 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Проблема с Yosan Stealth 5
yaremapv
с янв 2011
Дата: 29 Янв 2011 16:18:27 #
Проблема следующая: я всех слышу хорошо, а меня слышно очень плохо, в чем проблема??????спасибо
Дата: 29 Янв 2011 16:50:26 #
в чем проблема??
Именно в этом!
А теперь не поленитесь и опишите из чего состоит весь ваш комплект, и как подключен.
Dronneo
с сен 2009
Дата: 29 Янв 2011 16:57:37 #
yaremapv могу предположить, что у вас низкий уровень модуляции в FM и абсолютно неразборчивая модуляция в АМ?
yaremapv
с янв 2011
Дата: 29 Янв 2011 17:15:14 #
Комплектация: сама р/станция, гарнитура и антена, подключено штатно. Проблема именно в том что меня очень плохо слышно , именно на 15 канале АМ.
Дата: 29 Янв 2011 17:23:17 #
Ну что-же вы раньше-то не сказали! Вас всего навсего плохо слышат, ведь так? Ну тогда определённо ваша проблема заключается именно в том что вы слышите хорошо, а вас слышат плохо. Что-же тут непонятного.
yaremapv
с янв 2011
Дата: 29 Янв 2011 18:35:24 #
Что с этим делать и как лечить????
agents
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 30 Янв 2011 15:33:54 #
На корректировку модуляции станцию отдать специалисту,благо дел для него на полдня работы(если аккуратно и с качеством)
Дата: 30 Янв 2011 16:01:18 #
Мдя... .
Куда оно, пардон штатно подключено?
Какая машина?
Какая антенна?
Где установлена антенна?
Наконец настроено ли это дело вообще?
yaremapv
с янв 2011
Дата: 30 Янв 2011 18:27:51 #
Подключена в гнездо прикуривателя, антена на крыше, машина AUDI.работала отлично.
Дата: 30 Янв 2011 19:04:00 #
Так у нас ничего не получится... .
Ответы на конкретные вопросы нужны, а не то что Вы пишете.
1. С подключением разобрались - прикуриватель.
2. Какая машина?
3. Какая антенна?
4. Где и как установлена антенна, кронштейн, врезана, на магните.
5. Это кто-то настраивал или нет?
yaremapv
с янв 2011
Дата: 30 Янв 2011 19:19:14 #
2. Ауди А4
3. Автомобильная антенна Sirio ML-145
4. По центру крыши на магните
5. Антену настраивали после покупки, на данной иашине ничего не настраивалось, 2 месяца работало все отлично.
6. Сегодня попробовая связаться сразу как сел в машину, ответили что слышат хорошо на дальности около 3 км, немного поездал, опять попробовал связаться, отвечали что слышат плохо с помехами и бульканьем. Р/станция постоянно находится в машине.
Дата: 30 Янв 2011 21:02:04 · Поправил: Fenix747 (30 Янв 2011 21:02:51) #
Однако... .
А как это её настраивали после покупки, но на этой машине она не настраивалась. Настройка индивидуальна и настраивать надо на конкретной машине. Чем дальше в лес тем страшней.
Если дальность связи резко упала на передачу, то надо разбирать антенну и смотреть что с ней случилось. К стати на приём тоже всё должно ухудшится. Возможно перебит провод, возможно катушка оторвалась, там есть такой косяк и при сильном и неудачном изгибании антенны вполне возможно что там отрывается провод катушки.
В общем надо смотреть антенну и проверять.
Дата: 01 Фев 2011 11:34:14 #
yaremapv, а серийник рации с каких цифр начинается? Если 08 - то без качественной доработки этот аппарат нормально работать не будет
yaremapv
с янв 2011
Дата: 02 Фев 2011 22:13:16 #
А где и как доработать?????
morze
с янв 2005
Дата: 02 Фев 2011 22:20:13 #
присоединюсь к вопросу о том КАК?
Дата: 02 Фев 2011 23:21:57 #
А это ничего что ранее оно нормально работало? Или "доработка" мифическим образом уберёт косяк?
Дата: 03 Фев 2011 11:30:39 · Поправил: Зверюга2675 (03 Фев 2011 12:02:25) #
Откуда информация?
На аппаратах серии 0811хххх из коробки очень глухая и неразборчивая модуляция, как в АМ, так и в ФМ. Тот способ доработки, что выложен на радиосканере, работает плохо. Тот же, что выложен на другом сайте, также нуждается в корректировке. Исправленные методики доработки для аппаратов всех трех серий я планирую выложить на другом сайте на следующей неделе.
Гулливер
Дата: 03 Фев 2011 11:59:34 #
Для начала, заедьте туда где настраивали.
