На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Качественные полосовые фильтры для китайских портативок
Саахов
с сен 2015
Дата: 14 Апр 2019 01:50:39 · Поправил: Саахов (14 Апр 2019 01:51:33) #
Не будет новостью тот факт, что китайские производители экономят в своих портативках на чем только можно.
Например, во всенародном Baofeng UV-5R не устанавливают полосовые фильтры, в результате он получился довольно уязвим к помехам, а на приличную наружную антенну вообще работать не может - "забивается".
А фирма Quansgheng взяла и тупо скопировала этот Baofeng, но при этом полосовые фильтры установила.
В результате перечисленые недостатки устранились, и рация существенно обошла себе подобные по помехозащищенности.
Поэтому ищу для своих портативок, которые не были осчастливлены такими фильтрами, полосовые фильтры в отдельном исполнении, которые можно включать между рацией и антенной.
Для диапазона LPD уже нашел один такой - NMRF FBP-433s, который используют авиамоделисты для увеличения дальности радиоуправления -
Разъемы SMA, так что и нам подходит.
АЧХ, кмк, довольно неплоха, с крутыми скатами -
Кто бы помог найти такой же, но без пуговиц для диапазона PMR ?
Дата: 14 Апр 2019 04:41:24 · Поправил: alex42 (14 Апр 2019 04:42:23) #
Саахов
с сен 2015
Дата: 14 Апр 2019 04:57:34 · Поправил: Саахов (14 Апр 2019 04:59:02) #
Вы мне дали ссылку на те же фильтры - для LPD :)
Я же ищу для другого диапазона - PMR.
Дата: 14 Апр 2019 07:36:13 · Поправил: alex42 (14 Апр 2019 07:39:07) #
Это до кучи.
Все очень просто, меняем 2 цифры и вот результат: Ссылка:
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 14 Апр 2019 08:35:08 #
У них проходная мощность 100мВт :) И цена как то "радио" вывод скупой всегда платит дважды :) Удачных покупок !
Забыл пароль и логин
Дата: 14 Апр 2019 09:21:53 #
ПАВ впаяй - 100руб в Москве или из старой PMR-ки вытащи.
Если хочется именно внешний, то собери коммутатор. На ВЧ реле или ручной) Ещё можно купить настоящий "радиаловский" или катрейновский) фильтр. Из кабеля можно сварганить, при наличии прибора, хотя можно и на глазок.
Дурость - что-то докупать к Баофенгу для прикрутки к внешней антенне! Старый, как тут пишут, "супергеронтофильный" Midland G9 лучше будет работать с внешней антенной, чем RDA.
Саахов
с сен 2015
Дата: 14 Апр 2019 20:05:47 · Поправил: Саахов (14 Апр 2019 20:09:06) #
- глюк форума -
Саахов
с сен 2015
Дата: 14 Апр 2019 20:08:42 · Поправил: Саахов (14 Апр 2019 23:38:19) #
Да, действительно, как просто, не догадался :)
И только сейчас заметил, что проходная мощность всего 100 мВт.
Как-то не верится в это. Это надо специально придумать что-то особенное, чтобы получить такой мизер.
Любой конденсатор или индуктивность запросто выдержит пару-другую Ватт.
Поэтому что у этого внутри - загадка...
ПАВ не хочу, деградирует со временем.
Upd. Аааа, блин, этот тоже на ПАВ, в самом же названии написано :(
Отсюда и понятно, почему такая мизерная мощность. Такой только на помойку.
Вернее, от него можно взять только корпус, только дороговато выйдет.
Как же лень самодельный LC собирать.... Тем более если по Чебышева, то на таких частотах это не просто будет.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 14 Апр 2019 20:22:58 #
Тем более если по Чебышева на таких частотах это не просто будет.
Делают на резонаторах примерно так https://coil32.net/online-calculators/helical-resonator-bandpass-filter.html
Саахов
с сен 2015
Дата: 14 Апр 2019 21:09:30 · Поправил: Саахов (14 Апр 2019 21:15:52) #
rn9aaa, спасибо, полезный сайтик! :) Он отображается только на английском только у меня, или у всех?
Не нашел переключателя на русский вариант.
Но все равно, на таких резонаторах не сделаю, да и на LC вряд ли.
Паять крупные детали формата МЛТ-0.125 до сих пор не разучился, но тонкие и мелкие работы увы, уже не потяну...
Поэтому хотелось бы найти готовый полосовик для LPD и PMR в конструктиве, как в стартовом сообщении.
Конечно. Поэтому у меня и нету Баофенгов. Но есть другие рацухи с уникальными характеристиками, из-за которых не променяю их ни на какие другие.
Но увы, они без полосовиков.
killer258
Дата: 15 Апр 2019 09:51:55 · Поправил: killer258 (15 Апр 2019 10:20:17) #
Я сам делал их, как показано на этом сайте :
http://27kb.ru/zou.php?f=300&article=15
неплохо написано о том, как делать, если кому интересно.
Работает хорошо. Заодно ещё и от статики защищает. Одно могу добавить- тщательно пропаивайте торцы (там где максимум тока), и используйте минимум припоя.
В советские времена всё делали сами. Навыки с тех времён до сих пор остались, поэтому считаю, не в лом что-то изготовить самому
