 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Модернизация Midland GXT760VP4
MIDLAND760
Дата: 19 Ноя 2010 22:16:22 #
Попытаюсь доработать Midland GXT760 все что получится обещаю выкладывать для общего обсуждения. В редкии часы когда находишься не на работе и еще не спишь хочется что нибудь сотворить такое .... К несчастью купленной недавно рации, мой взор обратился на нее. И начался процесс модернизации.
1. после покупки эта модель выглядела так
дальность 1500м в холмистой местности с перепадами высот(прямой видимости нет) в городе максимум 500 м по прямой (живем плотно окруженные бетоном и кирпиче )
2. первое "усовершенствование" было припайка коаксиального провода длинной 16 мм ПРЯМО! к родной пружинке. как то ни странно дальность увеличилась с 1500 до 1700 м ( в городе не пробовал)
3. найдя на форуме МАССУ информации исправил ошибку и припаял кооксиальный провод одной рации ВМЕСТО родной пружинки. по вч пробнику выбрал самое большое значение ( практически не отличалось от показаний при штатной антенне!) получилось вот что:
MIDLAND760
Дата: 19 Ноя 2010 22:56:52 #
4. вторую решил оснастить разъемом (на всякий случай) методом проб и ошибок получилось вот что
как видно между центральным проводом и массой поставил резистор 1 МОм от статического электричества ( хотел бы услышать мнение специалистов в оправданности сего действия)
центральная жила задевает массу в самом разъеме, который полностью изолирован от платы. то есть корпус разъема является частью антенны.
5. антенны решил сделать разного типа для сравнения
с лева на право:
первая- просто переходник с разъема рации на тв антенну ( по вч пробнику, как ни странно сигнал неплохой, хотя делал без всякого желания получить антенну.
Вторая - толстый коаксиальный провод без средней жилы
третье - просто линейка )))
четвертая - тонкий ! коаксиальный провод с фольгой без средней жилы. обжата толстым термоусадочным штуком ( незнаю как называется )
пятая - штатная пружинка
6. следующим этапом будет испытания всех антенн. вот только время бы найти....
MIDLAND760
Дата: 21 Ноя 2010 19:26:03 #
испытания проводились в городе и деревне.
-- город: дальность на родную спираль и "тонкий ! коаксиальный провод с фольгой без средней жилы. обжата толстым термоусадочным штуком ( незнаю как называется ) " одинаковая ну или почти =1800м (одна рация стояла в комнате на 3 этаже. вторая в автомобиле)
на "просто переходник с разъема рации на тв антенну" связи вообще небыло, как и на "толстый коаксиальный провод без средней жилы" ( возможно из за плохого контакта)
-- в деревне спиралька и "тонкий ! коаксиальный провод с фольгой без средней жилы" дальность более 2000м и связь хорошая. (дальше проехать не смог , так как кончилась дорога и началась река)
попробую проверить при прямой видимости, и в деревне в другом направлении, но это будет позже ...
вывод: дальность увеличилась!
но , как мне кажется из за улучшения чувствительности приемника.
MIDLAND760
Дата: 21 Ноя 2010 19:40:45 #
прикладываю фото испытания в городе
напоминая одна рация была в квартире ( стена кирпич толщиной 60-70 см правда большое окно.) вторая в автомобиле ( возможно если бы измерял чаще и вышел бы из машины то дальность увеличилась)
