 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Mycom EM-27 - пропала память
Rednaxela
CCCP
Дата: 22 Июл 2011 14:06:45 #
Добрый день!
После эксплуатации станции в течении 2х в автомобиле, начала пропадать а сейчас и вовсе пропала память.
Т.е. при выключении питания, данные о том на какой частоте станция была стираются и на экране при включении всегда канал 00 и все параметры сброшены.
Неужели у нее есть где-то встроенная батарейка типа биос?
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой?
aruz
Амурская область
Дата: 22 Июл 2011 15:01:23 #
замени батарейку там она в виде таблетки припаянна
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 22 Июл 2011 15:16:42 · Поправил: wspangolin (22 Июл 2011 15:18:00) #
Есть. Большая и зелёная/синяя. Может быть составлена из трёх элементов. Посередине платы почти. О четырёх ногах. три с одной, одна с другой стороны. Может быть на двух.
Лечение: 1. выкинуть этот аккумулятор. Памяти при отключении не будет, но и глючить так перестанет.
2. Заменить его.
3. Промыть плату дисплея/процессора. Возможно попадание влаги в район кнопок или под дисплей. Симптоматика аналогичная.
Rednaxela
CCCP
Дата: 25 Июл 2011 11:18:13 #
Спасибо за советы. Буду разбирать.
получается туда можно аккумулятор воткнуть или это дело от провода питания, который на память магнитолы идет запитать...
Дата: 26 Июл 2011 08:37:51 #
ай-ай там 5в. Я всё хочу три батарейки по 1,5в от часов воткнуть и позыркать на сколько хватит.
Rednaxela
CCCP
Дата: 26 Июл 2011 13:36:47 #
О! Хорошо что предупредили... а то бы воткнул!
можно крен 5в поставить...
Дата: 31 Июл 2011 18:42:26 #
Для поддержания памяти процессора достаточно 1,2-1,5 вольт, но при этом обязательно перед снижением питания должен быть сформирован низкий уровень на ноге процессора HOLD, а при включении - сначала нормальное питание, потом "1" на HOLD.
Иначе так и будет все забывать, или вообще зависнет
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 25 Ноя 2015 21:22:26 #
Добрый вечер. нашол Ваше сообщение в строй теме по ремонту майкома ЕМ-27 - у меня проблема похожая..попала в руки станция мертвая...начал восстанавливать выснил - сгоревший процессор( просадка питания по 5 вольтам до 2,56в,снял проц - просадка пропала) ,перпаял с донора (аламант 296) - все равно не вкл. при проверке осцилографом нет генрации на кварце....не подскажите в какую сторону копать? Заранее спасибо
Дата: 26 Ноя 2015 11:16:17 #
замени кварц. Бывает
ru9tr
Дата: 04 Дек 2015 10:46:39 #
Не всегда причина в кварце - бывает, что при подстройке опоры металлической отверткой замыкается подстроечник на массу, при этом сгорает генератор в процессоре. Можно поставить внешний...
