На сайте: гостей - 16,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Midland GXT-400 - ушла частота
Vladr
Дата: 28 Мар 2011 23:19:17 · Поправил: Vladr (28 Мар 2011 23:49:50) #
Уважаемые Гуру!
Принесли два агрегата, на одном частота сместилась на 10-15МГц ниже. Проверял другой станцией с прямым вводом частоты.
Т.е. на одной, нормальной канал попадает на частоту соответсвующую выбранному каналу, а вторую можно услышать только если спуститься ниже. Например 1-й канал 433.075, а вторую нормально слышно на 433.065 433.060
Подскажите, куда копать, что смотреть?
Заранее спасибо!
PS Пробовал подстроечный конденсатор крутить - не помогло. Совершенно не изменяется смещение
Electrician
Дата: 29 Мар 2011 11:18:37 #
10-15МГц ниже
килогерц?
Берите нормальный частотомер и смотрите все частоты: на ГУНе, синтезаторе, втором смесителе. Где-то треснул конденсатор или уплыл кварц.
Vladr
Дата: 29 Мар 2011 11:42:48 · Поправил: Vladr (29 Мар 2011 11:43:58) #
Спасибо большое за отклик, ув. Electrician
Да-да, опечатался, конечно килогерц :)
Был бы очень признателен, если бы Вы подсказали, кто из них по схеме синтезатор, кто второй смеситель...
Схема вот
А кварц, это который на 21МГц пробовать менять? Если быть точным, то 20.950 стоит на плате.
Частотомер быстро не найду, осциллографа с полосой 50МГц хватит проверить?
Кошкодав
Дата: 29 Мар 2011 11:56:37 · Поправил: Кошкодав (29 Мар 2011 11:58:15) #
Промойте для начала кисточкой спиртом все контактные дорожки от процессора к ГУНу и вокруг них. Это могут быть последствия электрохимической коррозии, приводящие к неадекватной работе ГУНа.
Vladr
Дата: 29 Мар 2011 12:40:38 #
Спиртом прошелся, но нигде следов коррозии не было. Плата чистая
Electrician
Дата: 29 Мар 2011 14:45:50 #
Vladr
Опорник синтезатора и второй смеситель здесь работают от одного кварца на 20,950 МГц - 11я нога IC201 (квадрат B6 на принципиальной схеме).
Частота ГУНа снимается с коллектора транзистора Q301 (квадрат B4), в режиме передачи она равна несущей, в режиме приёма - несущая минус первая промежуточная. Например 433,075 МГц и 411,675 МГц.
Осциллограф будет полезен только чтобы проконтролировать амплитуду сигнала, частоту с необходимой точностью вы не померяете. Например если вместо 20,950 МГц будет 21,000 МГц частота с 433,075 МГц уползёт на 434,110 МГц.
Если есть микроскоп - используйте. Расколотые ёмкости - характерная неисправность. Уплывшие кварцы - большая редкость.
Vladr
Дата: 29 Мар 2011 15:27:40 · Поправил: Vladr (29 Мар 2011 15:46:22) #
Нашел причину.
Именно кварц уплыл.
Перекинул со второй из комплекта, заведомо рабочей станции, и больная станция сразу попала в сетку каналов.
Выпаяный кварц переставил во вторую и теперь та съехала на эти же 15КГц
Остается теперь найти карц на 20.950МГц
В Чип-Дипе нету, в Платане тоже
kenwood33
Дата: 29 Мар 2011 20:47:38 · Поправил: kenwood33 (29 Мар 2011 20:48:00) #
Electrician
Увы, но как раз достаточно распространённый дефект бюджетных лпд и пмр портативок. Насмотрелся на целые ящики этого добра. Клиенты обычно отказываются от ремонта. т.к. работа соизмерима по цене с новой станцией. [i]В Чип-Дипе нету, в Платане тоже а у производителя запчасть не дешева.
Vladr
Дата: 29 Мар 2011 21:08:35 #
Ну я хозяина напряг, пусть ищет, если ему эта станция дорогА как память
Vladr
Дата: 04 Апр 2011 21:54:13 #
Приветствую всех.
Привезли мне кварц для станции. Впаял. Теперь сетка съехала ровно на канал вверх :(
на старом стояла маркировка D20.950F(16)
новый 20.950L20pF
может зависеть уход частоты от того, что кварц на 20пФ нагрузку?
Старый судя по всему на 16пФ
К сожалению в этом я не очень разбираюсь.
Polf
Калининград
Дата: 04 Апр 2011 23:10:34 #
Vladr
Справа от кварца есть подстроечный конденсатор CT201, его нужно крутить для подстройки частоты.
Схема и расположение элементов на плате ЗДЕСЬ
Electrician
Дата: 05 Апр 2011 09:11:57 #
Частота кварца определена для конкретной емкостной нагрузки. У разных производителей эта величина может отличаться, хотя обычно совпадает. Если первый был нормирован на 16 пФ, то недостающие 4 пФ попробуйте добрать подстроечиником как указано выше.
Vladr
Дата: 05 Апр 2011 11:00:39 #
Ну подстроечник - это первое, что я попробовал.
частота подстраивалась наверное в пределах 1-2КГц. К сожалению частотомера нет.
Оценивал по изменению качества передачи/приема. С плохой модуляции со скрежетом до совершенно чистого приема
SerGor
Дата: 14 Апр 2011 16:00:27 #
Похоже, что без частотометра тут никак не обойтись.
