 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Антенный усилитель
ratchik
Московская обл.
Дата: 05 Апр 2007 21:48:47 #
Добрый вечер!
У меня еще один вопрос, теперь касаемо антенного усилителя. Стоит ли его подключать к базовой антенне?
Если да, то еще больше вопросов. Например: у меня номинальная мощность радиостанции 10Вт, будут ли с ней работать усилители с входной мощностью 1-4 Вт? Как будут работать более мощные усилители (ток 15-20А), если у меня блок питания на 10А ?
Дата: 06 Апр 2007 00:05:11 #
ratchik
А почему бы и нет? Включать и подключать это разные вещи.
Что за модель такая, которая работает до 4-х ватт? У них как правило до 10 ватт на закачке.
Никак. Невозможно из пол-литровой бутылки выпить (вылить) 0,75 или литр. =)
dromanoff
с янв 2005
Московская обл. Реутово
Дата: 06 Апр 2007 08:56:14 #
ratchik
Спалишь усилок и все.
ratchik
Московская обл.
Дата: 06 Апр 2007 09:25:56 #
Понятно. Значит надо покупать AB-300 и новый блок питания.
Norbie
Москва, ЮВАО
Дата: 06 Апр 2007 10:36:01 #
ratchik
Лучше EA-150P или EA-300P
ratchik
Московская обл.
Дата: 07 Апр 2007 08:04:29 #
А ЕА-150 мне подойдет? Там ведь входная мощность 1-4 Вт, а у меня выход 10 Вт?
Norbie
Москва, ЮВАО
Дата: 09 Апр 2007 10:41:39 #
ratchik
Точно 10?
Если так оно и есть, то занижать мощность р/с или покупать EA300
Kravchenko Vitaliy
Дата: 07 Сен 2007 19:34:29 #
Кто подскажет, усилок EA-150 и EA-150p какую имеет входную мощность? до 4 Вт или от 4 до 10 Вт?
И на сколько Ампер к нему нужен блок питания?
На какие виды модуляции он предназначен? Что значит, усилитель с предусилителем?
Если я хочу усилить мощность выходного сигнала от Alan 100 plus, то мне нужен какой усилитель: без предусилителя или с предусилителем? Что вообще делает предусилитель? В каких случаях можно без предусилителя, а в каких с ним?
Norbie
Москва, ЮВАО
Дата: 07 Сен 2007 19:54:06 #
Kravchenko Vitaliy
Входная мощность 0,5-4 Ватта. Потребляет - 12 ампер. Предназначен для АМ/FM и SSB. Предусилитель необходим чтобы усилить входной сигнал. В городе на мой взгляд бестолковая вещь. Ну и не попадитесь на развод что в режимах AM/FM выдает 90 Ватт, а в SSB - 160. Не бывает такого.
свч
Геленджик
Дата: 07 Сен 2007 19:55:06 #
Лучше до 8 Ватт.
Бп примерно надо 15 Ампер
Сам пробовал FM и AM - работает, SSB не пробовал.
Предусилитель - это на прием, нужен где меньше помех, в городе лишний.
TheKindWizard
Дата: 07 Сен 2007 21:19:13 · Поправил: TheKindWizard #
Хинт: На AB-300 есть регулировка мощи.
Kravchenko Vitaliy
Дата: 07 Сен 2007 22:04:56 #
Norbie
И где здесь может быть развод? какая тогда реальная выходная мощность?
nostromo
Азербайджан
Дата: 07 Сен 2007 23:07:45 #
От 70 до 100 ватт взависимости от транзистора.У меня их 3.В машине 100 ваттный.На работе 80 ватт. Это при входе 10 ватт.Больше давать бесполезно- выходная мощь не поднимается,да и есть опасность спалить транзистор.Таких случаев достаточно. Это я написал про FM.
TheKindWizard
Дата: 07 Сен 2007 23:16:17 #
Kravchenko Vitaliy
Norbie
Есть такое понятие как "пиковая мощность".... и у 10 ваттной компьютерной колонки она может составлять 160 ватт. А режим ССБ ничто иное как работа "чистым голосом", тоесть - резко гавкнешь - вот тебе и пик.
Дата: 07 Сен 2007 23:36:47 #
Не лишний, а вредный. Усилит не только полезный сигнал, но и мусор, в том числе из соседних каналов. Полезный сигнал в этом рёве разобрать будет невозможно.
А вот на даче я испльзовал и могу сказать, что результаты отличные.
Norbie
Москва, ЮВАО
Дата: 08 Сен 2007 11:30:42 #
Kravchenko Vitaliy
В том, что независимо от вида модуляции будет выдавать 90 Ватт (применительно к ЕА 150). Большие значения в SSB, чем в AM/FM чистый маркетинговый ход. Методик измерений при которых получаются такие цифры никто не приводит.
Top Secret
Дата: 08 Сен 2007 12:07:31 #
Совершенно правильно сказал Kulikov_Sergey о предусилителе - в большом городе он вреден, а в деревне и при тихом эфире - полезен. Сообщаю для сведения, что предусилители в ЕА имеют очень даже неплохие характеристики. Во-первых, они резонансные, во-вторых, выполнены на малошумящих полевых транзисторах, включенных по каскодной схеме и, в-третьих, имеют оптимальный коэффициент усиления 20 Дб (10 раз).
Короче, такой "прибамбас" отнюдь не является лишним.
свч
Геленджик
Дата: 08 Сен 2007 12:07:45 · Поправил: свч #
Это точно, с ним динамический диапазон по интермодуляции станет вообще никаким!
А "мусор" это и есть продукты интермодуляции, правда они не"усиливаются" самим усилителем , а образуются в самой рации из за лишнего усиления!
