На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ Несущий свет]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Перестройка частоты Таис ВТ-22
Radiogubitel
с мар 2018
Дата: 21 Мар 2018 16:12:30 #
Доброго времени суток!
Товарищ нашел на чердаке Таис вт-22. После проверки на передачу, где приемником выступал vx-6r выяснилось, что радиостанция работает максимум на 20-30 метров.
После нахождения схемы были найдены виновники: пара оконечных КТ646Б. После замены на кт602ам и прочистки-смазки регулятора громкости и шумоподавителя, кнопки ptt а так же переключателя каналов работоспособность радиостанции была восстановлена.
Кстати, работает она на двух частотах сетки D: 27,805 и 27,705.
Собственно вопрос, как перевести радиостанцию на сетку C?
Схему прилагаю:
Дата: 21 Мар 2018 19:43:52 · Поправил: ПАлексей (21 Мар 2018 19:45:42) #
Выбросите её на помойку. Там ей самое место.
Дата: 21 Мар 2018 23:07:24 #
Я бы оставил её как есть. Раритет эпохи рождения СиБи в СССР.
BR4096
Торонто
Дата: 22 Мар 2018 05:32:22 #
Заменой двух пар кварцев Z1-Z7 и Z2-Z8. Ну или если уж совсем конструкторский зуд одолел, встроить синтезатор. Сейчас это проще стало, чем 20 лет назад. Но только я больше склоняюсь в поддержку мнения AndyRadist: лучше оставить её как есть на память.
Дата: 22 Мар 2018 07:15:21 #
одна фирма торгует кварцами. На 40й канал сетки С у них точно есть. Но за пересылку 2 кварцев берут 350р. Пытался найти нужные кварцыв Китае- он нам сейчас друг и товарищ в отличии нашего отечественного производства и бузинеса- увы не нашёл.
BR4096
Торонто
Дата: 22 Мар 2018 08:16:08 #
Из схемы не стопроцентно понятно, какая первая ПЧ и есть ли в передатчике удвоение. Если классика - 10.7 и удвоение, то подойдёт пара из "Урал-Р"/"Ласпи-Р". Radiogubitel, какие номиналы кварцев стоят в оригинале?
Radiogubitel
с мар 2018
Дата: 22 Мар 2018 10:14:44 #
Благодарю за ответы!
ПАлексей, выбросить можно всегда.
AndyRadist, если не получится то всегда можно "откатиться" на заводской вариант и убрать радиостанцию на тот же чердак.
BR4096,
Приемник:
Z1 - 17.105 кГц
Z2 - 17.005 кГц
Передатчик:
Z7 - 13.852 кГц
Z8 - 13.902 кГц
BR4096
Торонто
Дата: 22 Мар 2018 14:53:57 · Поправил: BR4096 (23 Мар 2018 04:35:03) #
Radiogubitel
Да, классический расклад с первой ПЧ 10.7 и удвоением в передатчике:
17.105+10.7=27.805
13.902*2=27.804
Там надо уточнить, кто кому пара, но всё сходится.
Тогда ураловские 16.500 и 13.602 дадут 20 канал - 27.200
Почему не ровно 13.600 - там запас на "утягивание" частоты индуктивностью. В зависимости от конкретной схемы он может быть разный. Но подстройка в любом случае будет необходима.
Radiogubitel
с мар 2018
Дата: 23 Мар 2018 10:12:45 #
BR4096
Я понял ход ваших мыслей по настройке, буду искать кварцы. Спасибо!
October
Ярославль
Дата: 25 Мар 2018 09:22:01 #
Radiogubitel
При перестройке больше 200 кГц заметно упадёт чувствительность. После замены кварца по ГСС необходимо настроить L1 и L2. Передатчик должен завеститсь без потерь.
