 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Влияние на работу СВ антенны от места установки
ra3amj
Дата: 31 Мар 2008 12:44:50 · Поправил: ra3amj #
Установка на спойлер-контакт с кузовом в красных точках на краях спойлера,будет ли влияние плечь спойлера от точки установки до места контакта с кузовом ?
В таком варианте все ясно
UB5
Дата: 31 Мар 2008 13:39:55 #
Влиять будет и может - весьма заметно.
ra3amj
Дата: 31 Мар 2008 13:46:27 #
UB5
Втом то и проблема,в нижнем варианте я немножко не правильно нарисовал,как будто на крышу,нет на водосток. В принципе есть вариант на краю спойлера,совсем близко к точке контакта с кузовом.Крышу дырявить не хочу.
ra3amj
Дата: 31 Мар 2008 13:50:55 #
Антенна Sirio Megawatt 4000,фирменный кронштейн на водосток не позволяет установить антенну,упирается разъемом в крышу,наверно его удлинню.Потому и возникла идея на спойлер.
Hixx
Дата: 31 Мар 2008 14:01:41 #
ra3amj
Тут, знаете, ситуация, как гадание по фото.
Автоантенны достаточно капризны в настройке и размещению на корпусе автомобиля.
Однозначный ответ Вы получите, только проведя опыт с КСВ-метром / индикатором напряженности.
ra3amj
Дата: 31 Мар 2008 14:20:44 #
Hixx
Сделать из крыши друшлаг,найти хорошее место,а остальное заварить :)))
Norbie
Москва, ЮВАО
Дата: 31 Мар 2008 15:47:34 #
ra3amj
Помню было испытание в НАМИ этих спойлеров (если речь идет о тех широко применяемых спойлерах для 9-ого семейства ВАЗ).
Он на 90-110 км/ч настолько задние колеса разгружал, что управление автомобилем с таким спойлером становится просто опасным.
Сам-то спойлер не шибко прочный на кручение - не скрутит ли его антенна на скорости?
Дата: 31 Мар 2008 15:49:02 #
Вот таким например: =)
ra3amj
Идеальное место это центр крыши, мне кажется, что Ваша конструкция будет работать вполне успешно.
ra3amj
Дата: 31 Мар 2008 16:01:20 · Поправил: ra3amj #
Но цент крыши-это отверстие,наверное на водосток.
Сергей уточните Ваш тезис,куда кроме крыши.
ra3amj
Дата: 31 Мар 2008 16:04:10 · Поправил: ra3amj #
Norbie
Да спойлер- 1мм.пластина с потоконаправителем на заднее стекло.
Дата: 31 Мар 2008 17:11:42 #
ra3amj
Да ставят куда угодно, настроить можно тоже в общем-то везде. Единственное, меняется диаграмма направленности. Если конкретно про центр крыши, то там она ровно круговая.
Ставят на багажник - работает, я сам проверял. Но мне как-то не хотелось получать дозу через заднее стекло и я её оттуда снял.
flip
Казахстан, Алматы, UN9GIR
Дата: 01 Апр 2008 11:13:39 #
Ставил антенны Алан 9+ на похожее крепление (одна дюралевая часть от крепления багажника). КСВ ниже 2-2,5 выводить не получалось. Работали очень стремно. В дюралевом джиперском багажнике те же антенны влегкую выводятся к КСВ близким к 1.
711
Дата: 05 Апр 2008 00:35:04 #
Уж и не знаю, что вы там за спойлер обсуждаете...
обычно девяточный спойлер стоит в 1-1,5 см от крыши(КАК мажно уместить в эти 1,5 см гайку и хвостик антенны? КАК??? ) и предназначен для направления части воздушного потока(обтекающего крышу) на заднее стекло.
про "разгрузить задние колёса" - 100% бред :)
у меня машина с рейлингами, я выгнул себе самодельный крон из нержавейки, засунул его под крепление рейлинга и получил КСВ 1,2
при этом антенна стоит не по центру крыши а спереди/справа
зы: я б еще понял, если бы разговор шел об установке антенны на бентли..... но на 9ку? :)
дырку в крыше и не парьтесь! если чё - сделаете потом люк.
Norbie
Москва, ЮВАО
Дата: 07 Апр 2008 14:53:44 #
711
То есть направить воздушный поток на заднее стекло он может, а приподнять задок на скорости значит не может?))
Опытный
Дата: 07 Апр 2008 15:14:27 #
flip В дюралевом джиперском багажнике те же антенны влегкую выводятся к КСВ близким к 1.
Абсолютно. Но это при наличии экспедиционного багажника. А когда его нет, а гонять по лесам, чтобы не остаться без связи вообще - поступают компромиссно:
http://land4x4.ru/images/2007/03/Antenns_on_TLC/IMG_3407.JPG
ra3amj, а почему бы Вам не попробовать, тоже, как компромис, поставить антенно в cпециальную "крепёжку на пятую (3-ю) дверь" - в верхнюю точку? (Помнится были такие со странным названием ТМ-cofre).
В Вашем случае через заднее окошко, как говорит Kulikov_Sergey, на Вас ничего светить не будет. Да и диаграмма будет заранее известна - немного вытянется вперёд (остальное, в городе, можно добрать энергетикой :-))
Hixx
Дата: 07 Апр 2008 16:03:47 #
Если заднее стекло с подогревом (с полосками фольги) - то может и не будет.. А вот если без - то точно что-нибудь, да заглянет.. пару пучков волос выдрать с радиолюбительской головы )
Опытный
Дата: 07 Апр 2008 16:12:05 #
Hixx, неа-а-а-а, и это легко проверить. Думаю, догадались как или изложить мою версию "ПРАВИЛЬНОЙ проверки" ? :-)))
