участников - 1 [ Spirex]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Перегрев Alan 78+
ser007gun
Волог.обл
Дата: 24 Ноя 2009 20:10:45 #
Доброго всем времени суток! Алан 78+ традиционный нагрев Q212,Q213,Q214 и резисторов. Причём быстро (15 мин) при комнатной температуре. После нагрева-пропадает приём, передача остаётся.
kenwood33
Дата: 24 Ноя 2009 21:25:47 #
Берите схему и меряйте режимы.
SerJJ
с окт 2004
Дата: 24 Ноя 2009 21:26:57 #
Ой, а как это делается? Режимометр какой-то нужен для этого да? А он скажет какую детальку менять?
kenwood33
Дата: 24 Ноя 2009 21:41:00 #
SerJJ
+100
kenwood33
Дата: 24 Ноя 2009 21:43:45 #
ser007gun
http://djcb.1gb.ru/shemshemshem.html здесь лежит схема вашего девайса
ser007gun
Волог.обл
Дата: 24 Ноя 2009 21:58:46 #
kenwood33 спасибо! А то у меня сильно мелкая! Не всё можно разобрать. И ещё вопросик у авто антенн: разьём который у магнита при передаче пробивает (даже без остальной части КСВ чуть на красном-уже две такие попались!) Может кто сталкивался
ser007gun
Волог.обл
Дата: 24 Ноя 2009 22:22:24 #
Со спасибо- поторопился, схема мелче моих и не совсем подходит. SerJJ не переживай сильно-приборы есть, разные и опыт,просто с СВ недавно стал заниматься.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 25 Ноя 2009 09:21:22 #
ser007gun
В любом таксопарке, должны валяться книжечки от станций тоннами. Внутри есть заветная схема на большом листе.
Дата: 25 Ноя 2009 10:18:38 #
Поздравляю с вступление в ряды ремонтников СиБи!!!!
ser007gun
Волог.обл
Дата: 25 Ноя 2009 10:30:42 #
ASB Спасибо за поздравление! Sagara
фирма молодая у них нет ничего к 78м К 48Х есть (тк 2 купили новые недавно) а 78 и 100 привезли в мешке навалом бУ- ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ СОСТОЯНИЕ!
ser007gun
Волог.обл
Дата: 26 Ноя 2009 17:40:47 #
ASB Sagara
Есть схема нормальная и с режимами? Больше не прошу!
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 27 Ноя 2009 16:44:44 #
ser007gun
Есть но такого формата мне не отсканить...
igma
Дата: 27 Ноя 2009 21:02:45 #
здесь http://cbservis.ru/shem.htm есть все схемы на Alan в pdf
ser007gun
Волог.обл
Дата: 20 Янв 2010 20:13:57 #
Прошу прощения, но не могу начать новой темы! Есть:два Алана 48+ и 78м+ и есть база работающая только на ФМ!!! (Таис43) обе выше перечисленные хорошо слышат на АМ, но ответить базе могут только если переключить на ФМ!(Или наоборот-непомню) Где рыть? ( Хоть в общих чертах) Пс: Другие р/с (14 шт) работают с базой на фм нормально!
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 20 Янв 2010 20:37:53 #
Другие р/с (14 шт)
какой марки?
Дата: 20 Янв 2010 20:40:01 · Поправил: Fenix747 (20 Янв 2010 20:42:31) #
Если я всё правильно перевёл с русского на русский то:
Таис работает в нулях, а Аланы в пятёрках.
Теперь нужно понять какие это Аланы для того чтоб узнатькак их переключить в нули. Пока, опять таки переводя с русского на русский я понял так:
48+ переключение доработкой(паяльник будет нужен), описание на форуме есть.
78+ я так понимаю мульти, переключение в Польшу (PL вместо RU) переведёт её в нули и это решит вопрос.
Про Таис не знаю, переключается она в пятёрки или нет.
PS. Хотя может все как раз с точностью до наоборот :)
Аркан
Челябинск/Копейск
Дата: 20 Янв 2010 21:01:03 #
Переключение 0-5 в штатном варианте 78+М - только программное, его нужно дополнять аппаратно.
ser007gun
Волог.обл
Дата: 20 Янв 2010 21:07:57 #
юра1 и Fenix747 Спасибо за оперативный ответ! Остальные 100+,78+ есть 48эксель 2шт таис43. База Таис43
Принесли с проблемами гарнитур. Сделал,проверил мощность и (торопился- каюсь) пробная радиосвязь на 100 метров. отдал -вечером звонок: см выше.
