На сайте: гостей - 32,
участников - 1 [ 33-ий]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Intek M-490 Plus входит в штопор!
Дата: 04 Ноя 2007 00:27:41 · Поправил: Ilya #
Есть станция Intek m-490 plus, у неё наблюдается следующее явление: при нажатии на кнопку PTT на тангенте сие чудо переходит в режим передачи, но после отпускания кнопки в 1 разе из 10 не происходит обратного перехода на приём, т.е станция находится в режиме передачи, при этом на дисплее происходит очень быстрое переключение индикации TX-RX в виде мерцания, длительность и частота нажатия роли не играет.
Подскажите пожалуйста, что это за глюк и глюк ли это вообще!
Заранее всем спасибо!
Vengant
Европа
Дата: 04 Ноя 2007 01:27:47 #
Да, на моем Интеке тоже бывает такое, очень редко. Похоже, контакты в тангенте залипают. А может, проц глючит? Не знаю.
Спасает от этого следующий способ: как только "штопор" появляется - быстро нажать и снова отпустить PTT.
nostromo
Азербайджан
Дата: 04 Ноя 2007 01:37:36 #
Это тангента.У одного клиента такое же в М-790.Поменяли тангенту и всё ок.
Дата: 04 Ноя 2007 10:33:12 · Поправил: Ilya #
nostromo
Скажите а есть для 490 INTEKa альтернативные тангенты от других р/с?
Vengant
Быстрое повторное нажатие и отпускание спасает, но каждый раз судорожно нажимать на кнопку не очень удобно, причём если при этом не смотреть на дисплей. Станция практически новая и тангента её родная, вроде всё должно работать без проблем. Покупаешь новый аппарат, а тут тебе на - сразу же глюк.
nostromo
Азербайджан
Дата: 04 Ноя 2007 10:49:52 #
не нада.
Уже почти 2 года продаю Президенты.Никаких нареканий,не то что глюков.
Vengant
Европа
Дата: 04 Ноя 2007 14:06:29 #
Нет. Тут уже один пытался неродную тангенту к интеку приспособить. Станция сдохла. Там все на процессор завязано.
Проще новую тангенту купить. Ну или разберите вашу и почтитите контакты.
13466
Зауралье
Дата: 04 Ноя 2007 14:26:27 #
Контакты не причем.Задирается пластик.Разобрать тангенту,зачистить задиры.
Дата: 04 Ноя 2007 19:35:59 #
Контакты почистил, но похоже что это проц тупит, т.к разного рода проблемы только у Intek 490+ и 790+ из-за их насыщенного функционала, а ещё одна модель под названием 110+ (с почти однотипной тангентой) с подобными глюками замечена не была. Хотя кто-то в одном форуме и обозвал его "нищебродным" но похоже , что чем прпоще тем надёжнее. У меня второй аппарат 110. Вообщем хотели сделать покруче чем Alan 48+, но блин не довели до нужного уровня. Да ещё и ESP от которого толку почти никакого кроме небольшого усиления громкости и искажения принимаемого сигнала.Сыроват АППАРАТ! Последняя надежда на новую тангенту. :-(
Pavdmitri
Башкирия,Мелеуз
Дата: 03 Ноя 2009 18:36:48 #
Всем привет, я в INTEK M790 добавлял С444 0.1 мкф которая не стоит по схеме должен стоять электролит кто нибуть знает какаой , как говорят штопор вроде пропал. И ещё на некоторых рация стоит переделка , обрезают провода 3 и 4 идущии к микрогарнитуре в обрыве устанавливают резистор 1ком и к ним 2 диода включенные обратно к 5 вольтам я всё востанавливаю работает нормально . Обьясните пожалуста для чего это делается.
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 03 Ноя 2009 21:35:58 #
У меня тоже переодически станция подвисает на передачу. Тангента вроде как ни при чем.
5522044
Эстония
Дата: 15 Ноя 2009 20:48:07 #
да глюк реальный. несколько раз были большие проблемы , вроде кнопку отпустил и жду ответа, а там тишина а у других шум в динамиках . пока по мобильному не дозвонились я и не понял, а на дисплей не глянул. тангету разобрал , всё в порядке , там вроде всё надёжно сделано.теперь приходится постоянно на экран смотреть.(((((((
agents
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 15 Ноя 2009 22:36:25 #
Кстати тоже замечено у пользователей Интеков такой глючёк как включение несучки.Так что тема актуальна нужно искать решения данной проблемы,жаль в пользовании данной марки нет хотелось бы поглядеть есть ли этот глюк на стационарном питании т.е. от блока питания.
На 110х тоже замечен такой глюк при пользовании в автомобиле.
В гарнитуре замечено не всегда качественное литьё пластмассы,для этого немного поскоблить её в местах трения и смазать силиконовым маслом.
5522044
Эстония
Дата: 16 Ноя 2009 07:48:26 #
думаю что надо что то делать с питанием. не знаю случайно или нет , но в момент мерцания дисплея пару раз был включен поворотник и реле поворотов как то странно себя вело. работало в ускоренном режиме . сначала подумал что просто контакт на лампочке плохой ( бывает такое) но через некоторое время был включен поворотник в другую сторону и было тоже самое. я был сильно удивлён.
может это вам что то подскажет,
Nikolay_Po
Новороссийск
Дата: 17 Ноя 2009 16:54:08 #
Скорее всего тангента заведена напрямую на процессор без должной блокировки ВЧ и переходных процессов со стороны контактов. При работе передатчика часть излучения может попадать на провода переключателя и при отсутствии конденсатора - на управляющий передачей вывод процессора.
