На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alan 78 SMD - пропадает АМ
cb21
Дата: 03 Май 2012 03:59:02 #
Столкнулся с таким глюком в АМ (15 D) через небольщое время пропадает громкость индикация приёма есть переключение в ЧМ и назад громкость в норме.На выходе АМ детектора D111 8,6 вольта снимается касанием пальца.При подключении генератора АМ 27,135 Мгц 5часов громкость в норме .Может есть какие мысли?
Дата: 03 Май 2012 08:34:09 #
Самовозбуждение УПЧ. Было такое на йосане-2204. "Заводится" при всплеске при появлении сигнала, пока АРУ не успела отработать. Я делал ограничение выходного сигнала стабилитроном на выходе АМ-детектора
cb21
Дата: 03 Май 2012 19:23:06 #
Заменил С153 на новый 105градусный отработал пару часов .
Хотел бы узнать напряжение стабилитрона если не трудно
agents
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 04 Май 2012 13:18:37 #
Так есть же схема на данный аппарат,можно взять схему и ремонтировать без лишних вопросов.
Alan 78+ - схема SMD на полевом транзисторе
cb21
Дата: 04 Май 2012 19:12:15 #
Стабилитрон дополнительно ставится я поставил 5,1вольта работал пару часов нормально завтра поставлю на прогон с9 до18 посмотрю
kolyay
Новгород
Дата: 21 Май 2013 17:28:28 · Поправил: kolyay (21 Май 2013 20:07:23) #
Было такое дело. Заводится усилитель второй ПЧ и пропадает приём в режиме АМ. После фильтра сигнал поступает на базу транзистора Q116, туда же подаётся напряжение АРУ. Так вот с базы этого транзистора на минус стоит резистор R146 47 ком по схеме. В реале вворочен 100к. Поставил на 47к, пока полёт нормальный. И вообще много нестыковок со схемой, особенно в передатчике. (схема Алан-78 смд на полевике)
serega844
с фев 2015
Братск
Дата: 03 Мар 2015 17:33:39 #
Ребята!!с хожая проблема помогите .что делать конкретно.вот нашёл видео такая же проблема у меня.ссылка [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
igma
Дата: 04 Мар 2015 23:48:33 #
Значит так. Почему это происходит поняли давно, физику процесса описывать лень. Но проблема решается одним резистором! Анод диода D111 "сажаете" через резистор 22-47 Ком на корпус. Один конец резистора на анод детектирующего диода D111 (он там один германевый не ошибётесь), другой конец на корпус. Бескорпусной резистор очень хорошо ставиться. Решение проблемы 100%. Переделано не один десяток раз здесь: http://cbservis.ru/.
serega844
с фев 2015
Братск
Дата: 05 Мар 2015 07:05:41 #
Спасибо большое большое за ответ буду дерзать ,отпишусь.а вообще что заводской брак??
igma
Дата: 05 Мар 2015 13:49:56 #
Ну, браком это назвать трудно. Скажем так. Смена производителя комплектации. В общем процент проявляющегося дефекта процентов 5 - 10. Проявляется на станциях 2010 - 2011 годов выпуска.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 06 Ноя 2016 10:45:40 · Поправил: Михаил1 (06 Ноя 2016 10:45:59) #
Ребята подскажите, вылетает RD16HHF1, именно на передаче АМ, в FM все гладко. В интернете читал, что " ошибка в схеме выходного каскада, с номиналом резистора обратной связи ошиблись." Скажите где его искать? какой номер его на схеме? никак не могу найти. станция 2010 года выпуска Заранее спасибо!