ser007gun
Волог.обл
Дата: 20 Янв 2010 21:11:22 #
ПС: рабочий канал 5д базу слышно на ам(со слов или наоборот), а ответ база слышит если переключить модуляцию(ФМ)
Дата: 20 Янв 2010 21:12:58 #
Что-то я сегодня к вечеру плохо соображаю. Если програмное переключение то зачем аппаратно что-то переключать?
ser007gun
Волог.обл
Дата: 20 Янв 2010 21:22:41 #
Всё проще. Есть база, работает только на ФМ и есть 2 проблемные р/ст 48+ и 78+ (другие 14 шт-без проблем) Вот эти две принесли из-за проблем гарнитуры ( до этого всё работало!) Сделал-отдал, вечером звонят: слышим базу(работающую наФМ) на ФМ , а база их слышит- только ели переключят свою р/ст кнопкой( АМ/ФМ) на АМ (А база постоянно на ФМе!)
Дата: 20 Янв 2010 22:09:58 · Поправил: Fenix747 (20 Янв 2010 22:11:29) #
Если точен последний вариант с АМ/ФМ то похоже что переключены в нули эти две станции.
Вот только остаётся один тонкий момент.
Если с 78 мулти я в это поверю, то с простым 48+ нет т.к. он не имеет энергонезависимой памяти и при отключении питания сбрасывается, то есть при включении опять будут пятёрки. Ну или ему дорабатывали память, но зачем и кому это было надо.
Ну или третий вариант - они неисправны.
Вопрос: А что горит в правом верхнем углу на экране мулти? RU или что-то другое. Так как пока объяснения туманны, то может с этого конца зайти.
ser007gun
Волог.обл
Дата: 21 Янв 2010 09:11:20 #
Горит RU ( со слов,тк ещё не принесли)
Аркан
Челябинск/Копейск
Дата: 21 Янв 2010 09:56:59 #
Процессор-то на 78+М перегружается с 5 на 0 и обратно, а перемычки надо либо разрывать-запаивать, либо переключатель ваять.
ser007gun
Волог.обл
Дата: 21 Янв 2010 11:16:23 #
Вообще дурдом! Звонок- 78я "сама стала работать нормально"?!! По мне-уж лучше огнём горело, чем само воосанавливается, а 48ю всё несут.
October
Ярославль
Дата: 21 Янв 2010 12:30:17 · Поправил: October (21 Янв 2010 12:32:27) #
По 78+ Q212,Q213,Q214 - это стабилизатор для УНЧ, проверяйте стабилитрон DZ202, замеряйте ток TDA fj схеме KIA7217 (IC103). Режим работы станции переключается 4 резисторами у процессора. Для переключения режима нужно полностью сбросить процессор! что бы был 9 канал при включении. По умолчагию все 4 резистора запаяны - 400 каналов в 5. На Таиске при выборе сеток пишкт CE - европа(5), СР Россия (0). У Алана и Таиса сетки не совпадают.
Дата: 21 Янв 2010 12:51:13 #
Аркан это, как его, так паять то зачем? Я просто видел как свежекупленуюновую станцию переключали по этим сеткам, а девушка туда точно с паяльником не лазила :-) .
Между прочим October верно подметил некоторую неадекватность переключения: Таис в России и Alan в Росии это прямо противоположные режимы :-).
Таис должна быть в Европе, а Alan в режиме RU, тогда оба в пятёрках.
Ну а обычный 48+ вообще без паяльника и танцев при включении или вывода отдельного переключателя загнать в нули не выйдет, он будет в европе(пятёрках).
Неонятно как-то это. Остальные станции явно все в европе т.е. выходит что если Таиска с ними работает нормально, то она в европе, а один несчастный 48+ переключился в нули, хотя его туда на ровном месте и без доработки туда не загонишь.
Аркан
Челябинск/Копейск
Дата: 21 Янв 2010 13:21:20 #
это, как его, так паять то зачем? Я просто видел как свежекупленую новую станцию переключали по этим сеткам, а девушка туда точно с паяльником не лазила
Всё правильно, значки на дисплее меняться будут, но станция останется в "5". При переключении в стандарты PL, PX, SW без соответствующего изменения состояния перемычек она не может ничего ни принять, ни передать. Что именно меняется этими перемычками - лучше объяснят знатоки "железа".
Дата: 21 Янв 2010 14:56:05 #
Значит на той что при мне крутили изменения уже были внесены продавцом т.к. мы её проверили и оно действительно переключалось.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 21 Янв 2010 16:14:37 #
Q212,Q213,
Один из этих транзисторов может иметь утечку/неисправен. Попробуйте заменить.
