 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Подскажите антенну для деревенского дома на СВ из подручных материалов.
Moscow2009
Дата: 09 Фев 2010 18:37:46 #
Собираюсь на некторое время в Тамбовскую область. Возьму с собой алан СВ, хотелось бы сделать антенну из подручных материвалов. Проблемма в том, что крепить к крыше или ставить мачту на участке не разрешают. Кроме этого, после отьезда заставят все демонтировать, что бы не привлекать внимание воров. Думаю о том, что возможно что то растянуть с чердака к земле (дом 3 уровня), крыша фанерна с рубероидом, есть дуступ на чердачное окно, из него можно к земле натянуть леску, и к ней вертикально вниз опустить провод, как основной элемент, и через изолятор растянуть 3 противовеса. Читал в литературе про анетнны типа наклонный луч, но практики использования не было. Подскажите, пожалуйста, может кто то решал подобную задачу.
alexalan
волгоград
Дата: 09 Фев 2010 20:33:38 #
Самая простая и дешевая антенна- вертикальный диполь. Берешь кабель rj-58 (50ом) длинной 3м60см, или
в два раза длинне 7м 20 см. К центральной жиле медный провод длиной 2м 65 см и вертикально вверх.
К оплетке такой же провод и такой же длинны вертикально вниз. Растянуть можно рыболовной леской.
Желательно проверить прибором КСВ. На практике эти теоретические размеры несколько короче.
Например на 20-й канал у меня получалось по 2м 55 см.
Дата: 09 Фев 2010 20:45:47 #
Можно еще просто вертикальный диполь из проводов повесить на удочку из чердака. Типа как флаги вешают, удочку метров на 5-7 вверх, под небольшим углом. Верхний конец диполя к ней, а нижний к растяжке, а её к земле и ничего болтаться не будет, и снять за 5 минут., и никаких последствий, и при использовании не так уж и заметно.
302VK049
Владивосток
Дата: 10 Фев 2010 09:56:04 · Поправил: 302VK049 (10 Фев 2010 14:39:47) #
В Вашей ситуации,можно растянуть горизонтальный диполь,прямо на чердаке дома(внутри),никто и знать не будет,что у Вас вообще антенна есть.Фанера с рубероидом,никакого экранного эффекта оказывать не будут,т.е.,антенна будет работать так-же,как и на открытом пространстве.
Ещё вариант,это полноразмерная рамка,периметром 11 метров,растянутая с внешней стороны стены дома,тут у Вас будет даже 3-4 дБ усиления.Вбить четыре гвоздя в стену,и на них растянуть эту рамку.
Толстопятый
Пенза
Дата: 19 Фев 2010 00:56:34 · Поправил: Толстопятый (19 Фев 2010 00:59:11) #
Ребятки! не думаю что моя ссылка станет панацеей,да и сам сам форум конечно с гнильцою, региться не рекомендую, однако иногда есть и путние вещи. смотрим и внимательно читаем))) forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4&t=717 Особенно последние посты, реально работает!!! не реклама.
Дата: 19 Фев 2010 02:07:54 #
Последние посты где? На той странице куда ведёт ссылка или нет?
Что читать-то точней скажите, а то прочитал по ссылке всю страницу и ничего для топикстартёра не увидел. Обсуждают базовые антенны и любимый литол.
Суть этого топика в более-менее скрытой/не привлекающей внимания установке и возможности быстрого демонтажа при минимально возможных следах установки или лучше вообще без оных.
Толстопятый
Пенза
Дата: 19 Фев 2010 03:03:47 #
Ссылочка ведет в тему "Кое-что о простых базах..." лучше прочитать полностью.
Толстопятый
Пенза
Дата: 19 Фев 2010 03:07:12 #
вот выдержка
"...Лучше уж 'четвертушку" из лыжных палок сварганить - гораздо лучше работать будет.
Берешь деревяшку длиной метра 3, к ней гвоздями прибиваешь железяку (трубку) длиной 270 см, так, чтобы как можно большая часть трубки торчала за конец деревяшки, чуть ниже нижнего конца трубки прибиваешь кусок жести от консервной банки. Дальше к жести паяешь 3-4 провода длиной по 270 см (лучше полевку) с петлями на концах, и к деревяшке же гвоздями прибиваешь кабель снижения. Жилу кабеля прикручиваешь к трубке, оплетку - паяешь на жестянку. Гидроизоляцию этого колхоза сам придумай, крепление проводов к деревяшке (чтобы не только на пайке держалось) - тоже.
Дальше деревяшку прикручиваешь проволокой к парапету крыши, провода растягиваешь веревками в разные стороны, кабель кидаешь вниз и заводишь в окошко.
Время изготовления - 1 час, материалы (кроме кабеля) приобретаются на ближайшей помойке..."
В настройке неприхотливая, довольно эфективная, и самое главное простая.
Дата: 19 Фев 2010 03:14:40 #
на кабан.ру посещаемость упала?
Толстопятый
Пенза
Дата: 19 Фев 2010 11:21:08 #
На счет посещаемости не знаю, Но что касается именно этой темы думаю есть на чем глаза погреть. А посещаемость можно и ботинками накидать кому надо. К стати 252 может сами чего на счет антенны посоветуете? Я все о 5/8 на 27 мгц думаю, может есть ссылки на другие источники? Буду признателен.
Толстопятый
Пенза
Дата: 19 Фев 2010 11:21:35 · Поправил: Толстопятый (19 Фев 2010 11:45:17) #
если будет возможность, хоть описание сборки-настройки... Я пока тоже только начинаю осваивать этот диапазон и много не ясного.
SanSanich
с мая 2008
Дата: 19 Фев 2010 11:58:25 #
Толстопятый
Лично у меня была 1/4 самодельная,на высоте 5-и метров,да антенна простая,но слабоватая.При замене её на 5/8 при тойже высоте приём улучшился на 3 балла.А про сиби.ру я выражу своё внение-пиарный сайт,если у тебя в машины не мегаджет и кирпич ватт так на 300 не меньше и не четверть на машине-ты гуано.И как только кабанята узнают,что у тебя не мегаджет,сразу отказываються с тобой разговаривать.ИМХО!
Толстопятый
Пенза
Дата: 19 Фев 2010 12:10:20 · Поправил: Толстопятый (19 Фев 2010 12:28:46) #
Да, на счет мегажутных братьев согласен, высокомерны но в прочем как и многие жители поднебесной московии))), но это же не повод не пользоваться информашкой... по крайней мере для меня главное что бы нормально работало, а кто это изобрел или додумал, меня не смущает. Главное что бы работало))))
P.S. А megajetы не сильно отличаются от тех же alanов по качеству связи в виде рация-антенна, Мне моя 78+ очень нравилась. Единственный плюс у МЖ турбо версий при правильной настройке 12-15wt отдают точно.
Дата: 19 Фев 2010 14:29:04 #
Ну так автору темы тот топик как-то мало поможет. Он же не на крышу 9-ти этажки антенну ставить будет.
Дата: 19 Фев 2010 14:35:44 #
Толстопятый
я фабричными пользуюсь
а вот информацию к размышлению могу подкинуть http://www.cqham.ru/rk3zk/1-2-2.htm
agents
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 19 Фев 2010 16:16:38 #
Moscow2009
Вот ещё антеннка быстрого распития.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=5034
Дата: 19 Фев 2010 17:00:26 #
и еще одна http://www.kbberkut.ru/ant_tourist.htm
