 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Подскажите по Cobra MT600
dimon2005
с авг 2009
Днепропетровск
Дата: 24 Май 2010 22:36:27 #
Приобрел недавно две недорогих рации cobra mt600.Частота 446 мгц 0.5 ватта мощность.
На одну из них поставил телескопическую антенну 16см длиной вместо штатной пружинки.
Заметил такой небольшой момент -если выставить на одной рации 4 канал ,а на другой 1(или например 7 и 1),то принажатии на кнопку разговора идет вызов.При этом рации находятся в пределах одной комнаты.
Вопрос к знающим людям-это нормальное явление или неисправность?
Несчитая этого момента рации работают нормально,тоесть свою прямую функцию выполняют.При испытаниях в селе связывался на 4 км прямой(ну почти...) видимости и 1.5-2 км с преградами в виде домов и деревьев.
Да ...и в догонку еще один вопрос:) Заметил ,что устойчивая связь получается только на открытом пространстве.Тоесть стоит одному собеседнику зайти в кирпичный дом,как качество связи падает.
Никогда бы не подумал что слой кирпича является серьезной помехой.
Шариков
Пречистенка
Дата: 25 Май 2010 08:34:17 #
dimon2005, я вижу в тебе интерес к Радио. Поэтому постарайся сам найти ответы. Почувствуй себя гением и первооткрывателем.
Ключевые слова:
распространение радиоволн, УКВ, прямая видимость, побочные каналы приема
dimon2005
с авг 2009
Днепропетровск
Дата: 25 Май 2010 10:19:18 #
Дело в том,что тот глюк с каналами то появляется то исчезает.Так что я думаю физика радиоволн тут не причем.А интерес к радио действительно появился.Вернее он был всегда,а с покупкой этих игрушек разгорелся с новой силой :)
zbuk
Дата: 08 Июл 2011 10:59:18 · Поправил: zbuk (08 Июл 2011 11:00:15) #
а никто не знает, можно ли у Cobra MT600 частоту приема/передачи подстроить?
купил пару а у них какой-то сдвиг по частотам - канал нормально слышно если на этой ходи-болтайке нормальный канал +1
т.е.
Есть у меня любительская станция и еще 2 шт. Cobra MT200 - все работают нормально на нужных каналах, а MT600 нужно ставить на канал выше. Если на всех 2й канал то на MT600 - 3й.
И все равно слышно, что не попадает на частоту ... чем выше канала тем хуже ...
