 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Появился Bosch KF168 - нужна помощь
fenix603
Казахстан
Дата: 11 Дек 2010 19:59:37 #
доброго время суток всем!я новичек так что сильно не пинайте!ну так вот появился не давно у меня трансивер бош кф168 ну кинулся я фэнам этого дела< ну мол мужики поясните как что и почему,мне очень интересно>было сказано много умных слов иной раз не связанный друг с другом(благо не много шарю)в итоге диагноз---помойка!вещь беполезна мол да еще древняя!поиск в инете мало тоже чего дал.если кто сталкивался с таким аппаратом прошу помощи в вопросах кто он и с чем его едят и если вещь нужная как ей пользоваться.буду благодарен за мануал или любую другую информацию.
Дата: 11 Дек 2010 23:17:26 #
Судя по всему, это аппарат на "двойку", спросите про него на основном форуме. А то, что вещь древняя - не значит, что она плохая! :)
agents
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 12 Дек 2010 12:16:17 #
http://www.oppermann-telekom.de/kf168.html
Аппарат то неплохой,только вот софта на него трудно найти.
Был у меня такой только на 70см.Вернул хозяину так как гемора больше чем пользы.
fenix603
Казахстан
Дата: 12 Дек 2010 12:28:02 #
http://www.oppermann-telekom.de/kf168.html енто я нашел как им пользоваться пока не разобрался ,какая антена нужна,на какие волны настраевается,в чем гемор?хотел поставить в авто прослушивать волну гаи.
agents
Дата: 12 Дек 2010 13:27:27 #
Антенна любая на 144-148мГц,а станцию программировать нужно так как она поканальная.Вот и ищи программатор и софт.
Ну а послушайть службы то тогда проще за 100 баков а то и дешевле прикупить хоть полурабочую рацию на 2м диапазон даже с нерабочим передатчиком и слушай сколько угодно. :)
fenix603
Казахстан
Дата: 13 Дек 2010 15:24:51 #
т.е.насколько я понял службы на ней не послушаешь?для чего она преднозначина тогда ?какой у ней диапозон частот? на ней написано карандашем 158.009мгц и 148мгц что за волны?
GIBBON
Offline5.4
Дата: 13 Дек 2010 17:28:54 · Поправил: GIBBON (13 Дек 2010 17:34:00) #
Если Вам удастся перепрошить её, то и послушаете, в пределах раб. диапазона правда.
Для ведения переговоров на установленных частотах, посредством радиоэфира, вестимо.
Вероятно, что 146-174, разбитый в своё очередь на поддиапазоны, в зависимости от конкретной модели станции. Выше по ссылке всё это описано, правда на немецком.
Обычные волны из служебного УКВ диапазона 136-174 Мгц, для каждой конкретной местности, там могут находится или не находится вовсе различные структуры, а предположительное наименование "субъекта" той или иной частоты можно глянуть в "Таблице частот" данного ресурса.
fenix603
Казахстан
Дата: 13 Дек 2010 18:03:20 #
спасибо,картина начинает вырисовываться!значить на сколько я понял у данной модели есть каналы(у этой их 2-а)каждый настроен на определенную частоту,чтобы перенастроить их на другую,например гаи и тд,нужно ее перепрошивать?каким способом выполняется прошивка?можно ли перенастроить ее в ручную?
GIBBON
Offline5.4
Дата: 13 Дек 2010 19:06:54 #
fenix603
Да, это сугубо канальная станция
Не совсем, в особо удачном случае их может быть вплоть до 99 штук, в "типовом" варианте - 16 каналов.
Да, именно так т.е. записывать в ее память новые, необходимые Вам частоты.
Берется PC (причем желательно P1-P2 с Досом либо WIN95, ищется, делается либо покупается специальный программатор с необходимым переходным кабелем, затем ищется неведомо у кого имеющийся софт для данного девайся, всё это воссоеденяется в одно целое и подключается к станции....ну а дальше, если конечно удастся найти или собрать всё вышесказанное, дело техники и времени...
Не поймите не правильно, но думаю, что вам это будет не по силам. Собственно в любом случае, даже если и будет выполнен предыдущий пункт, причем в полном объёме, программировать ее Вам придется всеровно руками. Либо, как вариант, Вам удастся отыскать того, кто это всё сможет Вам сделать самостоятельно...
fenix603
Казахстан
Дата: 13 Дек 2010 19:21:02 #
как узнать на какие частоты защиты в ней на данный момент?есть люди которые занимаются етим,это скорее компьютарщики или больше радиолюбители ?каков аппарат на ваш взгляд?стоит ли игра свеч?
GIBBON
Offline5.4
Дата: 13 Дек 2010 19:35:05 · Поправил: GIBBON (13 Дек 2010 19:40:37) #
Вариант 1 - Считать станцию, таким образом, как я описал постом выше - наиболее точный и предпочтительный, но имхо самый трудновыполнимый вариант.
Вариант 2 - Найти (купить, отдолжить и т.п.) радиосканер и с его помощью узнать частоты передачи, сейчас зашитые в данную станцию, вполне вероятно, что частоты приема и передачи будут совпадать, хотя и не 100 процентов конечно. Хотя, если вы утверждаете, что:
дело уже на половину сделано. :)
Аппарат то как аппарат, лично не крутил таковой, но в Вашем случае я бы все же видимо поступил, как советовал выше тов. agents, а вышеуказанные частоты настоятельно не использовал в личных целях,а именно:
Ну, а послушать службы то тогда проще за 100 баков а то и дешевле прикупить хоть полурабочую рацию на 2м диапазон даже с нерабочим передатчиком и слушай сколько угодно. :)
Имхо этих людей я скорее назвал бы мультиинструменталистами... :)
fenix603
Казахстан
Дата: 13 Дек 2010 20:00:25 #
сканер ?для чего применяется?его приблиз цена?аппарат попал попал мне случайно,пришел с машиной из гармании стало интересна эта тема,первая мысль пришла настроить ее на гаи сугубо в целях прослушивания и на любительскую частоту тоже.не было цели искать где то похожие но раз так получилось(как говорится на халяву)возни интерес к этому
GIBBON
Offline5.4
Дата: 13 Дек 2010 20:39:30 · Поправил: GIBBON (13 Дек 2010 20:42:27) #
fenix603, я думаю, касательно этого вопроса Вам будет проще воспользоваться Страницей поиска на основном форуме
fenix603
Казахстан
Дата: 13 Дек 2010 20:45:37 #
хорошо спасибо за информацию глядишь получиться из меня профи кто знает!
GIBBON
Offline5.4
Дата: 13 Дек 2010 21:00:38 · Поправил: GIBBON (13 Дек 2010 21:02:14) #
ОДИН, ДВА
ТРИ, ЧЕТЫРЕ
fenix603
Казахстан
Дата: 13 Дек 2010 21:12:33 #
ur5ekt
с авг 2007
Дата: 29 Мар 2011 08:29:31 #
Дата: 30 Мар 2011 07:48:42 #
http://www.mydarc.de/dg5lz/bosch/KF168-Init.pdf
А добротная такая станцулька!
ur5ekt
с авг 2007
Дата: 30 Мар 2011 15:15:47 #
Программируеться: максимум 99 каналов, плюс сканирование по каналом. вых.мощность около 18 ват
на двойке с последующей подстройкой. Отсутвствует субтон,если доработать,
можно и с субтоном.Нет регулировки шумоподавителя с передней панели,
устанавливаеться переменным резистором на плате,открываеться и закрываеться
только кнопками настанции или гарнитуре.В больших городах желательно поставить
полосовые фильтра между антенной и станцией.
