Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 68 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 68 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 72 Notice: Undefined index: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 12 Радиостанция MegaJet MJ-800. Проблема с синтезатором частоты.
На сайте: гостей - 1,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Радиостанция MegaJet MJ-800. Проблема с синтезатором частоты.
Nikolss
Арзамас
Дата: 23 Окт 2013 20:43:29 · Поправил: Nikolss (23 Окт 2013 21:04:33) #
Подозрение на синтезатор частоты LC 7152N: нет нужной частоты, как при ТХ, так и при RX. Катушкой Т7 не удаётся выставить например - 27.185 мГц на 19d. Если катушку Т7 при ТХ выставить по макс.мощности 8 Вт, то частота на 19d получается 25.442 мГц. Питание 3 В на 17 ножке LC 7152N есть, частота на кварце 10,245 мГц при RX есть, сброс делал.
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 23 Окт 2013 21:06:14 #
Была подобная проблема. Угловые соединения пробовали пропаивать? Через них, помоему, с процессора подаются сигналы для работы микрухи синтезатора, ноги 2,3,4. Осциллографом посмотрите сигналы на этих ногах во время переключения каналов.
Nikolss
Арзамас
Дата: 23 Окт 2013 21:35:11 #
Огромное спасибо Toni_4N! На 2 ножку сигнал не поступал. Всё заработало!!!
