участников - 1 [ Ivantey]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Quansheng TG-UV2 plus: софт нужен?
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 22 Ноя 2020 21:34:21 #
Не знаю, в тот ли раздел, ну пусть будет.
Все пользователи данной станции знают, какой убогий родной софт у неё. В CHIRP'е её тоже нет. Благо нашелся человек, который раскурил структуру данных при обмене, но дальше небольшой консольной утилитки (которая могла только бекапить настройки и каналы) дело у него не пошло. Основываясь на его работе я на скорую руку набросал приложение на Qt. Оно хоть и в тестовом виде, но меня абсолютно удовлетворяет.
Собственно вопрос: интересует ли кого из сообщества, стоит делать полноценные сборки? Если да - буду вылизывать код, выложу на github. Ну и сборки для установки естетсвенно.
Welhauer
с дек 2019
Дата: 30 Ноя 2020 10:34:45 #
Модель популярная, тем более с учетом апгрейда по мощности спрос на неё будет, за софт для неё добрым словом не раз вспомнят, если уж разработчик не озаботился удобством конечных пользователей, что в наше время просто удивительно.
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 30 Ноя 2020 15:53:21 #
Ну буду ковырять по мере свободного времени
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 16 Дек 2020 10:15:43 #
Тестовая сборка под Windows. Кто желает - протестируйте: https://yadi.sk/d/IZ6zGKsHuhyGSQ
Welhauer
с дек 2019
Дата: 23 Дек 2020 21:59:12 #
ploop
спасибо за такую оперативность по удовлетворению возросших потребностей пользователей :))
отличный подарок под Новый год!!!
сборку проверял на ПК под WIN10 - работает, теперь не нужны танцы с бубном с портами, особенно
если первый занят другим устройством в конфигурации, прицепился на 5-й свободный, читает-пишет рацию, без проблем,
что касается непосредственно управления в основном всё удобно, но один существенный нюанс есть:
существующие каналы редактируются, а вот если требуется ввести данные нового канала, приходится сначала его
объявить в рации, а только потом загрузив обновленные данные редактировать канал и ещё злые языки утверждают, что переключатель ширины полосы в данной модели лишний, так как аппаратно реализован лишь одним фильтром, переключаться там нечему.
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 24 Дек 2020 10:36:48 · Поправил: ploop (24 Дек 2020 10:37:57) #
Блин, вы уже третий, кто спрашивает про добавление нового канала :) Да, требуется пояснение:
На номере канала слева есть контекстное меню (правой кнопкой мыши на номере), там и добавить, и удалить, и группы LPD+PMR добавить, ну пока на что фантазии хватило.
То есть прям на заголовке (например "Канал 10") кликаете правой кнопкой и всё увидите
По поводу ширины не знаю. В настройках есть, я и вывел. Убрать тоже не проблема.
ALAIN
Дата: 28 Дек 2020 00:58:54 #
однозначно нужен софт!!! спасибо на днях проведу тест и отпишусь
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 29 Дек 2020 22:19:47 #
Интересно, а ваш софт может записать каналы с разносом? И будет ли это все работать на станции?
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 30 Дек 2020 10:01:44 #
Конечно, там же 2 частоты - приём и передача. Если разнос выключен они синхронизированы на интерфейсе, если включен - то тоже синхронизированы но с учётом величины разноса
На счёт работать - ну вроде проверял разок когда писал :)
ua3ycc
с июн 2014
Брянск
Дата: 25 Мар 2021 11:58:59 · Поправил: ua3ycc (25 Мар 2021 11:59:33) #
Хм, у мня не работает...
"Ошибка при загрузке данных из рации"
Она для Quansheng TG-UV2 plus? У меня plus...
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 25 Мар 2021 12:34:11 · Поправил: ploop (25 Мар 2021 12:35:55) #
Да, и тестировалась на плюс.
Станция должна быть включена, проверьте шнур и попробуйте нажать кнопку "скачать" ещё раз после ошибки. Просто скорость выставил опытным путём на максимум, чтобы побыстрее, иногда контроллер рации не успевает обрабатывать команды.
Ну и порт не забудьте проверить.
ua3ycc
с июн 2014
Брянск
Дата: 25 Мар 2021 13:05:15 #
Нет, не работает...
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 25 Мар 2021 13:06:01 #
А родная софтина коннектится?
ua3ycc
с июн 2014
Брянск
Дата: 25 Мар 2021 13:31:27 · Поправил: ua3ycc (25 Мар 2021 13:37:54) #
Да, стабильно на 4800
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 25 Мар 2021 13:57:30 #
Странно, скорость порта 9600. И она нигде не меняется вроде на стороне станции.
Welhauer
с дек 2019
Дата: 24 Апр 2021 09:23:50 #
у меня на новом ноуте ситуация обратная, два дня промучился с родной софтиной, программы со станциями других производителей работают, вспомнил о вашем подарке под Новый год - всё отлично, порты выбираются без проблем как железные так эмулированные софтом, всё читается пишется, ещё раз хочу поблагодарить за ваш труд. Кстати Microsoft Edge ругается на неё и блокирует загрузку, говорит навредит, а яндекс скачал - вижу одна польза :))
U32
Дата: 26 Апр 2021 08:48:20 #
Также хочу выразить благодарность за Ваш продукт. Только зачем ввели ограничения на ввод частот за пределами заводских?
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 26 Апр 2021 11:31:25 #
А нельзя, станция их не принимает. Думаете не попробовал? :)
U32
Дата: 26 Апр 2021 12:04:44 #
Запрет на уровне программы процессора?
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 26 Апр 2021 12:32:50 #
На уровне прошивки. Он частоту-то выставляет на экране, но при нажатии передачи пишет что-то (забыл уже что), как при залоченном диапазоне в 300МГц. Но тут он пишет "DIS", а там по другому. То есть понятно, что даже не пытайся :)
U32
Дата: 26 Апр 2021 12:40:35 #
Наверное LOST -нет захвата ГУНа. Если так, то можно попробовать перетянуть на диапазон, например речной.
U32
Дата: 26 Апр 2021 13:10:09 #
Я пробовал скармливать Вашей программе dat файл от другой модели Quanshenga. Колонка выбора поддиапазона оставалась пустой и можно прописать любую частоту. Но при записи файла в станцию, на этом "левом" канале процесс останавливался с ошибкой.
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 26 Апр 2021 13:31:21 · Поправил: ploop (26 Апр 2021 13:32:18) #
А вот кстати речной-то я кажется не пробовал. Может и завёлся бы. Как будет время поэкспериментирую.
А файл данных у меня - это тупо дамп настроек и каналов из памяти как он есть.
nasgern
с мая 2018
Дата: 03 Дек 2022 11:03:13 #
Дублирую здесь. Есть баг. При разных частотах приёма и передачи слетает частота на одну из них. Точной логики не уловил. Столкнулся на 145,800 и 145,200. Заливаешь в рацию, считываешь тут же и частота слетела =(
