участников - 1 [ skytruck]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Yaesu VX-7r VX-6r версии B3 низкая мощность!!!
lk6666
Дата: 23 Фев 2011 18:01:01 · Поправил: lk6666 (23 Фев 2011 18:02:40) #
доброго времени суток! помогите разобраться!!очень много наслышан о высокой (5w) мощности при передаче, вышеуказанных радиостанций, но приобрел RSM-600 и сразу принялся ставить экспериментs. Взяв антенны Cоmet M-72S (маг) и Cоmet CHL-2510 (144/430) несколько радиостанций VX-7r VX-6r версии B3(по три штуки) и выяснил: VX-7r = 140-170мгц - 1-3.5w, 420-469мгц - 1.5-2.5w, 50мгц - 1w. VX-6r = 140-170мгц - 0.5-4w, 420-469мгц - 1.5-2w, 50мгц - 0.5w. (ВНИМАНИЕ=ПОКАЗАНИЯ МОГУТ НЕМНОГО ИЗМЕНЯТЬСЯ). Вопрос: 1.как можно увеличить мощность на передачу? я более полагаю, что это связано при смене версии, хотя нигде нареканий на мощность не было!
501
Дата: 23 Фев 2011 18:11:53 #
нажать на кнопки MON/F-0-internet, удерживая, включить питание, меню HI POWER, выставить 250 где-то.
А так они 5 ватт дают только +-3-5Mhz.
Дата: 23 Фев 2011 18:13:22 #
Более верные показания у Вас будут, если при измерениях мощности в качестве нагрузки будет эквивалент антенны.
Dronneo
с сен 2009
Дата: 23 Фев 2011 18:50:29 #
Меряйте на нагрузку. Замеры на антенну неверны (некорректны). Плюс погрешность прибора не меньше 10%.
lk6666
Дата: 24 Фев 2011 12:16:26 #
VX-7r зажал monF-internet-0 и включаю- ничего не выходит, радиостанция запускается в обычном режиме! попробовал на 2х радиостанциях...???
501
Дата: 24 Фев 2011 12:26:11 #
Всё должно работать! интернет в смысле (бабочка) нужно входить не в SUB режиме.
Зажимаем, неотпускаем, жмём включение, три кнопки не отпускаем до появления спец меню, кнопкой BAND переводим на частоту 144 и валкодером ищем меню HI POWER,ваставляем 250.
lk6666
Дата: 24 Фев 2011 12:27:49 #
разобрался...просто нужно было перевести радиостанцию в "одиночный режим", и под частотой обнаружил строку "сервис меню"!Спасибо! буду крутить далее...
lk6666
Дата: 24 Фев 2011 12:48:22 #
хотя замечу, что особо нет изменений...а после проведения манипуляций радейку просто выключить??
avk
Дата: 24 Фев 2011 12:59:47 #
lk6666
Лучше не уродуйте рацию, а либо померяйте на нормальную нагрузку, либо на идеально согласованную на нужной частоте антенну. Вспомните сначала школу, затем физику, преподаваемую в ней, и в конце концов закон Ома: ток есть напряжение делить на сопротивление, а мощность - это напряжение умножить на ток. Напряжение, выдаваемое выходным каскадом радиостанции, постоянно и определяется ее схемотехникой, ток определяется подключенной нагрузкой. Производитель заявляет мощность для идеальной нагрузки сопротивлением 50 ом. Если у вас антенна не является идеально согласованной (а подавляющее большинство антенн для портативок таковыми не являются), то ее сопротивление будет отлично от 50 ом, соответственно, и ток, а следовательно, и мощность будут отличаться от заявленных производителем. То, что вы пытаетесь сейчас делать - загнать радиостанцию в режим повышенной мощности, чтобы получить на неидеальной нагрузке заявленные значения. Т.е. боретесь не с причиной (в виде несогласованной антенны), а со следствием, попутно загоняя радиостанцию в режим, не предусмотренный производителем, с риском выхода из строя выходного каскада.
lk6666
Дата: 24 Фев 2011 13:12:56 #
вникнув в Ваше сообщение и вспомнив азы физики полностью соглашусь. Большое спасибо за адекватный ответ!
lk6666
Дата: 24 Фев 2011 13:40:48 #
каким образом произвести выход из сервис меню с сохранением изменений??
avk
Дата: 24 Фев 2011 14:09:50 #
Кстати, еще в догонку по поводу выходной мощности: например, у VX-7R на 50 МГц максимальная обещанная мощность - 1 ватт, на 144/430 МГц - 5 ватт при условии внешнего питания 13.8 вольт.
kenwood33
Дата: 24 Фев 2011 15:23:40 #
lk6666
И если Вас не затруднит , то меряйте мощность более узкими участками. 144-146. 148-150. 156-168. ... 430-450. 450-460.... Весьма интересно. Заодно потребляемый на передачу ток по участкам , а уж если еще и чувствительность померять. Тогда будет понятно, что ждать от станции за пределами рабочего диапазона.
lk6666
Дата: 24 Фев 2011 16:04:59 #
будем учиться...на КСВ метр толком описалово найти не могу..(RSM-600)? а что есть в нете-описание "не о чем"..
501
Дата: 24 Фев 2011 16:06:57 #
Вроде HM/HV
lk6666
Дата: 24 Фев 2011 16:18:24 #
да..оно самое...
Дата: 24 Фев 2011 16:26:29 · Поправил: Зверюга2675 (24 Фев 2011 16:27:43) #
А какое нужно описание на этот примитивный прибор?
PWR-CAL-SWR - вроде пояснений не требует, CAL - ручкой откалибровали, SWR - КСВ посмотрели. В положении PWR - FWD - подаваемая мощность, REF - отраженная, OFF - он и есть OFF. Переключатель мощности - тоже все прозрачно. Сзади - переключатель диапазонов, и переключатель измерения мощности 200/400 ватт, если есть.
Все!
А, да, еще кнопка рядом с измерителем, она вводит задержку, типа "усреднение" для быстро меняющихся сигналов
Maxwel
Дата: 25 Фев 2011 21:34:24 #
