На сайте: гостей - 17,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Kenwood TK-2107/3107 - нет приема
Дата: 10 Сен 2009 20:38:50 #
Доброго времени суток всем. У меня такая проблемка- с вахты охраник принес рацию Kenwood 2107/3107(точно модель не скажу, т.к. оторванна наклейка) Говорит, что месяц назад привезли с китая новую, поработала месяц и престала принемать- т.е. исходящий сигнал идет, а входящий не поступает-лампочка по приему горит, но динамик молчит. Извиняюсь если не правельно выражаю мысль. В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста...
cba03sat
Дата: 10 Сен 2009 20:52:20 #
Меняется как правило динамик или провода к нему = "с вахты охраник" обычно на НЕЙ спит , ест , справляет нужду, ковыряет в ... итд
Дата: 10 Сен 2009 21:52:30 #
Динамик поменял.... То же самое....
cba03sat
Дата: 10 Сен 2009 22:12:46 #
A провода ? -Они там хитрые -идут через гарнитурный разьеи
Дата: 11 Сен 2009 10:22:36 #
1. Гарнитурой вобще не пользовались (на ней заглушка стоит еще)
2. Кнопка проверки эфира работает (динамик шепит)
cba03sat
Дата: 11 Сен 2009 19:48:55 · Поправил: cba03sat #
C этого и надо было начинать
Часто в результате удара или из-за иных механических воздействий выходит из строя катушка дискриминатора L212 (обрывается один из ее выводов). Для этого следует аккуратно отпаять и снять металлический экран, заново припаять оторванный вывод, после чего установить экран обратно. По той же причине выходит из строя и фильтр первой ПЧ XF200 на 38,85 МГц. А далее смотреть весь приемный тракт на микротрещины ИЛИ ОТДАТЬ специалисту.
Дата: 11 Сен 2009 20:04:38 #
да и еще забыл написать, что иногда все таки прорываются слова в эфир ( смотря как ее в руках покрутишь)
я так понял что это по той же самой причинеиз-за иных механических воздействий выходит из строя катушка дискриминатора L212
Радист Ирака
дер. Лимпопо
Дата: 10 Фев 2013 00:24:18 #
Да бы темы не плодить, прошиваю 3107 а вокс не отключается.
Подскажите как вокс отключить?
ob221
Оренбуржье
Дата: 10 Фев 2013 08:36:01 #
На CQHAM.RU эта проблема уже обсуждалась, почитайте.
Радист Ирака
дер. Лимпопо
Дата: 10 Фев 2013 20:44:23 #
Во как! Спасибо)
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 10 Фев 2013 21:09:01 #
Тонов точно нету?Если нажать кнопку открытия шумодава тоже не слышит?
Радист Ирака
дер. Лимпопо
Дата: 10 Фев 2013 21:34:44 #
SP171
Это тема 2009г я просто в ней про вокс написал
SP171
с сен 2011
Дата: 10 Фев 2013 22:17:38 · Поправил: SP171 (10 Фев 2013 22:18:10) #
Я лох...
Надо быть внимательнее...
tehnik_1972
с фев 2013
Дата: 25 Фев 2013 09:30:29 #
Если вы нажимаете на кнопку MONITOR и нет шипения в динамике то либо динамик ,либо тракт и питание к УНЧ радиостанции,если же шипение есть , то смотрите фильтр 450 кгц ,а также фильтры по первой ПЧ(просто заменой).Если есть генератор ВЧ -то проблем не будет.
s19n75b
Белая Калитва
Дата: 12 Янв 2017 12:37:08 #
сломалась катушка дискриминатора L212, подскажите где такую найти?
s19n75b
Белая Калитва
Дата: 12 Янв 2017 12:39:14 #
XOR
Дата: 12 Янв 2017 19:25:36 · Поправил: XOR (12 Янв 2017 19:28:10) #
китай?
как вариант керамический резонатор вместо катушки.
edelweys
с апр 2015
Дата: 04 Фев 2017 10:36:43 #
  • сломалась катушка дискриминатора L212, подскажите где такую найти?
Снять с "донора"
NBFM
Дата: 01 Июн 2018 02:35:28 #
Коллеги, а что за литиевые банки стоят в батарейке у 3107? Как называются?
Реально ли в Москве такие приобрести?
