На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Таис РМ-41 - не работает шумоподавитель
Печорин
с сен 2009
Дата: 08 Сен 2009 14:07:26 #
Подскажите, пожалуйста, у Таис РМ-41 при вращении ШП шум не убирается + громкость шума не высокая. Спасибо!
SerJJ
с окт 2004
Дата: 08 Сен 2009 20:28:35 #
Несите в ремонт.
cb21
Дата: 08 Сен 2009 21:53:40 #
какая модель платы если 705 то скорей всего регулятор ШП дефектный .А так надо плясать от номера платы разная злементная база
Печорин
с сен 2009
Дата: 09 Сен 2009 07:27:20 #
У меня плата 41 512
Дата: 11 Сен 2009 08:37:11 #
Тут может быть чего-то с приемной частью. Картина будет ещё более полной если скажете, как рация работает на прием. Если принимает всё как и раньше, будем думать дальше.
Печорин
с сен 2009
Дата: 16 Сен 2009 00:34:51 #
Извиняюсь, ненадолго отлучался по работе. Дело в том, что не работает УРЧ и УПЧ, собранные на SL 5018, дальше уже усиление идет, проверил электролиты в обвязке SL -нормально, питание на нее тоже подается 4,2 в.Не проверил еще кварц и фильтра, нужно? Спасибо за соучастие!
Дата: 16 Сен 2009 11:01:26 #
Так как, всё таки рация работает на прием? Полезный сигнал она принимает? Чутьё осталось прежним?
Печорин
с сен 2009
Дата: 16 Сен 2009 11:13:27 #
Нет, чувствительность пропала, я сначала не точно описал ситуацию, в том месте нечего было прослушивать, а ШП-это уже как следствие, по тракту РЧ проходишь станция не реагирует (станция постоянно шумит, но мощность не полная-по сравнению с рабочими), а касаешься тракта УНЧ появляется шум уже громче. А схемки на плату 41 512 у Вас нет? На http://www.tais-radio.ru/ ее нет, только урывками, что то из одной возьму, что то из другой.
Дата: 17 Сен 2009 10:13:02 #
к сожалению нет.
cb21
Дата: 21 Сен 2009 21:13:32 · Поправил: cb21 #
На ТАИСЕ планарнный монтаж конденсаторы без покрытия под ними остаётся флюс он со временем начинает проводить лечится трудоёмко поднимать конденсаторы переворачивать и смывать чёрные полосы или менять. сделаю фотку выложу .
схема на SL5018 стандартная есть в DATASCHINE
Печорин
с сен 2009
Дата: 22 Сен 2009 00:10:30 #
Я распиновку нашел, а вот саму микруху никак не могу, я тоже думаю, что она мне мозги пудрит, после нее сигнал проходит и усиливается нормально. Насколько она слабое звено?Спасибо за участие!
cb21
Дата: 23 Сен 2009 18:42:35 #
Дай мыло отправлю схему там диод в цепи шумодава он плывёт от нагрева
