 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› MegaJet MJ-600 Turbo не выключается
lk6666
Дата: 09 Апр 2011 13:27:05 · Поправил: lk6666 (09 Апр 2011 13:28:22) #
Проблема выявилась при стандартной процедуре отключения радиостанции посредством поворота "кнопки" VOL/OFF. Радиостанция продолжает работать, только убавляется звук динамика! Пробовал подключить питание с БП и от прикуривателя авто - не помогло! Если кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите как исправить (схеме с фото буду рад). Заранее спасибо!
morze
с янв 2005
Дата: 09 Апр 2011 14:13:19 · Поправил: morze (09 Апр 2011 14:21:44) #
непропай платки регулятора громкости.
Баг довольно часто встречающийся. Скорее всего маленькая трещина, пропаяйте по новой с флюсом.
Кстати сам поворот регулятора до упора сопровождается щелчком??? А то может просто, банально механическое повреждение выключателя...
lk6666
Дата: 09 Апр 2011 14:22:09 #
сегодня вскрою и тщательно все просмотрю!
lk6666
Дата: 10 Апр 2011 14:35:39 · Поправил: lk6666 (10 Апр 2011 14:36:34) #
пропаял все контакты..не исправность не устранилась...(щелчок регулятора есть)
Дата: 10 Апр 2011 19:15:17 #
Можно попробовать пропаять ноги выключателя. Еще вариант - греть ноги выключателя и одновременно щелкать им. Помогает, проверено неоднократно на Йосанах.
Дата: 11 Апр 2011 00:35:47 #
Может я чего не догоняю, но паять ноги на печатной плате принято при невключении. В данном случае она включена т.е. с пайкой всё нормально.
Вариантов поломки всего два:
1. Сломался сам выключатель в крутилке.
2. Замыкание между ножками как раз в месте пайки.
Дата: 11 Апр 2011 09:13:29 #
Там что-то подклинивает или перекашивает в выключателе, а при прогреве ног встает на место.
Опытный
Дата: 11 Апр 2011 18:44:04 #
Глядя на конструкцию регулятора от morze, я бы не демонтируя её - слегка ослабил торцевую крышку регулятора, слегка разжав 4 плотно загнутых Г-образных фиксатора (для устранения возможного паразитного трения подвижных частей(пружинка) с неподвижными (торц.крышка)).
lk6666
Дата: 11 Апр 2011 19:37:59 #
я попробовал все вышеуказанные варианты и купил на митинском радиорынке регулятор за 100р., с целью его замены.
Опытный
Дата: 12 Апр 2011 09:36:00 #
lk6666, купленный регулятор можете сфотать со стороны надписей?
lk6666
Дата: 14 Апр 2011 11:11:32 #
сервер не дает загрузить фотографии. могу прислать на почту! моя электронка для связи: lk6666@mail.ru
