Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 68 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 68 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 72 Notice: Undefined index: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 12 Помогите раскрыть Alinco DR-135 MK2
На сайте: гостей - 1,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Помогите раскрыть Alinco DR-135 MK2
Дата: 05 Мар 2010 09:53:10 #
Доброго время суток,Помогите раскрыть Alinco DR-135 MK2 на 136-173.995MHz,а то она у меня запрограмирована только на 144-145.995MHz.
XOR
Дата: 05 Мар 2010 12:04:46 #
перекусить синий провод на морде и включить с Func
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 05 Мар 2010 13:48:44 #
боос
Саратов
Дата: 15 Авг 2010 14:51:58 #
Доброго время суток.Помогите разобраться с Alinco DR-130 ТЕ-2(досталась без док-ов ,но в свое время работала транком).нужна схема и диапазон в котором она может работать.Заранее спасибо!
October
Ярославль
Дата: 15 Авг 2010 15:15:04 #
GIBBON
Offline5.4
Дата: 15 Авг 2010 15:45:33 · Поправил: GIBBON (15 Авг 2010 15:52:54) #
И Вам доброго.
Вам, думаю с такими вопросами вообще лучше вот сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum
Все доки и не только есть на данном ресурсе в разделе ФАЙЛЫ
Вскройте и изучите на наличие дополнительных плат внутри неё, если таковые имеются, то выньте их, после чего проделайте, то, что советуют выше, предварительно изучив вот это:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/trank.txt
нужна схемадиапазон в котором она может работать
Схема опять же есть в разделе ФАЙЛЫ главного форума, а диапазон, если повезет будет 134-174 мГц. Только мощность скакать будет ощутимо.
Nfa_ks
Кострома
Дата: 13 Сен 2013 19:34:38 #
День добрый!
Имеется ли возможность программно закрыть на передачу какой либо канал, в Alinco DR-135F, приём остаётся.
В программе программирования не нашёл, может плохо искал :(
ledenec333
с янв 2015
Новокузнецк
Дата: 30 Янв 2015 12:50:32 #
Встретился с той же проблемой. Итог - собрал программатор=)
9c107
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 06 Фев 2015 21:21:09 #
Если только в канальном режиме использовать, то можно запрограммировать только приём.
