 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Проблемы с Dragon SS-497. Залипает стрелака КСВ-метра
Ierofant
МО, Долгопрудный
Дата: 30 Сен 2009 15:59:56 #
Добрый день форумчане.
Начались проблемы с драконом 497. При измерение КСВ стала залипать стрелка прибора, часто не выставляется калибровка, при вращение ручки стрелка реагирует либо на крайние положение ручки либо начинает дергаться. Глюк плавающий проявляется не всегда. Заметил что если легонько стукнуть по станции или придавить ручку переключения ксв-калибровка-модуляция (дедовский способ ремонта телевизоров) бывает что оживает. Интересует как лечить. Сам прибор проверял отдельно, залипания стрелок нет, значит дело в другом.
Дата: 30 Сен 2009 17:33:44 #
Радиоэлектроника - наука о контактах, там и ищите в первую очередь - контактные соединения протянуть, пайку пропаять, барахлящие контактные группы заменить.
