На сайте: гостей - 16,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› АМ в 857-м
Pavel_Khl
Подмосковье
Дата: 29 Авг 2010 23:08:59 #
Столкнулся в своём 857-м с тем, что в АМ модуляция совершенно поганая и бубнящая. В АМ ощутимый завал по ВЧ, В ССБ и ЧМ модуляция беспроблемная. Может кто правил сей врождённый дефект?
501
Дата: 30 Авг 2010 01:49:29 #
В инженерном меню поиграть со смещением в АМ, тем самым избавиться от искажений... с бубнением сложнее,без влезания в схему и коррекции конденсаторов не обойтись.
И ещё! не ставили ли электретник? при смене микрофона именно в режиме АМ получается черти что..при замене нужно обязательно оставлять нагрузочный резистор с сопротивлением динамического микрофона, где то (680 ом).
Pavel_Khl
Подмосковье
Дата: 30 Авг 2010 09:08:23 · Поправил: Pavel_Khl (30 Авг 2010 13:24:07) #
Ставил вот такую систему http://radiostock.narod.ru/ Но и до установки в АМ была тихая и бубнящая модуляция. Я даже возил трансивер по гарантии в Москву, его проверили, сказали что всё в норме и посоветовали поставить микрофон "сосна". Ну а я сразу компрессор воткнул. В ССБ кстати прибавка 2 балла. Влезание в сам 857-й не пугает, какие ёмкости корректировать?
Electrician
Дата: 30 Авг 2010 09:12:23 · Поправил: Electrician (30 Авг 2010 10:07:29) #
Попробуйте также включить HPF в DSP на передачу и проверьте переключатель европа-азия на микрофоне, если используется штатный.
UPD: radiostock.narod.ru
Возможно, вас обманули Ж-) В примере, приведённом по ссылке, звук после "компрессора" просто испорчен.
Сравните хотя-бы со встроенным в ваш трансивер компрессором.
Pavel_Khl
Подмосковье
Дата: 30 Авг 2010 10:01:22 #
Нет, не обманули!
Компрессор и занимается тем, что портит звук, но при этом добавляет громкости. Корреспонденты говорят об увеличении сигнала на 2 балла! Выигрыш с их слов очень заметен. Штатный компрессор по сравнению с этой платкой дерьмо полное. Да и не в компрессоре проблема, а в завале АЧХ в режиме АМ. Переключатель европа-азия у меня выкинут, вместо него платка компрессора стоит.
501, а почему 680 Ом? Старый микрофон имел 170 Ом.
Electrician
Дата: 30 Авг 2010 10:16:41 · Поправил: Electrician (30 Авг 2010 10:23:34) #
Pavel_Khl, да, посмотрев спектр сигнала в примере, нашёл много интересного :)
Мотивируете разобраться с компрессорами по ПЧ.
Прибавка в эфире - из-за увеличения средней мощности, это особенность однополосной модуляции. В AM и FM такого не будет.
Pavel_Khl
Подмосковье
Дата: 30 Авг 2010 10:21:22 #
В ФМ вообще разницы нет, в АМ есть, но не настолько выраженная как в ССБ.
Electrician
Дата: 30 Авг 2010 10:24:33 · Поправил: Electrician (30 Авг 2010 10:25:38) #
В АМ верха поднимать надо для лучшей разборчивости...
С динамическим микрофоном в AM так же было?
Pavel_Khl
Подмосковье
Дата: 30 Авг 2010 10:25:21 #
Да, изначально АМ тухлой была.
Дата: 30 Авг 2010 10:56:22 #
Извиняюсь, а какое отношение FT-857 имеет к этому форуму?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 30 Авг 2010 11:26:08 #
АнтикварИзвиняюсь, а какое отношение FT-857 имеет к этому форуму?
А где спрашивать если FT-857 используется хозяином исключительно 27.135 АМ ?
Дата: 30 Авг 2010 11:29:02 #
На основном форуме, так как аппарат радиолюбительский, и там скорее подскажут, что к чему.
А вообще, я тащусь с тех, кто берёт FT-857 только для 27.135. Хотите, поменяемся? FT-857 на Штурман-6. У него модуляция в AM хорошая, на 27.135 работает :-)))
Rik87
с/х Светлый путь
Дата: 30 Авг 2010 11:36:46 #
Дайте два)))
Pavel_Khl
Подмосковье
Дата: 30 Авг 2010 11:47:04 · Поправил: Pavel_Khl (30 Авг 2010 11:49:29) #
А разве запрещено на 857-м на 27МГц работать? Ковыряться с АМ могут только СБишники или радиохулиганы. На основном форуме большинство наверное и не знает, что в этом аппарате АМ есть. Последний раз легального радиолюбителя с АМ я слышал и проводил с ним связь в 1985-м году на 160м.
И если уж быть предельно честным, то 857-й мне больше интересен на 3МГц, на 27 работает МегаЖуть и Навигатор.
Дата: 30 Авг 2010 11:54:40 #
Дайте два)))
Не, он у меня один. Зато впридачу могу дать древнюю портативку Realistic TRC-207, она работает только в AM, зато так, что дальнобои её слышат просто отлично :)
Дата: 30 Авг 2010 11:59:09 #
Запрещено :) Т.к. 27 МГц - не радиолюбительский диапазон. А зарегистрировать 857-й, как сибишку, не получится.
Ну уж прям, обижаете :)
Вот это другое дело, ради этого не стыдно приобретать такой девайс. Хотя, конечно, более труЪ собрать передатчик на радиолампах из телевизора, у которого несущая скачет килогерц на 10 :) По крайней мере, большинство хулиганов, которых мне удается слышать, работают с таких самоделок.
Pavel_Khl
Подмосковье
Дата: 30 Авг 2010 13:20:05 #
Не знают не в смысле безграмотности, а поскольку АМ для них умерла.
carib
оренбургская область
Дата: 30 Авг 2010 17:55:30 #
Использую с FT-897D микрофон МД-80,модуляция в АМ,ССБ,ЧМ отличная!с родной МН-31 и пк гарнитурой совсем плохой сигнал.
jd01
Offline0.8
Дата: 13 Сен 2010 14:58:26 #
С приличным аппаратом не стыдно ни где. А вот давить людям на уши отстойной модулой с дешовой китайской мыльницы должно быть стыдно даже на си-би.