Полезно поставить в цепь последовательно резистор и на землю конденсатор (конденсатор на стороне процессора). Получится RC-цепочка которая зафильтрует ВЧ и дребезг контактов.
P.S. Рации в глаза не видел, всё сказанное выше - плод моего воображения.
Nikolay_Po
Новороссийск
Дата: 17 Ноя 2009 16:58:29 #
Наверное реле поворотов электронное и так же не защищено по ВЧ. Вкл/выкл передатчика р/с приводили к ложным срабатываниям реле.
Такое могло произойти так же из-за НЧ-колебаний по питанию - если усилитель ВЧ запитан от бортовой сети и при этом достаточно мощный, чтобы просаживать питание (здесь я не знаю, про какой аппарат идёт речь - портативный или мобильный - лишь бы п...нуть).
SerJJ
с окт 2004
Дата: 09 Дек 2009 09:21:59 #
А мне попался Инетк 490ый с проблемным шумодавом, такое ощущение, что гистерезиса практически нет. Малейшие фединги и он захапывается, потом опять открывается... Красота...
zavetrom
с дек 2008
Дата: 09 Дек 2009 10:25:09 #
чет кругом такая песня про интеки - складывается ощущение что они большую часть времени глючат, а не работают.
я сам сначала присматривался к Intek M-795 power, вроде всё в ней более-менее - мощность, функционал, вид внешний тоже.... но отзывы о ней, отзывы. глючит постоянно, судя по тому что про ее пишут. а самому пробовать как оно на деле будет, не хочется.
SerJJ
с окт 2004
Дата: 09 Дек 2009 13:29:31 #
Ну так никто и не заставляет. Я и сам не пользуюсь этим барахлом.
agents
Дата: 09 Дек 2009 14:07:50 #
495 например неплохой по задумке но сыровато сделан.
Вообщем Интек направление очень сырое по конструктиву даже незнаю почему так у них.
Жаль что в России Альбрехты не продают официально.Президент конечно хорош но..... дорого конечно.Им бы цену скинуть хоть немного.
leonvit
с дек 2009
Дата: 24 Дек 2009 12:41:59 #
А у моего Интек М-110+ проблема с работой шумоподавителя, слабоватый шумодав, со второй трети шкалы только выключает звук, слабые сигналы почти не отсекает. Плюс к тому гистерезис очень мал, при малейших федингах шумодав начинает хаотично открываться/закрываться, что сопровождается хлопками и сильно раздражает. Проблема не в самом регуляторе, они там хоть и гэ... но сейчас не тот случай. Может сможете что подсказать по проблеме?
bagdad
Дата: 25 Дек 2009 08:12:07 #
у меня IntekM490+ два года работает.проблем не видно. а до...баться можно и до телеграфного столба.было бы желание. с уважением Вячеслав.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 25 Дек 2009 16:42:46 #
leonvit
Почитайте это может пригодится.
leonvit
с дек 2009
Дата: 28 Дек 2009 10:19:35 #
Да что-то не совсем оно пригождается. Участок схемы в 100м интеке прилично отличается от того, что по указанной ссылке...
leonvit
с дек 2009
Дата: 29 Дек 2009 09:50:56 #
Да и суть той доработки не в улучшении ситуации с гистерезисом. Шумодав подзагрубить получилось при помощи подстроечника RV2. Но при приеме не очень сильных, но вполне разборчивых сигналов наблюдается хаотичное частое открытие/закрытие шумодава. Поведение явно нездоровое :(
Stumbler
Offline7.6
Дата: 08 Май 2010 01:12:24 #
Принесли поколеченный Intek M-490 Plus - подали 24 В. Включается только подсветка дисплея и все лампочки. Понятно, что процессор не работает. При осмотре выявлено:
1. пробит Q415 (стабилизатор 5В);
2. пробит синтезатор IC6 (BU2630F).
Стабилизатор 5В пока не восстанавливал, поскольку не вижу смылса, ибо синтезатор пробит так, что даже на корпусе две чёрные точки, собственно так же и Q415 пробит.
В связи с этим вопрос: стоит ли начинать восстанавливать, или выкинуть на детали аппарат? Просто начало мне не нравится, боюсь, что дальше, после восстановления питания 5В и синтезатора, выяснится, что процессор затронут, или память. Преобрести BU2630F у нас можно где?
Pavdmitri
Башкирия,Мелеуз
Дата: 19 Май 2010 15:14:03 #
У меня Intek M-490 Plus проблема с шумодавом нет точной настройки на другой рации тоже самое ,беру Intek M-790 Plus все четко работает схема шумодава почти такая же за исключением некоторых номиналов может кто разбирался что делать изменить номиналы R177 R178 R181 заранее благодарен за ответ.
vova_n
Хабаровск Южный
Дата: 21 Май 2010 16:21:47 #
Имею на руках в ремонте эту станцию, данная проблема наблюдается при не точной отстройке контура ЧМ детектора.
Pavdmitri
Башкирия,Мелеуз
Дата: 23 Май 2010 17:54:17 #
Это происходит АМ и ЧМ хаотичное частое открытие/закрытие шумодава
vova_n
Хабаровск Южный
Дата: 24 Май 2010 12:43:18 #
Не знаю у меня такого не наблюдается пока не свернёшь катушку фильтра на 455.
