На сайте: гостей - 17,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Перестает работать рация Kenwood TK UVF8 при температуре ниже +2
Alexander_NS
с мая 2013
Дата: 23 Ноя 2013 19:54:17 · Поправил: Alexander_NS (23 Ноя 2013 19:54:40) #
Добрый день!
Имеется рация, Kenwood TK-UVF8 ( http://www.radioscanner.ru/rating/item/1330/ ). Работает с июня месяца без нареканий, но вот началось понижение температуры и обнаружил странный баг. Температура +3, рация висит на рюкзаке, еду на велосипеде, через какое-то время, начинает часто мигать светодиод и, если нажать кнопку "Монитор" (отключить шумодав), то шум эфира становится немного более высокочастотным. Рация перестает работать и на прием и на передачу. При нажатии тангенты светодиод загорается но рация не передает. Если ее погреть в руках пару минут, то работа восстанавливается, если опять поехать, от встречного потока воздуха она охлаждается и опять перестает работать.
У кого какие-нибудь мысли? Самое сложное, что дефект проявляется только при охлаждении, сейчас разобрал, пропаял все, что казалось подозрительным, положил в холодильник, жду прихода :)... Но кажется мне что это пустая трата времени, сейчас охладиться и замолчит. Плохо, что включить ее в полностью разобранном виде практически нереально, а разбирать, отпаивать дисплей, пропаивать детальки, опять собирать, запихивать в холодильник.... можно долго заниматься такими экспериментами. Пока писал, рация охладилась и замолчала. У меня их две одинаковых, вторая ведет себя нормально. Неужели останется использовать летом или гвоздем к стене? Буду благодарен за любые идеи, даже самые бредовые.
При необходимости могу записать звук эфира работающей рации и звук в тот момент, когда рация дурит.
501
Дата: 23 Ноя 2013 20:03:48 · Поправил: 501 (23 Ноя 2013 20:21:16) #
Возможно срыв генерации. Если схема похожа на baofeng, то там 2 кварца на 32768KHz, и возможно при понижении температуры, ёмкость в обвязке (главный проц) уменьшается и происходит срыв частоты.
Можно попробовать подпаять дополнительно по 10 пик.
Alexander_NS
с мая 2013
Дата: 23 Ноя 2013 20:21:09 #
Схемы у меня нет ни на эту ни на Baofeng, не знаю, насколько они одинаковы. Эти кварцы круглые металлические, вот так http://jewelfox.ru/lots/1058.jpg выглядят? Мои две рации Kenwood TK-UVF8 внутри абсолютно одинаковые схематично, одна работает на холоде, другая нет.
501
Дата: 23 Ноя 2013 20:23:35 · Поправил: 501 (23 Ноя 2013 20:42:46) #
В BAO, они чёрные в пластиковом корпусе.. Возможно брак кварца, или номиналы ёмкости не те, или "непропай".
Alexander_NS
с мая 2013
Дата: 23 Ноя 2013 20:26:50 #
Кварцы пропаял, емкости не знаю какие, попробую вокруг кварцев все пропаять.
501
Дата: 23 Ноя 2013 20:29:13 · Поправил: 501 (23 Ноя 2013 20:41:37) #
15 пик на каждой ножке, (если сравнивать с baofeng).
http://www.radioscanner.ru/files/baofeng/file14137/
Возможно кварцевый генератор на 26MHz "срывается".
Фото платы бы увидеть.
Опять же, судя по baofeng.
Alexander_NS
с мая 2013
Дата: 23 Ноя 2013 20:30:28 #
на ножках кварцев?
Alexander_NS
с мая 2013
Дата: 23 Ноя 2013 22:10:46 #
Отличается схемотехника. Но я пропаял все кварцы, все емкости вокруг них, сам проц, все промыл, высушил феном, опять запихнул в холодильник, жду заморозки.
Alexander_NS
с мая 2013
Дата: 23 Ноя 2013 22:12:15 #
Если не заработает, и полезу еще раз в нее, то сфотографирую плату с обеих сторон.
Alexander_NS
с мая 2013
Дата: 23 Ноя 2013 22:32:03 #
Чуда не произошло... Уже не знаю, что еще с ней можно сделать.
