008 10:21:23 #
3600
Для начала сними АЧХ 4558,а по кондюкам-так я поставил 0,033 проходной+добавил девиации.Результат очччень положительный.
SanSanich
с мая 2008
Дата: 14 Сен 2008 10:54:45 #
3600
А ты его поставь,это получается фильт,тк кондёр пропускает более высокие частоты.и опять я повторюсь:проверь наличие и номинал всех элементов и при отсутствии востанови.
SanSanich
с мая 2008
Дата: 14 Сен 2008 10:55:41 · Поправил: SanSanich #
TheKindWizard
Дата: 14 Сен 2008 11:39:40 · Поправил: TheKindWizard #
SanSanich
Да не, не нужна 100гц. А кто мешает её фильтровать? Вот у тебя кружка с грибами, а вот ведро. Где будет больше полезных грибов после отсеивания червивых? Вот для этого оно и надо. Ты можешь хоть увешаться кондёрами (сделав отдельную для них коробку), да хоть регулятор-эквалайзер с китайской магнитолы прикрути, хватит уже сигнала чтобы это преодолевать. А что есть электретный микрофон?
Вообще, минимальными потерями аффтору топа советуется набить ваты в тангенту дабы та не резонировала, и "бу-бу" почти уйдёт.
Вообще можно амплифаер тот так сильно и не раскручивать. Это если настольный микрофон делать, то да, можно и с дивана разговаривать. А В тангенте, вон тот резистор ближе к мегаому подвести и всё буйт замечательно.
Ну ладно, я как всегда со своей колокольни предложил, ибо лезть в сам аппарат для меня дело последнее, а там как аффтор захочет. Скажу лишь что у меня во всех девайсах стояли подобные вещи, разговаривал не напрягаясь, и в коем-то веке регулятор чутья микрофона у меня в среднем положении а не на максимуме =)
В Ёсане собиралось (достала "банка"), в Алинке ДР130 собиралось (отмечают насыщенную модуляцию), сейчас в ICOMе 706 собрана (достала банка и съедание майка), с компрессором "прорывабельность" сигнала на высоте.
SanSanich
с мая 2008
Дата: 14 Сен 2008 12:08:51 #
TheKindWizard
Ага и получим девитацию 10кц вместо 3,а потом будем думать почему нас слышно в 3 каналах,да дальность упала процентов на 30 по сравнению с 3 кц:-o
TheKindWizard
Дата: 14 Сен 2008 13:58:38 · Поправил: TheKindWizard #
SanSanich
А как это на девиацию будет влиять? Перемодуль, да, возможен. Но тут надо настроить под себя, и всего делов. А модуляция на девиацию только в самопальных радиожучках влияет, не надо путать горькое и солёное ))
SanSanich
с мая 2008
Дата: 14 Сен 2008 16:31:41 #
Я не врубаюсь.
Чем шире спектр поступающий на чм детектор,тем шире модуляция,ибо частотая модуляция представляет собой изменение частоты передачика относительно частоты.те если частота будет шире и модуляция будет таковой,я понимаю,что модуляция с такой широкой полосой на слух воспринимается лучше,но дальность связи упадёт,я постараюсь нарыть статью в радио
TheKindWizard
Дата: 14 Сен 2008 23:23:34 · Поправил: TheKindWizard #
SanSanich
Тут от схемотехники зависит. Вместо микрофона, подключи плеер какой-нибудь, да погромче. От этого ты не будешь в 3 каналах хрипеть. Хрипеть ты будешь только в одном, ибо у девиации есть границы, как ты ни модулируй. =)
Если-бы было всё так просто, народ-бы давно поперетягивал двоешные станции в вещательный FM и пиратил-бы ватт под 50 малыми затратами.
3600
Дата: 15 Сен 2008 02:57:45 #
Собака была зарыта где-то рядом, а именно сопотевление резистора R75 1kOm
этого было явно маловато и напряжение на микрофоне было 4.0 вольт, поставив
резистор номиналом по поболише13 kOm значительно улучылась модуляция,
стало боль-мень терпимо.(но всэровно не-то)
quadrat
Ставрополь 50RS023
Дата: 15 Сен 2008 16:18:16 #
3600
А какой номинал у С58?
GUS
ЮФО
Дата: 15 Сен 2008 17:38:57 #
Ёмкость 0,039
мкФ паралельно R172(18Ком) и будет Вам счастье. Ну можно ещё убрать С144 и С145 и замкнуть R166 см.схему. Больше ничего не нужно.
3600
Дата: 15 Сен 2008 18:07:58 #
quadrat
1 нанофарад
GUS
Ёмкость 0,039
Да не помогло,всеровно не-то.
Странно както на прийом одни высокие частоты а на передачу низа хотя УНЧ должен работать одинаково
что на RX что TX ?
agents
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 15 Сен 2008 18:17:28 #
могу добавить так как переделывал кучу станций таких,там всё бубнение идёт от плохой гарнитуры.Я ради эксперимента подключал гарнитуру от Кобры 19 даже без переделок звук изменился.Низы поубавились немного верха появились середина чуть поменьше стала хрипеть.Дальше можно ковырять модулятор.
Попробуй подключить другой электретник.У них разные характеристики и поэтому влияние на звук.
quadrat
Ставрополь 50RS023
Дата: 15 Сен 2008 18:19:31 #
3600
А может отверстие микрофона на тангенте задраено?И рекомендую минимизировать обьём между корпусом и мембраной микрофона.
3600
Дата: 16 Сен 2008 20:25:07 #
Короче говоря, нечего у меня не получилось как бубнило так и бубнит,
правда уровень модуляции чучуть получилось поднять.
Спасибо всем за предложенные варианты решения вопроса, тему можно
считать закрытой.
Дата: 16 Сен 2008 21:41:17 #
Никто не сталкивался, что после подобных "доработок" станция начинает срать на соседние каналы? Я сталкивался.. Посему совет, чтобы "крутить" модуляцию (о!! излюбленная тема пионерских частот!) надо иметь возможность посмотреть АЧХ тракта, хотя бы кантупером со звуковой картой. Вслепую крутить - равносильно ремонту часов в темноте, на слух, по тиканью :)
sibist1
Рига
Дата: 18 Сен 2008 02:00:36 #
Не проще ли станцию сменить, чем лепить из говна конфетку.
3600
Дата: 18 Сен 2008 02:59:05 · Поправил: 3600 #
Зачем менять?Станция очень хорошая, конфетка не получится но доработать кое-что можно.
sibist1
Рига
Дата: 19 Сен 2008 01:03:50 #
Была у меня раньше такая станция,я рад что от неё избавился,взял себе Дракона ss 485H.Качество модуляции просто сказка.
МАРТОВСКИЙ КОТ
Киевская обл .KO50HC; UR5UEF
Дата: 08 Апр 2009 12:05:04 #
У кого еще есть идеи по доработке алана 100?? Я просто пробовал подбирать таблетки (мелкофоны) , кое какие результаты есть , микрофончик от старого мобильника сони вроде звучит получшей родного , но это тока начало, есть еще кое какие идеи .....
u99u
Дата: 08 Апр 2009 23:04:27 #
А от патефона пробовал?
МАРТОВСКИЙ КОТ
Дата: 09 Апр 2009 11:16:07 #
u99u
Шутка неудалась :-D ........
