участников - 1 [ skytruck]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Подсветка на Megajet MJ-3031M
yaffet
Архангельск
Дата: 15 Сен 2010 17:09:24 #
В общем потухла. Не горят светодиоды.
В этой связи есть несколько вопросов:
1. Какие светодиоды там стоят по напряжению?
2. Будет ли звониться невыпаяный диод тестером?
4. Можно ли проверить рабоспособность невыпаянного диода подключением к нему напрямую батарейки или адаптера?
Саму морду расковырял, а вот куда дальше копать - не знаю...
Выручайте!!!
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 15 Сен 2010 17:31:13 #
А там вроде лампочки? Если мегаджет "родной"?
xman
Вологда
Дата: 15 Сен 2010 17:36:11 · Поправил: xman (15 Сен 2010 17:39:50) #
Насколько помню, в MJ3031M стояли обычные лампочки, правда с натянутыми на них цветными резинками... Или появилась уже новая модификация, действительно со светодиодами?
По поводу питания СД вопрос не совсем корректен. Они включаются через ограничительный резистор, а критерием является рабочий ток светодиода - обычно не более 10...15 мА, чем он меньше - тем долговечнее. Если его превысить - СД за короткое время деградирует. Сначала будет падать яркость, а дальше совсем погаснет. Например как в MJ600+ первых версий, где подсветка дохла за год..два.
yaffet
Архангельск
Дата: 15 Сен 2010 17:52:06 · Поправил: yaffet (15 Сен 2010 17:54:01) #
Я, честно говоря, не знаю, лампочки это или диоды. Просто с такими маленькими лампочками ещё не сталкивался... Megajet настоящий.
Если напрямую на невыпаяную лампочку на снятой с платы морде подать 12В - есть вероятность что-то спалить? Кроме лампочки? Или не 12, а 6? Или сколько там надо?
Все сразу лампочки могли сгореть?
VHS1
с сен 2009
Дата: 15 Сен 2010 18:32:33 · Поправил: VHS1 (15 Сен 2010 18:33:39) #
Лампы там по 12в , достаточно поменять две по бокам дисплея.
Все сразу лампочки могли сгореть? нет, сгорели постепенно просто Вы не заметили.
свч
Геленджик
Дата: 15 Сен 2010 18:45:17 #
А можно еще туда и светодиоды поставить. бывают такие, сразу от 12 вольт, но я еще сильно не заморачивался на эту тему....
yaffet
Архангельск
Дата: 15 Сен 2010 20:22:34 #
Подал питалово на разобранную станцию - на лампах напряжение есть (на всех), но не горят - перегорели.
Будем завтра искать лампочки или светодиоды, но уже зеленые.
...достаточно поменять две по бокам дисплея.
Скорее всего нет, менять будем три снизу - дисплей будет подсвечен равномерно.
VHS1
с сен 2009
Дата: 15 Сен 2010 20:41:18 · Поправил: VHS1 (15 Сен 2010 20:43:46) #
Дисплей подсвечивается по бокам, (они спрятаны под материей), а нижние подсвечивают кнопки.
yaffet
Архангельск
Дата: 15 Сен 2010 21:57:17 #
VHS1
Спасибо большое, я этих ламп и не заметил...
Так и остался бы с подсвеченными кнопками и неподсвеченым дисплеем :)
egorka29
Архангельск
Дата: 17 Янв 2011 10:49:07 #
обычно выпаиваю родные сгоревшие лампочки ....и впаиваю на их место соблюдая полярность светодиоды на 12в (6 р/шт) хватает замены двух по бокам дисплея, их приходится чуть чуть подровнять кусачками. светодиоды на повтор не приходили держатся хорошо без ограничительных резисторов )))
egorka29
Архангельск
Дата: 17 Янв 2011 10:50:58 #
будте аккуратны с перепайкой лампочек , сам один раз споткнулся(в ковырянном аппарате) , питание проца идет через те же цепи что и лампочки , определится сразу рация при вкл не включится (не загорится сам дисплей )
Дата: 17 Янв 2011 11:56:16 #
Там еще интереснее - если повредить межслойную металлизацию, то пропадает минус питания процессора, на плюсовое питание будет идти 5 вольт, а вместо минуса через лампочки придет +12 вольт. Дальше рассказывать? Ценник на процессор тоже озвучить?
egorka29
Архангельск
Дата: 26 Янв 2011 17:21:40 #
в копилку опыта: при коротком на лампочках горит дорожка расположенная под ЖК дисплеем ))) от 7-й ноги разьема к отдельной плате регулятора громкости
LExx_nk
Новокузнецк
Дата: 27 Янв 2014 17:50:02 · Поправил: LExx_nk (27 Янв 2014 19:06:01) #
А это устранимо? Достался такой аппаратик: ни на что не реагирует, при вскрытии обнаружилась такая выгоревшая дорожка.
