участников - 1 [ Ruiz_Av]
 LPD-Форум —› Прочее —› Конденсатор
k46
Дата: 01 Мар 2007 21:24:45 #
Help! ток не смейтесь... Есть разница между конденсаторами с1мк и с1000 ?
Дата: 01 Мар 2007 21:37:02 #
k46
Совершенно без смеха, надо искать срочно какую либо азбуку для начинающих и читать.
Есть разница между конденсаторами с1мк и с1000 ? в тыщу раз.
k46
Дата: 01 Мар 2007 21:46:29 #
а можно допустим использовать конденсатор с101 вместо с100?
TheKindWizard
Дата: 01 Мар 2007 21:51:24 #
Если вы про импортную маркировку, то читать надо ещё и справочник по маркировкам =)
k46
Дата: 01 Мар 2007 22:07:23 #
TheKindWizard
вместо вот такого "К 10-17Б имп. 100 пф NPO, 5%" можно использовать такой "К 10-17Б имп. 101 пф NPO, 5%"
Дата: 01 Мар 2007 22:16:43 #
k46
Чип и Дип довольно часто ошибается в своих прайсах.
"К 10-17Б имп. 101 пф NPO, 5%" в этой записи ошибка.
БЕЗ ОБИД. Вы просите что бы Вас внесли в радиотехнику на руках, поверьте пользы от этого не будет в первую очередь ВАМ, и всем остальным тоже. Учится надо самому, а первое чему надо научится - это искать информацию.
k46
Дата: 01 Мар 2007 22:42:05 #
от ё моё, короче в чем собственно проблема у меня - у меня есть конденсатор маленький такой жолтенький, на нем написано 101 красненькими цифорками, а мне нужен конденсатор емкостью в 100 пикофард, разница большая в них? можно использовать 101й?
scanner2000
Offline5.5
с сен 2005
Дата: 02 Мар 2007 02:00:02 #
Нет. маркировка 101 означает 10 и 1ноль тоесть 100пф.
k46
Дата: 02 Мар 2007 02:06:44 #
scanner2000
а 680 или 3.3 тогда как будут?
Дата: 02 Мар 2007 10:25:18 #
Куда мы катимся?
Хрюн Моржов
Дата: 02 Мар 2007 10:41:38 · Поправил: Хрюн Моржов #
101 = 10*10^1 степени = 100 пф, как уже писали
Аналогично 103 = 10*10^3 = 10 000 пф = 10 нф = 0.01 мкф
105 = 10*10^5 = 1 000 000 пф = 1 мкф
А лучше купить какую-нить книжку по азам радиотехники, ну и по маркировке радиоэлектронных компонентов (совковых и импортных).
