 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alan 100+ - нет модуляции
sergey6903
с янв 2011
Алтай
Дата: 17 Янв 2011 17:22:51 #
Всем доброго здоровья!! Помогите кто может.Стация Алан 100+ смд-шная. При включеном шумодаве нет модуляции ни в ам ни в чм.При открытом Всё нормально . У кого-нить було такое- подскажите где собака порылась?
Алкор
Невинномысск
Дата: 17 Янв 2011 19:45:07 #
Нет модуляции (режим передачи) или звука из динамика (режим приёма)?
sergey6903
с янв 2011
Алтай
Дата: 18 Янв 2011 05:41:01 #
в режиме приёма всё нормально: шамодав включается отключается т.е. всё ок. А вот на передачу при включеном шумодаве нет модуляции т.е. в контрольном приёмнике голоса не слышно. Выключу шумодав -всё как надо работает.
sergey6903
с янв 2011
Алтай
Дата: 19 Янв 2011 19:08:22 #
Всё !! Всем спасибо ! Здох транзистор Q17. Тема закрыта!
rmb
Тамбов
Дата: 10 Фев 2011 00:15:39 #
А со схемой на неё не поможете? Что-то на просторах не удалось отыскать... Принесли в ремонт, а все попавшиеся схемы только на старую модификацию. Симптомы тоже примерно такие же. Заранее благодарен.
sergey6903
с янв 2011
Алтай
Дата: 10 Фев 2011 08:06:45 #
Здравствуйте ув.rmb.Схема у меня в pdf формате , здесь я не мргу её выложить. Может быть на е майл?
sergey6903
с янв 2011
Алтай
Дата: 10 Фев 2011 08:21:48 #
попробуйте в этом формате. За качество не отвечаю.[imgs-l]http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/alan100.zip[/imgs-l]
rmb
Тамбов
Дата: 10 Фев 2011 18:45:27 #
Эти я уже видел в разных форматах :(. К сожалению, не та схема. Нужна для Алана, который на фото слева.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/sleva.jpg
sergey6903
с янв 2011
Алтай
Дата: 10 Фев 2011 18:58:39 #
Да , маленько отличается от той, что была у меня . Ам сори,больше ничего нету. поищите на радиолюбительских сайтах,может там что-нибудь найдёте.
Alex1
с фев 2013
Дата: 04 Окт 2015 01:56:43 #
Нет модуляции в АМ и ЧМ на передачу, на контрольной стороне только несущая. Приём работает, TDA2003 ощутимо греется. Станцию брал бу и до меня T6 меняли ,но теперь он звонится, то есть исправен. Очень срочно надо решить проблему, пожалуйста помогите!
свч
Геленджик
Дата: 04 Окт 2015 13:15:08 #
Самое простое,что можно предположить - обрыв провода в разъеме тангенты, так как нет обеих модуляций. Откройте и посмотрите, если не помогло, то дальше уже сложнее...
Alex1
с фев 2013
Дата: 04 Окт 2015 14:50:38 #
свч, спасибо, был обрыв соединительного провода на плате. Станция заработала, в ФМ провёл пару связей по городу, народ говорит всё в норме. АМ передаёт только несучку, доработал как тут, но ничего не изменилось.
свч
Геленджик
Дата: 04 Окт 2015 19:41:04 #
В этом случае заочно вам помочь сложнее, надо смотреть почему не доходит модулирующий сигнал до оконечного каскада...
brauzer
с окт 2015
Дата: 05 Окт 2015 17:52:37 #
Трансформатор модулирующий смотри. Пару штук уже таких перематывал. Как раз в АМ нет модуляции. А в ФМ-есть.
Alex1
с фев 2013
Дата: 05 Окт 2015 18:58:28 #
brauzer, а что с ним обычно происходит, обрыв? Если про Т6, то его до меня кто то мотал уже, ибо выпаивался. Сейчас он прозванивается, значит целый.
Arena
с апр 2014
Дата: 05 Окт 2015 19:00:03 · Поправил: Arena (05 Окт 2015 19:00:55) #
Не факт. Может межвитковое КЗ быть. Нужно измерять индуктивность обмотки.
свч
Геленджик
Дата: 05 Окт 2015 20:27:50 #
Похоже на транс.
Вы можете измерить ток потребления радиостанции в режиме молчания и потом с открытым шумодавом в режиме ЧМ, что бы из динамика был слышен шум, если ток потребления будет больше 0,5 Ампер, это будет говорить о том, что транс коротит выход микрухи-УНЧ и она жрет больше тока и греется.
Alex1
с фев 2013
Дата: 05 Окт 2015 21:14:32 #
свч, ну вообще нагрев относительный, руку не обжигает, может градусов 40 греется. Ток ~190 мА в дежурном режиме.
свч
Геленджик
Дата: 05 Окт 2015 21:49:26 · Поправил: свч (05 Окт 2015 21:50:10) #
Не совсем понял, это вы имеете ввиду шумодав закрыт - динамик молчит?
Надо измерить ток когда динамик шипит, в режиме ЧМ, как растет ток с увеличением громкости.
Alex1
с фев 2013
Дата: 05 Окт 2015 21:59:05 #
Минимальная громкость 140 мА, при максимальном шуме 160 мА. Как то так.
свч
Геленджик
Дата: 05 Окт 2015 22:36:17 #
Понятно. а громкость вообще нормальная при приеме?
Тогда надо хотя бы осциллографом смотреть по пути прохождения модулирующего напряжения от выхода УНЧ - модулирующий транс - выходной каскад.
Alex1
с фев 2013
Дата: 05 Окт 2015 22:51:09 #
свч, громкость как у портативки примерно, так как динамик не родной, поставил какой то китайский бумажный 0,5 Вт. Осцил только в лаборатории, сейчас и в ближайшее время не доберусь туда. Ну я так понял что большой процент проблемы - вылет транса?
свч
Геленджик
Дата: 05 Окт 2015 23:03:18 #
Сами трансы редко летят, в основном когда выходной транзистор пробивается и тогда через транс начинает идти большой ток , он греется, нарушается изоляция провода и КЗ...
Наверное можно путь сигнала от УНЧ до выходного каскада проверить с помощью динамика или наушника через емкость подключенного в цепь проверки.
Дата: 05 Окт 2015 23:51:41 #
Когда транс дохлый - потребляемый ток УНЧ при работе бешеный, а тут 200 мА нет
свч
Геленджик
Дата: 06 Окт 2015 00:39:50 · Поправил: свч (06 Окт 2015 00:41:13) #
В общем берите динамик или наушник и подключайте через емкость начиная с выхода УНЧ, все в режиме передачи АМ, говорите в микрофон и ищите где пропадает модулирующий сигнал с выхода УНЧ вплоть до коллекторов выходных транзисторов.
