 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Переполюсовка Alan 48+
Ухтинец
Ухта,Коми
Дата: 09 Сен 2010 22:25:23 #
Добрый вечер!
Сёдня по случайности спутал + и - у данного аппарата (достался после починки с синим плюсом и коричневым минусом),теперь при включении горит только подсветка клавиш и дисплея.В чём может быть дело?
свч
Геленджик
Дата: 10 Сен 2010 03:23:43 · Поправил: свч (10 Сен 2010 03:27:18) #
Не работает проц-в прямом или переносном смысле(если повезло)
Смотри стабилизатор питания проца Q415 и транзистор по цепи HOLD Q416 а также стабилитроны в их базах, если повезло, то проц мож и цел, но бывали случаи после долгой переполюсовки и до проца доходило...
Ну и защитный диод по питанию и кондер там мог электролит еще вспухнуть...
Ухтинец
Ухта,Коми
Дата: 10 Сен 2010 08:18:09 #
А как там диод защитный должен правильно включаться?
Electrician
Дата: 10 Сен 2010 08:50:59 #
Чтобы при переполюсовке замыкать питание накоротко.
Ухтинец
Ухта,Коми
Дата: 10 Сен 2010 09:49:50 #
Ясненько... Он сгорел...
Санек63
Самара позывной 42
Дата: 11 Сен 2010 18:30:44 #
Ухтинец раз диод стоит для того чтобы замкнуть контакты при переполюсовке, следовательно он вызывает короткое, чтобы в цепи сгорел предохранитель, его походу не было. Отсюда сгорело там где тонко, то есть сам защитный диод, а значит питание шло дальше по схеме. Я совсем не разбираюсь, но кажется что данная защита не сработала и поломка этим не ограничится.
Дата: 13 Сен 2010 07:40:20 #
если проц максоновский, то даже без предохранителя и развалившегося защитного диода при данном совете выше от свч по замене элементов, усе заработает!!!
Ухтинец
Ухта,Коми
Дата: 13 Сен 2010 08:41:49 #
Переполюсовка была секунд тридцать от силы,при этом дымок небольшой пошёл,диод как раз и накрылси.Может просто надо станцию перезагрузить как нибудь?
свч
Геленджик
Дата: 13 Сен 2010 13:22:33 #
секунд тридцать
Этого может быть достаточно, что бы проц подох!
Прецеденты уже были!
Nikolss
Арзамас
Дата: 13 Сен 2010 20:58:58 #
Проверяй стабилизаторы Q211,Q415
zemlecop
Дата: 14 Сен 2010 21:20:47 #
Если нужен будет процессор, пришлю.
Дата: 15 Сен 2010 08:16:48 #
zemlecop по чём, если не секрет?
zemlecop
Дата: 15 Сен 2010 22:36:37 #
ASB, отписал в почту
