участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› Прочее —› Блок питания для радиостанции
Andrey 124
Симферополь
Дата: 18 Мар 2008 22:00:53 #
Ребят, посоветуйте!
Другу подарили радиостанцию бу без блока питания - облазили весть рынок - не нашли этого блока! Посоветуйте варианты не сложного для самодельного производства блока питания на 12В и 4 или больше Ампер!
Заранее благодарю!
Top Secret
Дата: 18 Мар 2008 22:04:57 #
К35 у вас есть?
Andrey 124
Симферополь
Дата: 18 Мар 2008 22:08:02 #
Top Secret
не понял!
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 18 Мар 2008 23:02:14 #
на 12 вольт компьютерный АТшный подойдет
Top Secret
Дата: 18 Мар 2008 23:40:17 #
Andrey 124
Линейный блок питания Alan K35 - внешний вид, основные технические хар-ки.
Andrey 124
Симферополь
Дата: 19 Мар 2008 20:56:03 #
Top Secret
блока нету!
ASH
мы пробовали 12 вольт не нашкли общупали всё тестером!
NeON79
Киев. UA034
Дата: 19 Мар 2008 21:10:15 #
Andrey 124
http://pinouts.ru/Power/MotherboardPower.shtml - AT
http://pinouts.ru/Power/atx_v2.shtml ATX
Нужный Вам провод - жёлтого цвета....земля - чёрного... Удач.
ASH
Offline7.2
Дата: 19 Мар 2008 23:05:59 #
Да да, желтый плюс, черный минус. И никаких проблем. Я даже Есу ФТ-8800 от компьютерного бп питаю, все работает.
Andrey 124
Симферополь
Дата: 20 Мар 2008 20:01:19 #
NeON79
ASH
Спасибо огромное! Проверимс!
Andrey 124
Симферополь
Дата: 20 Мар 2008 20:08:44 #
а как включть бы этот блок - в розетку воткнул и ничего - молчок!
Andrey 124
Симферополь
Дата: 20 Мар 2008 20:21:24 #
проверили путем жёлтого и черного - тестер показывает 17,5V
NeON79
Киев. UA034
Дата: 20 Мар 2008 23:27:03 #
Andrey 124
Странно всё это))) А блок - точно АТ? Просто АТХ без закоротки специальной)) не включиться...
Каких 17.5?? Только что померял свой...14 с копейками, без нагрузки...
ASH
Offline7.2
Дата: 20 Мар 2008 23:51:01 #
17.5? странно, может поломаный блок питания? у меня один 12.8, другой 11.9 выдает.
Trin
Дата: 21 Мар 2008 00:18:40 #
На нек. блочках,если не включаются,ножку 14 - на массу.
ASH
Offline7.2
Дата: 21 Мар 2008 00:24:11 #
Или 5ти вольтовый выход нагрузить на мощный резистор около 10 ом.. у меня один из блоков только так завелся, без нагрузки не работал.
п.с. превед тринадцатому :)
Andrey 124
Симферополь
Дата: 21 Мар 2008 18:35:34 #
NeON79
мы закаратили там два проводка - теперь включается!
Проверили на моей станции при этом подключили тестер - при нажатии на тангенту 11.9 - ну пацан уже работает в эфире всё норм!
Спасибо всем большое за помощь!
NeON79
Киев. UA034
Дата: 21 Мар 2008 19:06:01 #
Andrey 124
Да не за что....Я несколько станций от компьютерных БП запитывал - никогда проблем не было... к слову, если коротили 2 проводка (по моему, зелёный с ещё каким-то..не помню уже), то БП - АТХ а не АТ...
ASH
Offline7.2
Дата: 21 Мар 2008 19:17:09 #
Andrey 124
Да незачто, удачи!
NeON79
Я тут читал что для запуска некоторых АТшных надо оранжевый на +5.. Точно не помню, ибо сам не сталкивался.
Andrey 124
Симферополь
Дата: 21 Мар 2008 22:14:59 #
мы закаратили коричневый и синий!
NeON79
Киев. UA034
Дата: 22 Мар 2008 01:17:53 #
Andrey 124
Во-во... АТХ...
Andrey 124
Симферополь
Дата: 22 Мар 2008 09:31:56 #
NeON79
НУ Я ТАК И ПОНЯЛ! а мне сказали что надо бы припаять стабилитрон, что это такое?
Дата: 22 Мар 2008 11:14:42 #
Компьютерным БП можно ли питать СВ станцию фона не будет
Trin
Дата: 22 Мар 2008 11:37:33 #
А ваЩЩе лучше на выход БП прикрепить на постоянку гелиевый АКБ 2.5-4.5а/ч -демпфирует при передаче и сглаживает все гадости,если крякнет БП,то спасёт станцию. Сам пользую трансформаторный БП на 5.5А, но при передаче этот тандем легко выдаёт 7.5-9.0А. Всем удачи!
Hixx
Дата: 22 Мар 2008 12:03:57 #
Trin
Напрямую что ли? А то, знаете ли, они неплохо хлопают, разбрызгивая гель по радиолюбителю.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 22 Мар 2008 14:55:50 #
БЫСТРЫЙ
в чистом виде нет. Без фильтрации давит приемник, но слышал гдето использовали. В теории побольше феррита на сетевые и 12в выходы. ЛЦ дроселя, и хорошая ЭМ экранировка корпуса вырулят. Мне лично возиться с этим неохота пока не приперло.
Trin
Дата: 23 Мар 2008 00:32:37 #
Hixx
БП на 13,2В ,АКБ-12В -с чего там хлопать? Потом,клапана стоят на аккумуляторе- не доводилось даже
слышать про такое.При полностью заряженном аккуме "поддерживаюший" ток -30-60мА.Почти как в UPSах.
Hixx
Дата: 23 Мар 2008 15:50:47 #
Trin
Ок, согласен.
All
Я вот разжился на сие чудо: Alinco DM-330MVE - там же и мой обзорчик.
Andrey 124
Симферополь
Дата: 23 Мар 2008 17:14:42 #
я использую RM 120S - дома часто скачки напряжения - блок справляется великолепно!
wolfpower
Дата: 22 Мар 2009 14:34:15 #
Подскажите, автомобильную РС 144Мгц на 50ватт ATX на 350W потянет?
Abdulla
Дата: 28 Мар 2009 15:45:22 #
Легко.
