участников - 1 [ Tolan]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Помогите с приобретением микросхемы в Москве
atlant
с сен 2005
Дата: 15 Окт 2007 15:05:36 #
Помогите пожалуйста с приобретением микросхемы nju3713 в Москве, к сожалению в Украине их нет. Стоит сие чудо в Maycom em-27 serial to parallel converter, управляет режимами станции. Если кто может, купите, поиск наводит на ети магазины http://www.chipfind.ru/search/?s=NJU3713
Опытный
Дата: 15 Окт 2007 16:06:37 #
О! Что случилось?
Тоже в своё время перестал работать SQ (EM-27) - думал что она, т.к. из нее не выходила команда управления. Хотел купить - нигде нэту (только под заказ и только - нормоупаковку). Расстроился ...
Потом поостыл, догадался сделать RESET. И всё пошло. (Но если найду - про запас парочку куплю :-)
atlant
с сен 2005
Дата: 15 Окт 2007 16:16:30 #
мне станция попала уже без нее, поставил перемычки - работает пока только на прием
Опытный
Дата: 15 Окт 2007 16:35:07 #
Хм. Может тогда заодно продублировать в раздел "объявления" - купите если не микросхему, то - какой-нибудь полу-рабочий майкомчик ...
slimy
Дата: 15 Окт 2007 18:52:52 #
Есть менее дифицитная мс с другой цоколевкой- 4094.
atlant
с сен 2005
Дата: 16 Окт 2007 11:06:59 #
slimy
а как же ее туда "впихнуть"? у 4094 - 8 выходов, а у nju3713 - 12! похоже что не подойдет.
Опытный
Дата: 16 Окт 2007 15:45:54 #
Хе-хе. Этто мысль. Вот что обнаружил. М/с NJU3713 стоит в Panasonic SL-CA10 и Panasonic SL-PD1000. Если не ошибаюсь - первое это CD-changer, второе пульт ДУ. Спецы подскажут.
Кроме того есть аналоги 12-ти битного посл./паралл. конвертера Cross Reference Guide
Полный - BU2029/4X (ROHM)
Функциональный - MB88362 (FUJITSU) (Devices are functionally equivalent, but NOT pin-to-pin compatible)
Полный MSM58371RS (OKI)
Может плохо искал, но аналоги представляются еще более малодоступными, т.к. не смог найти даже даташиты. Если у кого получится - прошу поделиться.
atlant
с сен 2005
Дата: 16 Окт 2007 16:05:47 #
да, я тоже думаю что аналоги еще сложнее достать
Опытный
Дата: 16 Окт 2007 17:12:29 #
Я так не думаю, потому что это ширпотреб для управления светодиодами и индикаторами, коих полно в быт технике, пультах, игрушках.
Наверняка - есть масса аналогов, компания NJR любит шифроваться. Поэтому надо искать даташиты и где стоИт, и, через это выходить на более широкие и общедоступные ПОЛНЫЕ аналоги.
atlant
с сен 2005
Дата: 16 Окт 2007 18:48:42 · Поправил: atlant #
Опытный
я смог найти даташит только на m50253 и на nju3713
Опытный
Дата: 16 Окт 2007 19:15:35 · Поправил: Опытный #
Ха! А попробуйте там же вместо BU2029 набрать BU2092. (Это я про этих NJR-овских хитрюг :-)
Короче, поиск рулит по словам 12-bit serial to parallel converter
atlant
с сен 2005
Дата: 26 Окт 2007 15:46:17 #
удалось купить по заказу (: BU2092, но вот теперь незнаю, удастся ли ее поставить вместо NJR
atlant
с сен 2005
Дата: 26 Окт 2007 15:46:47 #
внизу nju3713
Опытный
Дата: 26 Окт 2007 16:00:06 #
Я думаю - удастся. Но.
Посмотрите, имеется несовпадение по расположению ног. И с этим придется разбираться очень внимательно. Но это ведь - не проблема?
atlant
с сен 2005
Дата: 26 Окт 2007 16:17:51 #
да с ногами понятно не проблема, просто в nju есть еще выводы stb clr а в bu нет. попробую-раскажу
atlant
с сен 2005
Дата: 19 Июн 2009 12:47:12 #
Ничего не вышло c BU2092
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 22 Июн 2011 16:01:16 #
Судя по картинкам выше, похоже, что в BU2092 сигнал ОЕ аналог сигнала STB в NJU3713. Тоже ищу эту микросхему (3717), может есть у кого?
agents
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 22 Июн 2011 18:47:54 #
NJU3713GTE1 можно заказать или купить Б.У в сервис центрах Панасоник. Только попросите по хорошему и я думаю помогут.По складам она может быть заказана.Цена будет порядка 10-13 баксов или около того.Можно потрошнуть какой нето древний годов эдак 2000 или раньше Техникс(Панасоник),там они применялись точно.
http://www.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/pdf/7492/NJRC/NJU3713G.html даташит на неё.
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 22 Июн 2011 21:28:22 #
Спасибо за наводку на сервисные центры, попробую. Даташит уже нашёл, написал по нему прогу для атмеги 8, симулятор работы этой микрухи. Осталось в железе опробовать.:)
agents
Дата: 22 Июн 2011 22:13:48 #
Toni_4N
Я просто в сервисе работаю и пробив по базе увидел что её ещё реально заказать.
http://www.panasonic.ru/support/serviceshops/network/ тут адреса сервисов ваших местных.
Если будешь заказывать то заказывай именно NJU3713GTE1,так как остальные уже вроде как сняты с производства года 4 назад.Ну может на разборках у них что ещё осталось ну это нужно по месту спрашивать.
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 22 Июн 2011 23:13:18 #
Спасибо, телефоны и адреса уже нашёл. Будем искать...
skyline
4NBZ
Дата: 23 Июн 2011 08:51:05 #
хм, может тогда подскажет кто аналог MAX 307 или MAX 306? цель - формируем на входе нужную комбинацию - получаем 1 на каком то их выходов.
Дата: 23 Июн 2011 09:38:11 #
Если нужно именно "1" получить, то справочник по 40-й (к561) серии в помощь
skyline
4NBZ
Дата: 23 Июн 2011 12:04:06 #
да спасибо. вполне подошло. а есть что то подобное с эффектом памяти?) как 561КП2, но чтобы 1 на выходе можно было запоминать, а потом к примеру сбрасывать все ножки в ноль?
