 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› тангента для baofeng uv-3r / yaesu vx-3r
maia
с дек 2013
Дата: 16 Мар 2016 19:12:18 #
добрый день!
приобрел у братьев-китайцев тангенту (2 шт). по описанию продавца совместима с указанными станциями, однако по факту не работает.
работает спикер нормально. по нажатию PTT передача активируется, однако никакой звук не передается. фото платы прилагаю. один из проводов не подключен (ближний к проводу на штекере).
можно ли что-то сделать, или проще заказать у другого продавца?
паяльником, осцилографом, мультиметром владею, однако глубокого понимания схемотехники нет, знания обрываются где-то после транзисторов перед катушками...
залить сюда фото не получилось, кинул на dropbox:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5255176/IMG_4242.JPG
Сергей-NSK
Дата: 16 Мар 2016 19:24:22 #
Земля отвалилась. НЕт?
CheS
Верхняя Пышма
Дата: 16 Мар 2016 20:10:08 #
Продавец нагло врёт. Ибо распайка у этих станций принципиально разная. У Yaesu передача включается путём замыкания цепи микрофона через резистор ~2кОм. У баофенга для включения передачи используется отдельный контакт разъёма, его надо просто замкнуть на землю(общий вывод)
Вы к какой станции её подключаете?
maia
с дек 2013
Дата: 16 Мар 2016 20:49:10 #
пробовал и туда и туда, но нужно к baofeng. провод не был подключен, это я его уже пробовал на глаз подпаять но процедура успехом не увенчалась.
если кто сталкивался и может ткунть пальцем что сделать было-бы прекрасно.
CheS
Верхняя Пышма
Дата: 16 Мар 2016 20:59:01 #
Вот распайка разъёма.
По этой схеме делал гарнитуру для UV-3R Mark II (с двухстрочным дисплеем который), работает до сих пор. За основу была гарнитура от телефона Нокия, если память не изменяет)
LExx_nk
Новокузнецк
Дата: 02 Ноя 2016 18:00:33 #
Вот тоже по Baofeng UV-3R (первая, с однострочным экраном) столкнулся со странностью: при подключении тангенты, звук в ней становится очень тихим, разобрать можно только поднеся тангенту к самому уху на полной громкости. Других глюков нет, передача работает, простые наушники, подключенные к тангенте, работают нормально, подключаю к р.с. гарнитуру, тоже всё норм. Вот думаю, может в тангенте деталюх каких некомплект... Подскажите пожалуйста, в чем причина, и если возможно, то как исправить?
LExx_nk
Новокузнецк
Дата: 02 Ноя 2016 18:00:54 #
