На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Не работает на передачу, помогите новичку.
Дата: 19 Апр 2009 20:21:23 #
На днях поставил связь в машину, вроде все правильно сделал, антена 1,5м, аппарат Midland 600. Не работает на передачу, я слышу, меня - нет. Где искать проблему? (надежность подключения антены проверял - все хорошо). Заранее спасибо.
Арти
Петрозаводск
Дата: 19 Апр 2009 20:25:12 #
Совет конечно простой, но доступный.
Поднесите неоновую лампу к антенне и врубите р/ст на передачу. Хотя бы грубо убедитесь что мощность излучается.
Гулливер
Дата: 19 Апр 2009 21:27:52 #
Для начала напишите _правильно_,какая станция,антенна,где и как установлены компоненты,производилась ли настройка.
На каком расстоянии проверяли,как, и т.д.
Максимум инфо., иначе минимум ответов по делу.
Дата: 20 Апр 2009 10:07:27 #
антена 1,5м- что это за антенна такая(кусок провода, самодельная, фирма)?
Забыл пароль и логин
Дата: 20 Апр 2009 10:27:38 #
Чую, что это ML145
Дата: 21 Апр 2009 07:53:50 #
Вот так всегда. Заинтригуют и не ответа ни привета.
Не работает на передачу, я слышу, меня - нет.- если хорошо других слышишь, а тебя нет- неси к понимающим! Заметь к понимающим!
Theyler
от верблюда
Дата: 22 Апр 2009 09:57:52 #
Там (обычно сбоку) есть такая кнопочка - PTT. Когда говорите, нужно нажимать эту кнопочку. Тогда Вас будут слышать. Когда закончили говорить - отпускате. Иначе не услышите, что Вам ответили.
Дата: 02 Июл 2009 22:18:45 #
Пардон, что пропал, и-нет не всегда под рукой есть.
Причина была быстро найдена - перепутал + и - на пластмассовой таблетке, когда антенну прикручивал. Антенна настроена (подрезана) по КСВ-метру.
Поднесите неоновую лампу к антенне и врубите р/ст на передачу. (с)
Не пробовал, но интересно, что должно произойти?
На каком расстоянии проверяли,как, и т.д. (с)
Мегаджет 600, антенна Лемм врезная, врезана в кронштейн (вроде пластинки гнутой из непонятного блестящего метала, который сверлится с трудом, взято из набора для установки на сток), кронштейн болтами прикреплен к дуге (вероятно дюраль) на крыше (сзади слева, основание антенны 5-7см от крыши), аппарат запитан от проводки прикуривателя, масса антенны проводом сечением около 3мм (больше никак, т. к. снаружи не к чему, а во внутрь зазор итак впритык (один раз провод уже перетерло), на болт где масса обогрева заднего стекла. Проверял просто: возле гаража мост есть, на верхней его точке пятачок, на котором таксисты всегда стоят (видимо высоко и у них там прием хороший). Подъехал туда и поиском ловить кого-нибудь, тех же таксистов (в 10 метрах от меня). Мне было слышно, им - нет (канал естественно один с ними был, подошел, попросил включить, проверить мол).
После настройки и проверки результат такой:
По городу: с Водного стадиона хороший прием и пердача до угла Дмитровки и Коровинского шоссе, до развязки МКАД - ул. Свободы. От Киевского вокзала хорошо Сущевку слышно было. Это максимум по расстоянию, что получалось.
По трассе судить пока сложно.
Возникло еще несколько вопросов:
1. При заведомо исправной и рабочей аппаратуре меня категорически игнорируют операторы "Службы спасения". С разных концов горда пытался с ними связаться - бесполезно. Может у меня сигнал до них не добивает? Кто - нибудь в курсе где их база территориально? Или причина в другом?
2. Если я поставлю усилитель, что это даст (усилит только мой сигнал на передачу, или и прием тоже)?
3. Можно ли как - то избавиться от шумов, появляющихся при включеной музыке? Рацией пользуюсь только при выключеной, иначе помехи просто дикие идут. (рация установлена вблизи головы, а прямо под антенной в багажнике 2 усила, провод антенный протянут вблизи них, все акустические провода экранированны). Могут ли давать сильные помехи усилки и провода их питания, саб, конденсатор или монитор? Вариантов иной установки не много.
4. Если я переставлю антенну с дуги сбоку на центр поперечины, закрепленной между дуг в задней части крыши, сильно ли это улучшит сигнал, его дальность? Принципиально ли антенне находиться непосредственно на крыше и строго вертикально?; у меня, она на несколько сантиметров выше и с небольшим наклоном.
5. Оптимальное сечение провода массы антенны? 3мм достаточно?
garik_spy
Дата: 04 Июл 2009 00:54:43 #
Jek, какой именно у тебя Lemm?
По твоим вопросам немножко подскажу:
1) МСС никого и никогда не игнорирует. Единственное, могут не понять как к тебе обращаться, если сразу и просто запрашиваешь. Они приучены к порядку и требуют порядок от всех кто с ними общается. Информация для новичков от МСС. Териториально находятся на ул. Абельмановская.
2) Смотря какой усилитель. Большинство из них усиливают только твою передачу. Слышать будешь так-же.
3) Избавиться от шумов не только можно, а в твоем случае просто необходимо. Возможно они тебе и мешают полноценно пользоваться эфиром и твоим оборудованием. Спасение можно искать в феритовых колечках на питающих проводах источников шума. Если будет совсем невмоготу, ищи сибишный форум и читай внимательно.
4) Антене принципиально иметь правильную и хорошую массу и не важно в каком месте крыши автомобиля она стоит. Если наклон не более 15 градусов, страшного ничего нет. Если более - плохо. Несколько сантиметров от крыши компенсируются тем, что кронштейн имеет электрический контакт с кузовом и как-бы является с ним единой конструкцией. Если ты изолировал кронштейн, антенна у тебя не будет работать.
5) если 3 мм^2 или более, и не длиннее 10 см, то достаточно.
miner
с июн 2008
Дата: 04 Июл 2009 09:58:56 #
Написал в "личку"...
Дата: 07 Июл 2009 21:05:00 #
Вот они-то тебе помеху и дают,точнее их преобразователи напряжения,усилки-то надеюсь цельнометаллические,без стеклянных окошек?
