 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› 2 радиостанции(си-би) на 1 антенну
NikitaBodimer
с мая 2017
Боровичи
Дата: 01 Июн 2017 19:08:31 #
Доброго времени суток.
Поставили задачу: организовать запись всех разговоров по рации(на базе такси).
Возможно ли подключить к 1 базовой антенне 2 рации(MJ-3031m).
Если поставить запись от радиостанции диспетчера(взять с динамика), то не будет слышно слов диспетчера.
В работе будет одна рация у диспетчера, а вторая будет "слушать" и диспетчера и водителей... Но почему-то мне кажется что нужна какая-нибудь защита)) напрямую сгорит?)
всем спасибо, попрошу объяснить на человечем языке)
Данилыч
Видное МО
Дата: 01 Июн 2017 19:35:25 · Поправил: Данилыч (01 Июн 2017 19:43:23) #
вот вас плющит, а с тангенты у одной рации не судьба снять аудио сигнал через пару конденцаторов пикофарат так на 10-100 и будет вам линейный выход
PS во народ с ума сходит
PS-2 хотябы тут поковыряйте и все сами поймете
NikitaBodimer
с мая 2017
Боровичи
Дата: 01 Июн 2017 20:38:52 · Поправил: NikitaBodimer (01 Июн 2017 20:40:27) #
Т.е. В диктофоне 1 линейный вход.
На него подать 2шт: 1- с динамика, 2- снять с тангенты?
А как их объединить? Просто через "Y" кабель? Никакой защиты одного от другого не нужно?
P.S. Найти бы толкового мастера, которому было бы не лень поработать...
P.S.2 мой диплом повара кондитера... явно нехват основ радиотехники😀
Да и лет пять как ничего не готовил😯
Данилыч
Видное МО
Дата: 01 Июн 2017 21:58:10 #
написал же кондерами, вот вам и защита, далее возможно усиление с микрофона придеца колдовать
Quinta
с мар 2017
Дата: 02 Июн 2017 01:12:31 #
А унч на прд-прм не один и тот же используется? Может с выхода микрухи снять да и все.
Данилыч
Видное МО
Дата: 02 Июн 2017 01:49:21 #
Ну тут видите какаято глупость, на одну антену и я так понимаю с второй рации делать запись, НО это глупо и не оправдано, все можно сделать без извращений уже на рабочей сибишки, защиты хватит тока кондерами думаю, я както так мудрил с UHF и все работало, на шарманки ниче не замечено, выход линейник аудио в комп, там прога записи при наличии сигнала писала вавчики, но это было лет так 15-20 назад
Дата: 02 Июн 2017 06:24:56 #
NikitaBodimer
Рядом с рацией диспетчера или просто в комнате ставите микрофон диктофона. В результате без всякой коммутации записываете все переговоры по рации и все остальные разговоры в комнате, например вежливость и профессионализм в разговоре по телефону с клиентом.
В помещении вешаете табличку: "в целях улучшения качества работы в помещении ведётся непрерывная аудиозапись, личные вопросы на рабочем месте не обсуждать!"
9c107
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 03 Июн 2017 23:16:24 #
12 лет работает комплект с подключением SpRecord A2. Станция - Алан 19. Использованы уже установленные разъёмы (внешний динамик и С-метр) с отпаянными "последними элементами" (т.е. по сути сигнальный вывод разъёма освобождается). На первый разъём выведен сигнал с микрофонного усилителя,только через конденсатор на 0,1 мк, а на второй запараллелен динамик (через резистор ом на 10). Соответственно подключено красиво и фирмОво проводом Jack3,5-RG45 к двум портам СП-рекорд. Использование последнего позволяет вести базу данным, что называется, по уму, прилагаемый софт весьма удобен как для каталогизации и хранения, так и для поиска. Автоматом ведётся две базы "говорит диспетчер", "говорит корреспондент". Вобщем, кто работал с СП-рекордами,тот в курсе.
