На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Блок питания Alan K-35
Franzid
с июл 2012
Дата: 29 Май 2017 17:07:48 #
Всем привет. Не могли бы поделиться со мной принципиальной схемой блока питания Alan K-35? Приобрел такой бп с рук, дома решил проверить, замерил тестером выдает 23.9-24 вольта. Открыл корпус , на плате видны следы пайки , перепаивались 2 транзистора... вроде. Хочу восстановить исходные рабочие значения.
Заранее спасибо!
P/S Ходил по ссылкам с форума, нашел схемы начиная с К-45.
Валерий Ершов
Геленджик
Дата: 29 Май 2017 22:41:07 #
Где то была схема, надо поискать...
Валерий Ершов
Геленджик
Дата: 29 Май 2017 22:46:59 · Поправил: Валерий Ершов (29 Май 2017 23:23:42) #
Franzid
с июл 2012
Дата: 30 Май 2017 10:18:34 #
Валерий Ершов
Спасибо!
Franzid
с июл 2012
Дата: 05 Июн 2017 12:06:48 #
Кто знает, сколько этот бп должен выдавать вольт без нагрузки?
Валерий Ершов
Геленджик
Дата: 05 Июн 2017 12:39:29 · Поправил: Валерий Ершов (05 Июн 2017 12:44:06) #
Столько же, сколько и с нормированной для него нагрузкой. Если он на 13,8 Вольт, значит столько и должно быть, там регулировка есть подстроечником ещё.
Franzid
с июл 2012
Дата: 05 Июн 2017 12:50:30 #
Я заменил все 4 транзистора, но картина не изменилась. Подстроечник крутил, напряжение не меняется 23.6в.
Валерий Ершов
Геленджик
Дата: 05 Июн 2017 13:11:38 #
Стабилитрон проверьте сколько на нём напряжение. На схеме не видно на какое он напряжение, думаю примерно половина питания его номинал и если он в обрыве, вот как раз и не будет регулироваться как у Вас.
Franzid
с июл 2012
Дата: 05 Июн 2017 13:14:39 #
На стабилитроне 6,1вольт, сам стабилитрон B562-6.2A. Только не понятно , после В 5 или S...
Валерий Ершов
Геленджик
Дата: 05 Июн 2017 19:58:18 #
Значит и на эмиттере куда он подключен столько же и при превышении напряжения на его базе на 0,7 Вольт транзистор должен открыться и отвести через себя избыточный ток с мощных регулирующих транзисторов, уменьшив тем самым выходное напряжение, таким образом этот транзистор "следит" за выходом и регулирует выходное напряжение. Измеряйте напряжение на выводах этого транзистора и как они меняются при регулировке подстроечником.
Валерий Ершов
Геленджик
Дата: 05 Июн 2017 19:59:02 · Поправил: Валерий Ершов (05 Июн 2017 19:59:24) #
0
Franzid
с июл 2012
Дата: 05 Июн 2017 20:53:18 #
подстроечный резистор не работает, завтра если время будет куплю и попробую! Валерий еще раз спасибо Вам!
Franzid
с июл 2012
Дата: 06 Июн 2017 22:54:05 #
Заменен подстроечный резистор, блок питания работает штатно!
Quinta
с мар 2017
Дата: 09 Июн 2017 14:47:13 #
Половину мощности рассеивать ради стабилизации? Лучше вместо родной схемы импульсный стаб поставить, и нагрузочная способность блока вырастет.
Franzid
с июл 2012
Дата: 12 Июн 2017 12:33:40 #
А есть ли смысл?
Quinta
с мар 2017
Дата: 18 Июн 2017 02:23:01 #
А есть ли смысл?
Ну мощность максимальная вырастет раза в полтора если правда на стабе половина напряжения падает.
V_Strannik
Дата: 21 Июн 2017 07:58:22 · Поправил: V_Strannik (21 Июн 2017 08:11:29) #
...Опять двадцать пять ...!!!
Если БП предназначен для питания приёмопередающей аппаратуры - делать этого не стоит,
по массе причин. Импульсники уж очень "свистят". Избавиться от от широкого спектра сложно даже професионалу.
А по вопросам понятно что топик стартёр - начинающий.
Восстановил нормальную работоспособность, получилось - уже очень хорошо!
Post Scriptum
Схемы всех БП "Alan" есть на : http://www.cqham.ru/trx/alanpower.htm
Схема К75 есть в "копилке" - http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/alan_75k.gif
Ветка по ремонту К75 - на основном форуме - Ремонт блока питания Aalan K-75
Quinta
с мар 2017
Дата: 22 Июн 2017 07:56:48 #
Для приёмной аппаратуры которая больше Ампера не ест-есть смысл. А передатчики больше 10вт цеплять имхо неоправданно. 10вт в эфир и 15 в тепло. Если применить резонансный преобразователь в экранированном корпусе и завешать парой фильтров по входу-выходу то с этого же блока можно ампер 10 снять наверно.
Quinta
с мар 2017
Дата: 22 Июн 2017 13:32:04 #
Появилась идейка как не огрести помех и выжать всю мощность. Выпрямитель на полевых транзисторах управляемых с компаратора на выходе фильтра бп. Тем более у мосфетов внутреннее сопротивление мизерное и нет падения напряжения как на диодах.
Quinta
с мар 2017
Дата: 23 Июн 2017 18:34:20 #
питаю сибишку от импульсного адаптера от роутера, антенна засимметрирована дросселем. Шум по s-метру 2 балла.
Отключил адаптер, подключил аккумулятор 12в - шум 2 балла.
У меня только один шумящий на сиби импульсник есть-автомобильное ЗУ 20амперное, вот оно да, до 3 баллов добавляет.
Arena
с апр 2014
Дата: 23 Июн 2017 20:56:15 · Поправил: Arena (23 Июн 2017 20:58:27) #
Так шум не на прием добавляется, а на передачу. И фон. Импульсники очень не любят переменную нагрузку. Не говорю, что конкретно у Вас, но часто слышал в свое время "домашние" СВ которые работали от хилых БП - звук "спицифичиский"(с)
А с импульсником засада в том, что из-за этого шума получаем паразитную АМ с большим хвостом в спектре на передачу. Его не слышно на основной частоте, но размазан он получается по диапазону.