Если косяк с антенной, там скажут.
Антенну можете сами проверить тестером на целостность её компонентов так:
1. Откручиваете разъём от станции.
2. Включаете тестер в режиме прозвонки или минимального предела измерения сопротивления и замеряете сопротивтение между гайкой и штырьком разъёма. Должно быть очень маленькое сопротивление.
3. Откручиваете антенну от магнита. Снова замеряете сопротивление на разъёме. Должен быть обрыв. Если оно осталось такое же(маленькое), проблема с кабелем в местах его разделки.
4. Далее промеряете сопротивление антенны между хлыстом и обоими контактами катушки. Должно быть минимальное сопротивление. Если есть обрыв, разбираем и чиним.
Минимальное сопротивление в данном случае есть короткое замыкание. Соответствует сопротивлению, чуть большему( на 1-3 Ома), чем сопротивление проводов тестера.
Если Вы не знаете, что такое тестер и как им пользоваться, обратитесь к специалисту для более детальной проверки.
Суровый
с окт 2018
Дата: 30 Окт 2018 12:16:03 #
Здравствуйте.
Друзья пожалуйста помогите мне, я купил себе Yosan st.5 серийный номер 120115..., Сделал перепайку модуляции как на этом фото
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/09745.jpg
До этого был аппарат такой же только тангента другая была в году так 2008 дела тоже самое и было супер, а сейчас задумался , а не зря я туда залез.
Подскажите пожалуйста.
Суровый
с окт 2018
Дата: 30 Окт 2018 12:20:15 · Поправил: Суровый (30 Окт 2018 12:30:41) #
Суровый
с окт 2018
Дата: 30 Окт 2018 12:22:22 · Поправил: Суровый (30 Окт 2018 12:30:02) #
Ребята как удалить это сообщение
Телефон продублировал
Дата: 01 Ноя 2018 11:34:20 #
лежит у меня такой пациэнт. Тяжелый. Время к зиме появиться, будем всем миром чинить.
Суровый
с окт 2018
Дата: 01 Ноя 2018 14:21:03 · Поправил: Суровый (01 Ноя 2018 14:24:17) #
Здравствуйте
А по существу вопроса можно получить ответ, именно для этого серийного, или их лучше не ковырять?
Я не самоделкин с паяльником, с 1987 года как на радиоэлектронной продукции наладчик, но тут вопрос Встал ))))
Знал давно что глухая эта радиостанция, вот и перепаял, как и на более ранних моделях.
А надо ли???
Дата: 06 Ноя 2018 08:55:28 #
я лично забиваю. Единственное что дорабатывал- замена новых дубовых динамических микрофонов на старые ну или если нет последних, замена на элекретники. Ну то как правило в мегажутях. В ёсане вроде ничего не дорабатывал. А что вы не слышите изменилась модуляция или нет после доработки?
Суровый
с окт 2018
Дата: 15 Ноя 2018 09:54:02 #
Здравствуйте
Звук чистый, но кажется что микрофон действительно дубовый, эти новые тангенты...
Есть у меня от мегаджета 4 кнопочная, но схемы нет, перепаял бы...
Дата: 16 Ноя 2018 09:20:37 #
вы гляньте чего в тангенте вашего есана посажено. Если там элекретник, то лезть не стоит. Но были случаи когда после долгой и тяжелой эксплуатации и элекретник давал глухую модуляцию.
edelweys
с апр 2015
Дата: 17 Ноя 2018 22:52:00 · Поправил: edelweys (17 Ноя 2018 22:55:48) #
Суровый, никогда ни куда лазить не надо и не надо ничего переделывать - ни одна доработка не может быть лучше чем сделано на заводе априори! Тем более Вам должно быть "фиолетово" как вас слышат. Главное, как слышите Вы, а не Вас. А респонденты как слышат - это их проблемы, а не ваши.
ASB, динамический микрофон сохранился только в МЖ-600 и МЖ-3031М, во всех остальных (ширпотребных) рациях стоят, только электретники.
edelweys
с апр 2015
Дата: 17 Ноя 2018 22:52:22 · Поправил: edelweys (17 Ноя 2018 22:53:28) #
fly2015
Новокузнецк
Дата: 18 Ноя 2018 06:57:42 #
То есть получается если у собеседника плохая модуляция и ему пофиг и в эфир летит пыр-пыр и т.д., то ваша рация это слышит хорошо, но толку ноль, связи нет. А рацию желательно доработать, да может это не совсем будет укладываться в стандарт, но слушать будет приятней другим. а с плохой модуляцией просто отвечать не будут, т.к. мало чего поймут.
