На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Kenwood TK-K4AT + SMC33 (внешняя гарнитура)
Дата: 02 Мар 2009 19:10:09 #
Имею TK-K4AT. На выходных прикупил к ней гарнитуру SMC-33 которая как бы подходит ко всем кенвудам.
При втыкании гарнитура работать отказалась. Рация постоянно маргает передачей, кнопки не нажимаются. При нажатии на монитор из тангенты слышется шипение с перерывами на передачу.
С новой версией TH-K4AT гарнитура работает. С TH-F5 тоже все ок.
Втыкал в другую TK-K4AT, ситуация повторилась.
Никто не может подсказать возможно ли заставить данную гарнитуру нормально заработать с моей рацией или нет? И если да то как можно это устроить. Подозреваю что рация прошита на работу в режиме VOX который активируется при втыкании гарнитуры.
Заранее спасибо.
shooter001
Дата: 02 Мар 2009 20:27:21 #
Была такая-же проблема. Решилась заменой гарнитуры.
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 02 Мар 2009 21:25:41 #
жалко кризис, доллар рванул, я себе для к4ат за 200р потрясную гарнитуру с воздуховодом с доставкой прикупил на eBay... очень качественная и удобная. А с такой ситауцией как у вас тоже сталкивался, гарнитура вроде как для оригинальных кенвудов предназначена. Распайка другая наверно.
Дата: 03 Мар 2009 01:40:50 #
Да в том то и дело что с TH новой она работает.
shooter001, можно поподробней, заменой гарнитуры на такую же или на другую?
Дата: 03 Мар 2009 17:31:07 #
Ну чего братцы. Так никто и не поможет мне с моей бедой. Может телефончик сервиса есть какого, где мне помогут?
Валербон
Дата: 12 Мар 2009 14:37:44 #
скорее всего Вы купили не ту тангенту,судя по описанию,как вариант подключайте гарнитуру к выключенной станции.Вообще Вам нужна такая тангента : GT-160[/url]
2112
Уфа
Дата: 15 Июн 2009 23:06:58 #
Если тема актуальна то могу поделиться соображениями. У самого ТК-2 и ТН-2. Пробовал подключать гарнитуру от компа (3,5мм тырёк). Всё дело в распайке проводов в гарнитуре. Нужно внести небольшие изменения.
