На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Регулировка мощности на Linton 6600 и аналогичной ей станции Ajetrays-450
thunder
Тольятти
Дата: 03 Дек 2010 19:48:24 #
Нашел на одном китайском сайте. Пришлось учить китайский гуглем .
Жмем одновременно на клавиатуре Р/С 7+9+включение питания, должна появиться надпись на экране TEST .
Для режима HI - жмем клавишу 1 долго (2-3сек) пока не появятся цифровые значения 070 (могут быть другими),стрелками вверх вниз настроить мощность ,значения регулируются от 000 до 255 для режима
HI не более 199 ,более 199 не сохранятся сбросятся по умолчанию на 070,для сохранения настроек снова жмем клавишу 1.
Для режима LO - жмем 2 долго (2-3сек) пока не появятся цифровые значения 028 (могут быть другими),стрелками вверх вниз настроить мощность ,значения регулируются от 000 до 255 ,более 099 не сохраняться сбросятся по умолчанию 028, для сохранения настроек снова жмем клавишу 2.
Выход из режима TEST выключение питания.
Внимание: (К рации обязательно должна быть подключена антенна, и она не должна касаться металлических предметов в момент изменения параметров рация работает на передачу о чем сигнализирует светодиод красным).
Аккумулятор желательно предварительно зарядить перед измерениями.
Измерения :
017 - 0,1 Вт;
022 - 0.275W;
026 - 0,5 Вт;
034 - 1 Вт;
041 - 1.5W;
046 - 2 Вт;
056 - 3 Вт;
066 - 4 Вт;
078 - 5 Вт;
092 - 6W;
111 - 6.5W.
Данный способ был мной проверен на Р/С Ajetrays-450.
Сдаётся мне что можно раскрыть и по диапазону, у китайцев есть и такой вариант Линтона 6600
PULSE_MSK
с янв 2011
Дата: 15 Сен 2011 15:26:16 #
Эта настройка не действует для обычного режима работы станции (во всяком случае в проверенном мною Linton 6100).
Мощность настраивается только для режима тест. В обычном режиме станция работает при настройках мощности по умолчанию.
thunder
Тольятти
Дата: 15 Сен 2011 17:21:09 #
Только что проверил все работает и сохраняет значения.
ВАЖНО:после изменения настройки мощности нужно снова нажать для режима HI клавишу 1, для режима LOW клавишу 2, после этого только выключить питания
PULSE_MSK
с янв 2011
Дата: 16 Сен 2011 06:19:41 · Поправил: PULSE_MSK (16 Сен 2011 07:04:01) #
Я не говорю, что значения не сохраняютсяв режиме TEST.
У Вас есть приборы или индикатор поля для проверки мощности? Установите High в значение 20 (очень низкое) и проверьте работу станции в обычном режиме. Мощность вернется в свое положение на полную.
Но снова зайдя в тест моде, мы увидим свою настройку 20 и мощность в тест моде опять будет маленькой. Именно так все реализовано в Linton 6100 (точнее у меня Ronson RT-6000Plus). И что то мне подсказывает, что у Вас так же, так как эти станции близкие родственники.
thunder
Тольятти
Дата: 16 Сен 2011 09:59:23 #
PULSE_MSKНастоящих приборов нет, проверял самодельным индикатором поля,
показания индикатора поля получаются разные в режиме тест и в обычном режиме,
но изменения мощности все таки присутствуют но как-то ни линейно, нужно мерить чем-то стоящим.
Жаль у меня кабеля нет для программирования через компьютер,
я бы попробовал через него, в программке к AJETRAYS-450 есть такой пункт для изменения мощности. Может через кабель значения пишутся в другую область памяти станции.
Да все они китайцы на одно лицо :-)
PULSE_MSK
с янв 2011
Дата: 16 Сен 2011 11:47:21 #
Где можно скачать программу, не знаете?
thunder
Тольятти
Дата: 16 Сен 2011 15:49:33 #
Отсюда можете взять.
http://ajetrays.ru/SUPPORT/index.php
thunder
Тольятти
Дата: 16 Сен 2011 16:58:48 #
Вот еще ссылка на сам сайт Linton там тоже есть что скачать http://linton.cn/download_en.asp
PULSE_MSK
с янв 2011
Дата: 05 Ноя 2011 05:15:59 · Поправил: PULSE_MSK (05 Ноя 2011 05:28:21) #
Проверил реальную выдаваемую мощность по прибору при регулировке в режиме тест - выдает не более 5 ватт. Крутить эту настройку не имеет смысла, да и не стоит. Подробнее можно посмотреть в обзоре здесь: http://www.youtube.com/watch?v=-IdisMK9w9s