501
Дата: 23 Ноя 2013 22:42:18 #
Можно многое сделать. Чипы с рабочей радиостанции по одному "пересадить" феном. Кварцы поменять и.т.д. Главное не смотреть на неё, и не лечить заклинаниями)
Alexander_NS
с мая 2013
Дата: 23 Ноя 2013 22:44:28 #
Это для меня уже будет сложно, зрение уже не то, да и не все есть под руками. Отдал бы в ремонт кому-нибудь, но не уверен, что будет толк, потому как дефект проявляется только в холодильнике
Alexander_NS
с мая 2013
Дата: 23 Ноя 2013 23:05:28 · Поправил: Alexander_NS (23 Ноя 2013 23:06:26) #
Вот фото платы. Загрузил в большом размере, чтобы можно было детально смотреть.
http://4put.ru/pictures/max/785/2413224.jpg
http://4put.ru/pictures/max/785/2413228.jpg
http://4put.ru/pictures/max/785/2413233.jpg
Дата: 23 Ноя 2013 23:52:29 #
Кварцевый генератор. Похожие симптомы, связанные с температурой, очень часто встречались в кенвуде 4ат, в версии, где стоял кварцевый генератор на 12,6 Мгц. После замены на другой, дефект не проявлялся.
Alexander_NS
с мая 2013
Дата: 23 Ноя 2013 23:55:15 · Поправил: Alexander_NS (23 Ноя 2013 23:56:50) #
А какой из кварцев менять? И на какой другой, на аналогичный или другого типа?
Дата: 24 Ноя 2013 00:00:13 · Поправил: allamat (24 Ноя 2013 00:02:57) #
При чем тут кварц? Речь идет о кварцевом генераторе, на который указывает стрелка, на фото выше. Его и менять. На такой же, такого же номинала. Только это не кварц, а кварцевый генератор. Это все таки разные вещи.
Alexander_NS
с мая 2013
Дата: 24 Ноя 2013 00:06:18 #
На аналогичный? Который на моей 3-й фотке в правом нижнем углу?
На нем обозначения:
V2G 10043
E13.00M
13Мгц ?
Дата: 24 Ноя 2013 00:09:41 #
Да.
Alexander_NS
с мая 2013
Дата: 24 Ноя 2013 00:22:40 #
Ок, спасибо, попробую завтра его найти.
Alexander_NS
с мая 2013
Дата: 24 Ноя 2013 16:28:34 #
Купил кварцевый генератор, чуть большего размера, впаял, замораживаю и жду результата :)
Alexander_NS
с мая 2013
Дата: 24 Ноя 2013 16:51:01 · Поправил: Alexander_NS (24 Ноя 2013 17:18:06) #
Итак, отписываюсь по результатам
Замена кварцевого генератора помогла, рация перестала отключаться при охлаждении и нормально работает в данный момент в морозильнике. :)
Расположение кварцевого генератора и его наименование видно здесь
http://4put.ru/pictures/max/786/2414698.jpg
V2G 10043
E13.00M
Спасибо за помощь участникам 501, allamat
Дата: 24 Ноя 2013 16:59:26 #
Это кварцевый генератор, а не кварц! Не смешивайте эти понятия, а то другие пользователи прочитав Вашу тему впаяют кварц)))
Приведите фото с новым генератором. Интересно.
Alexander_NS
с мая 2013
Дата: 24 Ноя 2013 17:22:12 #
Да опечатался, в первом предложении он генератор, а во втором кварц. ;) Исправил.
Не сфотографировал, ибо не был уверен, что разбираю последний раз, а теперь уже разбирать лень. Новый точно такой же, только на пару миллиметров больше в длину и ширину, благо помещается. Такое чувство, что посадочное место сделано с учетом возможно других размеров.
Allexsuss
Дата: 06 Окт 2014 14:35:43 #
Прошу прощения что поднимаю данную тему. (новую создать не могу)
Такая-же станция как у Т.С.
Проблема: все время шипит. даже при SQL = 9 обычно в таких случаях виноват фильтр 455кгц но в этой рс его в упор не вижу. Подскажите плизз если кто знает в чем может быть проблема и как ее решить.
Дата: 06 Окт 2014 14:55:42 #
Если у вас станция такая же как и у Тса, то фильтра там нет. Она собрана на РДА-чипе.
Allexsuss
Дата: 06 Окт 2014 15:29:57 #
Спасибо за ответ! Да плата судя по фото точно такая-же Т.е. получается этот чип менять нужно? У меня проскочила мысль что наверняка в этот чип проц загружает некие константы (которые могут быть сбойными). Другими словами такое может быть из за программного сбоя?
свободный оператор
с дек 2012
Симферополь
Дата: 28 Фев 2015 21:26:35 · Поправил: свободный оператор (28 Фев 2015 21:31:43) #
Дубль.
свободный оператор
с дек 2012
Симферополь
Дата: 28 Фев 2015 21:29:27 #
Попробуйте её сбросить, проверте кнопку монитор (может замыкает), промойте спиртом и просушите.
