 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Доработка: тональный вызов для Baofeng BF-888S и ему подобных
Anko
с дек 2018
Дата: 21 Дек 2018 20:27:40 · Поправил: Anko (21 Дек 2018 20:38:46) #
BaoTone 1750 - тональный вызов (TONE BURST) для рации Baofeng BF-888S
Anko Labs. 2018
Добавляем тональный вызов 1750 Гц в рацию - на кнопку MONITOR.
Проверено только на указанной ревизии плат 2016-2018 (смотрим фото платы)! Возможно, заработает и на старых платах или на других рациях Baofeng без тонального сигнала. Главное - найтина плате точку с питанием +3.3v и вход сигнала микрофона на радиочип - У 888s это 11 нога чипа 1846S.
Работает стандартно: нажимаем PTT, затем MONITOR. Зачем? Чтоб можно было открывать репитеры или вызывать поисковые маяки и т.д.
Чип на фото припаян на плате кверху ногами, чтоб не отгибать ноги вверх при подпайке конденсатора и провода питания. Но на схеме чип нарисован маркировкой вверх. Не перепутайте :-)
Можно припаять чип и маркировкой вверх, подложив под него тонкую изоляцию.
Без нажатия кнопки MONITOR чип ничего не потребляет, а при нажатии начинает генерить в радиотракт сигнал 1750 Гц. При этом потребляя много меньше 1мА.
Работе кнопки MONIТОР при открытии шумодава тон 1750 Гц не мешает, так как при ее нажатии тон хоть и подается в тракт передачи, но передатчик в это время неактивен.
Как это работает: на чип всегда подается питание +3.3V, а земли нет. Она появляется при нажатии на кнопку MONITOR: ее контакт замыкается на землю. В динамике рации тон слышен не будет - проверяйте его прием на второй рации. Можно конечно усложнить схему, добавив пяток деталюшек и еще одну перемычку на регулятор громкости, но я решил, что это лишнее. Да и помешает работе в обычном режиме MONITOR.
Детали:
- Pic10F200 (или PIC10F202) в корпусе SOT23-6
- SMD конденсатор 100n (0.1мкФ)
- Два куска тонкого изолированного провода.
Работа:
- Прочитать новый чип программатором и сохрантить калибровочную константу.
- Зашить в чип прилагаемую прошивку. Не забыть вписать калибровочную константу.
Фьюзы уже установлены в прошивке.
- Припаять все 3 ноги чипа к контакту кнопки MONITOR. Можно припаять только среднюю ногу, но за три ноги чип лучше держится.
- Припаять к средней ноге с другой стороны провод питания и подпаять его к указанной точке.
Точек с питанием +3.3V на плате много, указал ближайшую.
- Подпаять к нужной ноге SMD конденсатор, а его второй вывод к заранее очищенной короткой дорожке (смотри фото).
- Положить сверху кусочек изоленты.
ВАЖНО:
Частота может получиться не ровно 1750 Гц - все зависит от чипа. Получалось 1735-1768 Гц.
При этом тестовые маяки нормально принимали этот сигнал. Если применить чип в корпусе DIP8 - частота точно уедет на десяток Гц. Для себя поправляю частоту при подключении чипа в тестовой панельке (есть такая - для SOT23-6) к рации и подправляю программу.
В архиве фотки и прошивка.
P.S. Если кому пригодится: чип можно припаять и к выводу кнопки фонарика и тон будет передаваться, пока горит или мигает фонарик. При мигании тон будет прерывистым.
Прошивку выложу позже - пока не удается
Anko
с дек 2018
Дата: 21 Дек 2018 20:36:59 #
Как выложить архив с прошивкой? Уже все методы перепробовал - форум не дает.
Stealch
с дек 2018
Одинцово
Дата: 22 Дек 2018 01:54:19 #
Такой вопрос: у меня Baofeng UV-9R Plus и UV-5R, так вот, в настройках 9R имеется частота этого тона, по умолчанию выставлена на 1000Гц, легко меняется, переставил на 1750. А вот в 5R такой настройки в меню нет, хотя тон передается исправно, но с частотой 1000Гц (слышно что значительно ниже). С этим что-либо сделать можно?
Anko
с дек 2018
Дата: 22 Дек 2018 02:05:40 · Поправил: Anko (22 Дек 2018 02:10:40) #
На 5R в разных версиях тон 1750 выдается при нажатии разных кнопок. На старой версии - при нажатии PTT+BAND, а на новой PTT+A/B.
Может в этом дело?
Stealch
с дек 2018
Одинцово
Дата: 22 Дек 2018 07:26:42 #
Может в этом дело?
Ага, в этом. У меня хз что за версия, но у меня 3 разных тона на каждой кнопке: PTT+BAND самый высокий, PTT+A/B походу как раз то, что надо, а у PTT+MON самый низкий.
