На сайте: гостей - 17,
участников - 1 [ Ruiz_Av]
 LPD-Форум —› Прочее —› Купил новую псевдо Kenwood TH-F5 с проблемой
mazila
с апр 2010
Дата: 24 Апр 2010 13:08:33 #
Здравствуйте!
Может подскажете? Купил рацию Kenwood TH-F5 тут radioprofi.com, на прием станция работает, а на передачу нет(, В чем может быть причина?
Может микрофон не работать? Или еще чего? Может как настроить нужно.
Заранее благодарен!
skyline
4NBZ
Дата: 24 Апр 2010 13:16:16 #
уверены что передачи нет? при нажатии на тангету что происходит? частоты на рациях одни и те же? субтоны выключены? подробнее...
mazila
с апр 2010
Дата: 24 Апр 2010 13:26:28 #
Частоты одинаковые. При нажатии загорается красная лампочка, шкала сигнала до конца. На принимающей рации загорается зеленая лампочка, шкала сигнала тоже до конца, но звук не проходит.. А что такое субтоны?
Polf
Калининград
Дата: 24 Апр 2010 13:50:48 #
mazila
Прочтите инструкцию
В современных условиях загруженности эфира Вам может потребоваться отсечь ненужные (чужие) переговоры от своего радиообщения. Для этой задачи служат CTCSS / DCS коды. Если выбрать один и тот же код на всегда радиостанциях группы, то Вы будите слышать друг друга, а других пользователей этой же частоты нет, если конечно не совпадает код. В этой радиостанции предусмотрены 50 CTCSS кодов и 214 DCS кодов.
Есть возможность устанавливать СТСSS на передачу, DCS- на приём, и наоборот.
Использование CTCSS / DCS кодов.
Нажмите F затем 6SQT, используйте кнопки со стрелками для выбора параметров:
1.
OFF - все коды отключены.
2.
TONE – CTCSS только на передачу.
3.
CTCSS – кодируется и приём и передача с набором кодов CTCSS.
4.
D CODE – DCS только на передачу.
5.
DCS – кодируется и приём и передача с набором кодов DCS.
6.
TDCS – передача с CTCSS кодами, приём с DCS кодами.
7.
D TSQL - передача с DCS кодами, приём с СТСSS кодами.
Индикация этих настроек высвечивается в правом верхнем углу дисплея.
Если выбрано TONE / CTCSS появляется значок «СТ»,
Если выбрано D CODE / DCS появляется значок «DCS»,
Если выбрано T DCS / D TSQL появляются оба значка «СТ» и «DCS».
Выбор значения СТСSS/DCS кодов.
1.
Нажмите F затем 6SQT для выбора функции CTCSS/DCS.
2.
Кнопками со стрелками выберите необходимую функцию, затем нажмите F.
3.
Нажмите F затем 7CODE для выбора значения кодов приёма.
4.
для выбора конкретного кода приёма используйте кнопки со стрелками.
5.
Нажмите F, и, используя снова кнопки со стрелками, выберите код для передачи.
6.
Нажмите F для подтверждения и завершения операции.
flip
Казахстан, Алматы, UN9GIR
Дата: 24 Апр 2010 13:51:16 #
У вас на приемной станции стоит субтон. Надо или его выключить на приемной стороне, или наоборот включить на Кенвуде.
mazila
с апр 2010
Дата: 24 Апр 2010 13:54:02 #
Ооо... Спасибо большое..skyline включил субтоны и все ок..счастья полные штаны))
mazila
с апр 2010
Дата: 24 Апр 2010 13:59:10 #
Всем ответившим респект! Спасибо!
Unlimited84
с янв 2011
Улан-Удэ
Дата: 08 Янв 2011 12:27:57 #
Здравствуйте, купил вот недавно ч/з инет-магазин th-f5.. не вкл. станция. Консульант говорит что из-за аккума. Не заряжается, на выходе 2.56 В, которые быстро убывают почти до нуля. Что интересно, т.н умная зарядка выдает импульсы тока 5-6 импульсов Которые начинаются с 12-13Ви убывают до 6В, затем перерыв пару сек. и заново. собственно вопрос-Это зарядник или аккум?
zeton
Дата: 08 Янв 2011 15:15:55 #
Unlimited84
В данном случае точно определить причину неполадок на расстоянии трудно.Проверьте работу станции от другого акк. или блока питания.А потом уже и сами определите что не работает: аккум. зарядник или станция.
Unlimited84
с янв 2011
Улан-Удэ
Дата: 20 Мар 2011 17:32:21 #
Спасибо, все благополучно решилось заменой р/с. НА все про все ушло 3.5 месяца.
