 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Потерял мануаль Sirio Balcony 27. Подскажите
immortal1977
Новоуральск
Дата: 23 Дек 2008 12:04:45 #
Вот собственно сабж. Никак не могу отстроить антенну в КСВ 1, всегда плавает возле двух. В мануале было сказано, что можно выравнивать ксв путем отрезания (откусывания) маленькой части противовеса, но вот чего и сколько щас уже не помню. Подскажите, кто знает
veine
Дата: 23 Дек 2008 15:44:42 #
У меня совсем недавно была похожая ситуация с балконной СВ антенной Бумеранг от Lemm (Boomlemm AT68) - в комплекте не было ни описания, ни инструкции, хотя все было запаковано оригинально, еще с завода, небось.
Так вот, решил я попытать счастья у именитого производителя и отправил e-mail с запросом на итальянцев (на New Lemm Antenne)... Один мой запрос они тупо проигнорировали, на второй ответили - мол, никакого мануала на эту антенну у них нет, сама антенна очень простая и в сборке не представляет никаких трудностей. Да, еще перечислили официальные базовые характеристики антенны - радуйся, мол, какое чудо техники приобрел... И совсем ничего по поводу настройки и регулировки антенны...
На мой повторный (уточняющий) запрос - по алгоритму настройки самой антенны - итальянцы просто отморозились, перестав реагировать на мои e-mail...
Короче, ситуация - думай сам... Иными словами, спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
Поискал по интернету любую инфу по моей и похожим антеннам (типа Sirio Balcony 27) - мда-а-а, не густо, однако... Особенно по настройке этой антенны - так ничего и не нашел.
При случае спросил совета у одного р/любителя, получил от него основные ЦУ и приступил к настройке.
Вот что было сделано при настройке антенны:
1. Основное полотно (собирается из двух дюралевых трубок) надежно зафиксировано строго вертикально.
2. Нижний радиал зафиксирован под углом примерно 120-130 грд. к основному полотну - угол наклона может использоваться для повышения КСВ и после длительных проб (о ошибок) был зафиксирован угол наилучшего КСВ. Направление нижнего радиала соответствует направлению излучения антенны.
3. В нижнем радиале присутствует небольшой противовес, "вылет" которого из радиала фиксируется цанговым зажимом. Изначально я утопил его полностью внутри радиала, но при этом наилучшее КСВ составляло около 4,0, что меня никак не удовлетворяло.
Так что пришлось откусывать часть противовеса - у меня это получилось сделать 2 раза, общая длина "откуса" - около 5-6 см. Затем укороченная часть противовеса обрабатывалась от заусениц и вставлялась внутрь нижнего радиала - для последующей подгонки длины радиала с целью получения наилучшего КСВ (мне удалось добиться 1,3-1,4).
immortal1977
Новоуральск
Дата: 23 Дек 2008 17:22:23 #
Спасибо за ответ. Буду пробовать...
_metrolog_
Санкт-Петербург;UB1ACC exRA1AIG
Дата: 23 Дек 2008 19:01:06 #
Ловите переснятый мануал
http://photofile.ru/photo/21012108/2469087/xlarge/81946341.jpg