Хм... устранил, а думал - совсем кирдык. Заодно диоды решил поставить. В других темах читал про зеленые. Не понравились - показометр красный плохо читается (на шестисотом уже пройдено, синие тоже не айс). Надо оранжевые или желтые. Их и поставлю, или прозрачные с колпачками от лампочек.
Дата: 27 Янв 2014 20:54:57 #
Лучше всего обычные белые, или теплые белые
LExx_nk
Новокузнецк
Дата: 28 Янв 2014 16:23:34 #
Спасибо! Как раз только белые и оказались в наличии в магазине. Резинки с лампочек на них надел и поставил. Самое то получилось ) несколько ярче и белее стокового, но при этом не навязчиво как при синем или зеленом.
0044
московская область
Дата: 19 Фев 2015 23:34:22 #
Прошу помощи, сгорел транзистор В1367 (2SB1367) чем можно его заменить? Заранее премного благодарен.
Опытный
Дата: 20 Фев 2015 09:09:38 #
0044 В1367 (2SB1367) чем можно его заменить?
Фланец пластик:
2SB1366
2SA1046
2SA1658
С изолирующими прокладкой и шайбой можно применить 2SB988(фланец металл).
А так - любой 3-х амперный p-n-p.
Дата: 20 Фев 2015 09:29:15 #
с магнитолах Б/У можно посмотреть там тоже силовые p-n-p есть.
0044
московская область
Дата: 21 Фев 2015 23:30:53 #
Большое спасибо.
ozon
с апр 2014
Дата: 22 Фев 2015 20:44:04 #
Да обычный КТ818. А если не нужен один из видов модуляции то можно вообще вместо одного из этих транзисторов перемычку поставить на лапки коллектор-эмиттер.
Дата: 22 Фев 2015 22:54:47 #
ну ежели слюду подложить то можно и так.
navipav
с окт 2016
Тольятти
Дата: 20 Окт 2016 07:55:41 #
Добрый день друзья!!! Нужна помощь! Радиостанция megajet3031m при включении на дисплее горит 9 канал, на кнопки не реагирует, каналы не переключаются, но переключается в режим 240 каналов и всё! Что может быть?
wrag65
с июн 2008
Дата: 09 Фев 2023 12:21:47 #
#Добрый день друзья!!! Нужна помощь! Радиостанция megajet3031m при включении на дисплее горит 9 канал, на кнопки не реагирует, каналы не переключаются, но переключается в режим 240 каналов и всё! Что может быть?#
Приносили данное тела пару раз ,с такими точвточь симптомами- Проблема в обоих случаях одна и та же "Руки простите из..." понавтыкали вместо ламп диодов 2-х вольтовых напрямую , итог на проце ничего нет тишина !
Дата: 10 Фев 2023 09:22:53 #
чего за светодиоды такие 2х вольтовые? Ну воткнули их напрямую к 12в, ну сгорел он сразу. А при чем тут питание проца 5в?
morze
с янв 2005
Дата: 15 Фев 2023 21:24:51 · Поправил: morze (15 Фев 2023 21:25:47) #
Всё верно. Проблема в том, что толстыми ногами диодов разхерачивают отверстия. Дорожки у плюса идут с одной и другой стороны. Я тоже часто сталкивался с дохлым процессором после впайки т.н. 12 вольтовых диодов без резистора. Диоды должны быть ограничены по току сопротивлением, которое почему то все ленятся ставить последовательно ножки плюса. Я вклеиваю при ремонте ленточку из 6 диодов с уже напаянными резисторами. За много лет ни одного отказа. Приносят те же рации с другими уже болячками, а подсветка работает. Узнаю свои :)
