 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Подключение к Vector VT-43 R-2 для раскрытия
docent
с янв 2013
Дата: 02 Окт 2014 22:41:35 #
Приобрёл недавно универсальный USB-шнурок, вот такой: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=106794
Пытался зайти им на VT-43 с помощью соответствующей имеющейся на этом сайте программы, но читать с рации программа ничего не хочет: или вылетает с ошибкой, или просто «говорит», что не может получить ответ от рации. То же самое и с аналогичными программами для Puxing. Перепробовал наверно уже все, которые под эту рацию и её клоны придуманы. Порт естественно правильно указываю (у меня он COM3)
При этом, классная фриварная программа CHIRP успешно, через этот же шнурок, с неё всё читает и позволяет записывать, но, к сожалению, она не умеет раскрывать эту рацию, и позволяет только редактировать каналы в памяти.
Как же всё таки её раскрыть-то? Или эта программа не дружит с USB-шнурами? Может тогда есть какая-то альтернатива?
Дата: 03 Окт 2014 23:31:08 #
Недавно приобрел ложку в антикварном магазине и пытаюсь есть ей макароны, но неудобно, макароны никак на ложке не держатся, то есть макароны в тарелке есть но они почему-то не у меня во рту, пробовал придерживать макароны правильным пальцем (у меня он средний), но тоже ничего не получается, суп ложкой ем, отлично, кашу ем отлично, даже компот весь дома перепил этой ложкой, а макароны не получается.
Как же всё-таки есть макароны ложкой, может попробовать есть макароны половником?
Пятничный юмор, аднака
docent
с янв 2013
Дата: 03 Окт 2014 23:44:18 #
ну и к чему это всё? по существу можете что-то подсказать?
Дата: 04 Окт 2014 11:02:30 · Поправил: ПАлексей (04 Окт 2014 11:29:23) #
del
m-one
Дата: 06 Окт 2014 00:03:52 · Поправил: m-one (06 Окт 2014 00:10:08) #
Можно раскрыть полностью обнулив прошивку - включить с нажатой кнопкой меню и выбрать полный сброс ) но вариант не очень - там по умолчанию неудачно с кодами и функциями . И в эфир что то сигналит , точно не помню - кажется DTMF коды . Во первых шить надо под XP , порт должен совпадать с физическим портом шнурка который можно посмотреть в устройствах , порт не должен делить прерываний с другими устройствами, в третьих рацию подключать и включать надо до запуска программы . Драйвер ставить с диска к шнурку а софт качать сайта Пуксинга . Ну на инглишь надеюсь переключитесь) пробуйте ) если что - пишите , можно в личку,
Про совместимость вашего провода не скажу - у меня обычный , только для пуксингов
Раскрывается снятием одной галочки ( только канальный режим) в софте .
docent
с янв 2013
Дата: 06 Окт 2014 00:11:40 #
m-one
спасибо.
я пробовал включить с нажатой кнопкой, но ничего кроме добавления этого сигнала DTMF в конце передачи не появилось и не изменилось.
Порт естественно тот который нужно указываю.
XP-то под рукой и нет. Виртуальной машины тоже ((. Попробую в той последовательности, что вы написали сделать.
docent
с янв 2013
Дата: 06 Окт 2014 00:15:16 · Поправил: docent (06 Окт 2014 00:15:42) #
m-one
Неа, "Run-time error 8020, error reading com device" и вылет из программы, при попытке считать с рации.
m-one
Дата: 06 Окт 2014 00:21:44 #
На 7 ке в режиме эмуляции не работает- проверено. Раз вы ее уже сбросили в заводские настройки почему бы просто не включить с нажатой кнопкой ent и рация сама должна в двойной режим перейти)
docent
с янв 2013
Дата: 06 Окт 2014 00:28:37 #
m-one
не переходит. или после такого включения надо где-то ещё что-то включить?
То есть надо чистую XP для этого использовать?
m-one
Дата: 06 Окт 2014 00:33:23 #
Надо чистую ХР . Увы . После такого включения рация из канального в частотный переключается как раз кнопкой ENT
docent
с янв 2013
Дата: 06 Окт 2014 00:38:27 #
m-one
не, кнопка Ent не переключает.
m-one
Дата: 06 Окт 2014 00:40:32 #
Значит только через софт- пока галочку не снимите так и будет .
